如果你追求高颜值的皮卡,想兼顾经济实惠,并且还想要可靠的动力性能,那么就请将这篇文章读下去吧。
骐铃T7 PLUS涵盖柴油版、汽油版车型,驱动形式有两驱和四驱可选,轴距也有标准轴距和加长轴距之分。
标轴车型车身尺寸为5250*1830*1730mm,货箱尺寸为1480*1470*470mm,轴距为3025mm;长轴车型车身尺寸为5620*1830*1730mm,货箱尺寸为1835*1470*470mm,轴距为3395mm。
骐铃T7 PLUS搭载四种不同的动力系统,柴油版和汽油版各占其二。值得注意的是,搭载这两款车型的各个车款的售价是一致的。
柴油版车型所搭载的2.8T JE493柴油发动机可以说是“老朋友”了,其广泛用于五十铃、全顺、陆风等柴油车型之上。该发动机最大功率可达78kW,最大扭矩可达225N•m。
另一款柴油发动机来自绵阳新晨,型号为D20B,排量为2.0L,可提供的功率为90kW,扭矩为265N•m。
骐铃T7 PLUS两款汽油发动机分别是绵阳新晨V22和三菱4K21D4T。V22排量为2.2L,功率和扭矩分别可达82kW、185N•m;三菱汽油机 排量为2.0T,具备涡轮增压,功率和扭矩最高值分别为148kW、280N•m。
骐铃T7 PLUS在外观设计上脱离了工具车的禁锢,该车采用黑色轮眉、虎牙式前杠及铝合金黑色亮条运动轮毂,辅以流线化的车型线条,硬朗、运动的气息浓重。配置方面,多功能方向盘、引擎盖液压撑杆、折叠钥匙、无骨雨刷、隐藏式天线、9寸大屏幕以及锁车大灯自动关闭系统等诸多高级轿车化的设计和配置应有尽有。引擎盖液压撑杆在骐铃T7 PLUS同等价位车型上的体现还不是很普遍,用户在使用过程中可以省好多力气,更加人性化。
骐铃T7 PLUS将价格定位在8万—12万元的区间,更加经济实惠。该车既能满足工薪阶层的消费能力,又具有宜商宜家的多用途属性;既有工具车的可靠性,又有家用车的美观和舒适。它是将工具皮卡和中高端皮卡完美结合的典型产品,值得正在选车的车友了解一番。
相关车型
