氙气大灯改装误区解读 越亮不等于越好
【网上车市绍兴站讯 】在改装风盛行的今天,汽车的灯光系统改装也成为了众多车迷的必修课之一。不少车主想尽法子,收集各种车灯,将车扮酷。事实上,关注车灯除了扮酷之外,还与每位车主的安全都是密切相关的。很多国产车原厂卤素头灯亮度一般,色温偏黄,使用一段时间后慢慢变暗,很难满足路面照明安全要求,易引发交通事故。
首先我们来了解一下卤素灯与氙气灯
氙气灯:
氙气灯是一和含有氙气的新型大灯,又称高强度放电式气体灯,英文简称HIDIntensityDischargeLamp.。氙气灯打破了爱迪生发明的钨丝发光原理,在石英灯管内填充高压惰性气体—Xenon氙气,取代传统的灯丝,在两段电极上有水银和碳素化合物,透过安定器以23000伏高压电流刺激氙气发光,在两极间形成完美的白色电弧,发出的光接近非常完美完美的太阳光。
卤素灯:
它的发光原理就象我们家里用的灯泡一样,靠的是利用钨丝来发光,但是限制于钨丝本身耐不了高温,考虑到它的熔点,所以一般原厂的灯泡也就多数设置在60W,而60W的灯泡也只能发出1000流明,若是经过改装成100W的灯泡,顶多也就是1200流明!要想提高它的流明度,有待于更新新的发光材料!但局限于汽车本身的限制,如果提高灯泡的瓦数,就会给汽车带来负面的影响!
改装误区:大灯并非越亮越好
很多车主误认为灯泡越亮越好,因此进行车灯改装。具体有两种方法:加大原车灯泡功率和改装氙气大灯。不过这些方法也不同程度存在隐患。
灯泡瓦数加大,电流和热量成倍增加,容易导致灯具老化以及灯头熔化加速,还给发电机、保险丝、电瓶带来过大的负担,许多自燃的车辆都是由于这种提高功率改装造成的,因此,基本上照明专家不建议您采用这种办法给车灯提亮。目前市场上有一种正常功率(55W-60W)的升级卤素灯泡,如飞利浦极劲光、夜极光车灯,就是在不改变功率的情况下,通过高科技工艺生产出的高亮度灯泡。值得注意的是,这些灯泡的另一个优点是完全符合国家法规,不会对对方行驶造成障碍。
何为透镜
在汽车车灯中,透镜灯头的光形是最标准的,可以有很明显的明暗切割线,解决了散光的问题,在国外,氙气灯是标配透镜使用的,这种镜属于光学镜一类,我们就叫它"透镜"。采用透镜式灯头的大灯相比采用传统灯头的大灯具有,亮度均匀,穿透力强,光线散失小等优点。
车辆装备的透镜灯头分二种:单光、双光。单光透镜里面又分别设计有对应近光和远光的透镜,如:M6的近光透镜,蒙迪欧远光透镜;双光透镜的不同之外就是它能作类似远、近光转换的变换,平时是近光状态,当同时开启远光的时候,它通过电磁机构操作变光档片,使近光的灯光也分配到远光照射上去,等于有两个远光一起亮。双光透镜一般应用在中高档车上面,如A6.宝马.奔驰等。
透镜与氙气灯有什么关系
可能会有车主疑惑,为什么安装氙气大灯就会需要透镜。原因有二,其一:可以克服氙气灯散光的问题。因为氙气灯的光线强度很高,光线散射区域非常大。如果不加装透镜的话全部光线是四周散射,照明性能会受很大影响。加装透镜之后光线可以得到控制,无论是形状还是指向性才能得到保证。
其二:就是安全性的问题。不加装透镜的氙气灯自己觉得很爽,但对于对头车辆确是绝对的杀手,这样的改装,不但严重的照刺对方的来车和行人,而且极易引发交通事故,损人不利己!在国外,不加装透镜的氙气灯上路行驶,就是一种违法行为。而这其实也是一种不道德的行为。
看到这里之后,心动的车主也不要马上开始行动,首先得了解清楚自己的车型大灯的结构,在开始着手购买配件,关于透镜及配件的一些介绍与选择我们在之前的改灯知识中已有讲述。接下来我要说的是改装的最后一步就是选择改装店。这也是至关重要的一步,如果你是需要DIY改大灯的话,你一定要寻找到一家技术过硬的店铺才能下手,如果弄的不好大灯是非常容易进水的。
最高级的双光透镜随动大灯
双光透镜随动转向大灯的总成图。除了远近光的透镜变光机构和挡板机构,还有大灯的左右转向机构。在车辆转弯的时候,疝气大灯的灯光会随着转向角度以及转向方向调整大灯的照射位置。改装这种大等价格不菲,需要配合相应的大灯电脑才能工作,是终极改装发烧友的最爱。
最便宜的单透镜改装:
要改装不一定要贵的。如果只想把自己的大灯改成仿透镜大灯的话,淘宝上有一大堆200-300元的大灯透镜可供选择。这种透镜,没有透镜对焦功能。远近光变光是靠内部的一个小马达实现的。但是效果上还凑合,最重要的是价格便宜。
关于安定器接口:
安定器也叫氙灯变压器,其工作原理是,接通电源后,通过变压器,在瞬间内将低压电源升至2万伏以上的高压脉冲电压,激活氙气灯泡中的氙气在电弧中产生3000-12000K色温度的强劲光芒,颜色呈晶钻白中略带紫蓝。它彻底抛弃了传统的燃烧钨丝发光原理,是照明系统领域的创新产品。
改装不当容易起反作用
氙气大灯改装也同样存在隐患。氙灯其实只是一个统称,因为市场上从售价1500元国产的到上万元进口的HID都叫氙灯,但品质良莠不齐,甚至有些国产氙灯貌似氙气大灯,但非正统高压放电光源,再加上成本低廉的高压包和改装线组,很大程度上损伤了原有灯具和电气系统,另外,由于氙灯的照明强度较高,散射状的高亮度灯光反而容易引起交通事故。
绍兴购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4027 |
关注网上车市绍兴分站微博: http://weibo.com/sxcheshi 获取更多优惠信息 |
