2018-4-26 4:00
【网上车市 天津滨海行情.厂商稿 】万众瞩目的日内瓦车展如期而至,世界各地的车迷汇集于此。在众多跑车当中有一辆相当显眼,它的造型仿佛是科幻电影中一样充满着动感与科技。它就是鼎鼎大名的迈凯伦推出的新款跑车,名叫Senna。要问这个名字有什么含义?其实这个名字的真正主人是一名优秀的赛车手,迈凯伦新的跑车以车手Senna命名就是期盼迈凯伦Senna成为经典跑车。
· 迈凯伦塞纳(McLaren Senna)终极跑车将于3月6日在第88届日内瓦国际车展上首发亮相
· 得益于独具匠心的车身造型、主动式前后空气动力学设计以及主动式尾翼,在车速为250公里/小时(155英里/小时)的条件下,下压力高达800公斤。
· 第三代碳纤维单体底盘、碳纤维车身面板与车身融为一体,铸就继F1经典超跑之后最轻盈的迈凯伦公路跑车,整车重量仅为1198公斤*,功率重量比达668马力(659制动马力)/公吨。
· 全球限量500台,由位于英格兰萨里郡沃金的迈凯伦生产中心手工组装,每台车均凝聚300小时的匠心技艺。
“专注目标,使命必达。即便倾尽所有亦在所不惜!”
——驾驶迈凯伦赛车先后三次斩获F1锦标赛桂冠的已故传奇车手埃尔顿·塞纳(Ayrton Senna)
在业界的热切期待中,迈凯伦今日正式公布迈凯伦塞纳(McLaren Senna)
新车的内饰色调与外观配色一脉相承,车门气动支撑杆采用月桂绿涂装,而座椅、车门内板和仪表板处的碳黑色Alcantara饰件采用撞色缝线,方向盘套则采用黄色皮革材质。
迈凯伦 Senna (P15)搭载800马力4.0升V8双涡轮增压引擎,扭矩峰值800Nm (3,000rpm时已可输出700Nm);七速双离合变速箱,MR 驱动布局,车身净重1,198kg (不含油水);0至100km/h加速2.8秒,0至200km/h加速6.8秒,0至400米加速仅需时9.9秒,极速340km/h!
充满运动感的内饰设计
来到迈凯伦Senna的内部,整个操控系统显得非常简单。中央的显示屏非常小,圆润的设计中不失动感。较少的车内布置能减少车身重量,毕竟这辆跑车追求的是速度而不是豪华。车顶有不少按钮,许多操控可以通过车顶的按钮实现。这样的设计改变了以往的风格,在较窄的车身内部能更好的利用车内空间。
通过减轻非簧载重量,这款碳纤维混合材质轮圈可帮助迈凯伦塞纳少10%-15%的转动惯量,从而提升其加速性能、改善制动响应和转向反馈,带来更具动感的驾驶体验。同时该车还采用了碳纤维尾翼。.
为匹配迈凯伦塞纳(McLaren Senna)强劲的性能,迈凯伦与技术合作伙伴倍耐力共同开发了为其量身打造的倍耐力P Zero™ Trofeo R轮胎(前轮使用245/35 ZR19,后轮使用315/30 ZR20)。这款专为干燥赛道驾驶而设计的轮胎还能满足车辆在普通公路上的使用需求。不对称的胎面花纹提供出色的横向抓地力,而其特殊的结构能够帮助车辆保持过弯时的刚度。 除此之外,双方还进行了特定的研发工作以缩短车辆的制动距离,改善纵向性能,保持前后轴反应的一致性并提高中心转向响应能力。
完善的空气动力系统
既然是跑车那么就要说一下空气动力系统了,跑车由于车速太快所以高速行驶的时候会产生一股升力。如果空气动力系统不合理那么汽车抓地力就会降低,急转向的时候很容易发生事故。不过这样的隐患在迈凯伦Senna身上是不存在的,因为迈凯伦Senna配有一套智能的空气动力学系统,完全是由电脑控制的。汽车会根据车速驾驶情况等自动调节尾翼的角度,让车始终拥有最佳抓地力。
M840TR发动机及变速箱
迈凯伦塞纳(McLaren Senna)搭载代号为M840TR的V8双涡轮增压发动机。该发动机采用平面曲轴、源于赛车运动的干式油底壳润滑系统以及有助于动力总成减重的轻量化连杆和活塞。超低惯性的双涡管涡轮增压器配合电子控制废气门,带来迅疾的油门响应。迈凯伦塞纳(McLaren Senna)定制化部件包括轻量化凸轮轴、专属活塞以及重新布局的安全阀。此外,该发动机各气缸的独立传感器均配备离子感应功能,在高温、增压条件下较迈凯伦旗下其它发动机表现更加出众。
大量测功机试验辅助优化了发动机的控制策略,以提供迈凯伦塞纳(McLaren Senna)所需的动力和扭矩。转速达3000转/分钟时,发动机的扭矩输出即达700牛•米(516磅英尺),在5500-6700转/分钟的转速范围内,发动机可保持800牛•米(590磅英尺)的峰值扭矩。此外,转速达7250转/分钟时,发动机可爆发800马力(789制动马力)的最大功率。
据已下单购买 Senna 的客户表示,P15 的中国市场配额只有约20台 (未计台湾地区),她在国内的交车价接近1,800万人民币 (含个性化选配),这还是极少数拿到第一手配额的幸运儿 …… 炒价嘛就不说了,
McLaren Senna (P15) '2019
M840TR 4.0L V8 双涡轮增压 / 7 DCT / MR
800ps@7,250rpm / 800Nm@5,500~6,700rpm
0-100km/h: 2.8s / 0-200km/h: 6.8s / 极速: 340km/h
0-400m: 9.9s / 车身净重: 1,198kg / 总产量: 500
相关车型
