2015-5-11 10:44
这几年SUV的销量猛增,很多人都成为了SUV车主。但SUV与轿车相比,存在盲区大,重心高等固有缺点,那么平时驾驶SUV车型都要注意哪些方面的问题呢?我们本期精心策划的《SUV驾驶学堂》,将给大家讲讲SUV的驾驶技巧,以及车主们不得不知道的SUV日常使用注意事项。
第一课:SUV如何紧急避让障碍物?
我们通常在什么情况下会遇到突然变道、躲避障碍物等情况呢?例如:当你跟随车流正常行驶时,前方货车突然从车上跌落物品;其次是总有那么一部分“马路杀手”开车不守规矩停在快车道,甚至不打灯突然变道的;再者是国道省道上电瓶车、摩托车突然横穿马路,诸如此类。可谓是危机四伏、防不胜防!那么,我们在日常驾驶SUV时遇到以上突发情况该如何应对呢?
如果你遇到旁边车道的车辆突然并入你所在车道的情况,此时我们有可能是在对方的盲区范围里,这时候不能紧张,除了马上长按喇叭来警示以外,还要紧握方向盘,守道踩刹车减速。刹车时不能一脚踩死,要防止后车反应不及而追尾,紧握方向盘是为了避免被并道车辆碰到车头也不至于车辆失控造成更严重事故。
如果前方突然有障碍物出现或前车紧急刹车,而旁边车道又没有车辆,刹车也来不及的情况,我们就要采取紧急变线的措施来化险为夷了。由于SUV车型重心较高,所以SUV紧急变线躲避动作的要领就是紧握方向盘,控制好车辆方向,不要让车辆撞上护栏和路肩。在打方向的时候一定要线性,不要突然猛打。紧急变线时,在确保能够躲避障碍物的情况下,最好每次只变线一个车道,以防止干扰其他车道的行车,避免造成更多的交通危险。
现在很多高级别车辆比如奥迪Q7上都配备了诸如车身稳定系统、车辆防翻滚系统等电子动态安全系统。我们驾驶车辆时如果没有特殊的需要,一定要确保以上电子系统处于打开状态,才能更好的保护驾乘人员及车辆的安全。
第二课:SUV如何安全通过涉水路面?
驾驶SUV,我们免不了经常享受“游山玩水”的生活,去趟野外,过个小溪小河是再正常不过的事了。即使在城市中,下雨天难免经常遇到积水很深的路面,千万别以为自己是SUV就可以冲过去,如果不小心熄火,呵呵,那就杯具了……那么驾驶SUV该如何安全通过涉水路面呢?
首先得确认要涉水的区域水下地面是否相对平整,有没有锋利的石尖,有没有深厚的淤泥、有没有深坑,比如我们雨天常遇到裸露的沙井。如果是城市雨天,当你看到积水路段有别的车辆(特别是比你驾驶SUV级别小的车辆)能通过,那么你再放心大胆的通过;如果是野外情况,那就最好先下水探探路,以降低陷车几率。
其次是确认水深。一般情况下如果水深超过轮胎中轴线,那么最好不要盲目通过。
在以上情况都能确保安全的情况下,我们应该挂低挡,缓慢通过涉水区域,因为高速过水很容易激起比较高的水浪,从而有可能导致水进入发动机进气口而造成发动机损坏。与此同时,过水时最好中途不要停车,争取做到一气呵成。现在很多SUV(比如奥迪Q7)都配备了底盘升降功能,在我们通过涉水路段之前一定把底盘调节到最高位置,这样可以大幅度提高SUV的涉水能力。
第三课:SUV如何驾驶更省油?
通常SUV车型都会给我们一种“油耗高”的印象,其实如果我们在日常驾驶过程中方法正确合理,SUV的油耗也许并不见得非常高。在提倡节能环保的当下,让我们来看看一下SUV的省油秘诀。
首先,在购买时选择一辆省油的SUV当然是最直接的。发动机、变速箱技术先进的SUV通常是更好的选择,比如奥迪Q7。奥迪Q7搭载的是一台3.0TFSI发动机,这台发动机采用了大众汽车目前最先进的节油技术,例如机械增压、缸内直喷等,加上8速的变速箱,可以有效的提升动力,控制转速,节省燃油。
其次,养成良好的驾驶习惯对SUV的节油是非常重要的。除了开车不要跟前车太近,不要频繁变道,不要急刹车(或急加速)以外,保持一个合理匀速的速度也是非常重要的。当我们在城市道路行驶时,应该采取预见性的驾驶策略,也就是提前预判路况及车辆行驶情况,尽早采取措施。比如,已经可以看到远方路口的红灯和等候的车流,此时就不应该再加油,而应该让车辆在惯性作用下自然滑过去。由于城市路况多红绿灯,难免走走停停,这时就应该避免大力加速和制动,这些行为都是对能源的无谓消耗。
第四课:SUV在闹市中如何轻松停车?
SUV车型因为体积较大,而通常城市中的停车位都比较小,那么我们在闹市中停车又该注意些什么呢?接下来,让我们一起学习SUV的停车技巧。
当我们发现目标车位后,应先贴近目标车位前面的那台车,控制横向距离1米左右,当你的车头超出车位前的那台车车头时,开始缓慢倒车。我们此刻要注意观察副驾驶座旁边的后视镜,当你的车尾超过旁边那台车的车尾30厘米左右就迅速向内打方向。此刻还要留意车身与路基的夹角,当达到45度时迅速回正方向。这时如果我们的车头已经过了前车的车尾,就迅速向外打方向,同时要看后视镜,严密监视与后车的距离。当车头方向与路面方向一致车身回正时,就可以通过前后小幅移动的方式来调整与前后车辆的距离,以方便自己和他人驶出。目前部分SUV(比如奥迪Q7)配备了倒车雷达和倒车影像系统,能在我们停车的过程中起到极大的辅助作用,但我们在倒车时一定要留意左前和右前的盲区,以确保万无一失。
第五课:SUV保养你应该知道的事
开SUV去自驾游是时下非常流行的一种生活方式,而为了确保旅程平安顺利,出行前的车辆检查是非常必要的,当然,自驾游结束后的车辆检查也同样重要。那么自驾游前后我们的车辆应该做哪些检查呢?
首先我们出行前最好到你将驾驶出行的车辆所属品牌的4S店做一个全面的车辆检查,因为4S店是最懂你爱车的地方,如果万一条件不允许,那么我们去别的地方或者自己检查一下也行。检查项目包括以下几个方面:
1、检查机油,确保机油在刻度尺的中间位置、同时检查防冻液、刹车油、转向机油、玻璃水等是否充足。
2、检查轮胎是否有破损、鼓包,是否已经磨损到下限。确认4条正在使用的轮胎没有问题后一定不要忘记检查备胎!特别是备胎气压是否充足,如果备胎气压不足,一定在出行前给备胎充好气。
3、检查各种灯光,跑长途灯光非常重要,因为很多路段晚上并没有路灯。
4、检查随车工具,特别是换轮胎的工具、灭火器、警示三角牌。
当我们自驾游归来后,对车辆的检查相对就要简单一些,最重要的是检查底盘,漆面。如果底盘有刮蹭损坏,应该及时维修;如果漆面有划伤,特别是漏底漆应该及时补漆,如果补漆不及时车体很容易生锈,久而久之可能锈穿车身部件,这样就得不偿失了。
好了,《SUV驾驶学堂》就到这里了,谢谢大家的关注,希望每一位交通参与者每天都有个好心情,平平安安每一天。
