< 新闻
开空调(冷气)时 为什么会觉得加速变差
汪泱 2011-1-17 15:34
使用冷气时,引擎除了要驱动压缩机,会直接消耗引擎动力,还会消耗许多电能,如压缩机电磁离合器线圈、冷凝器风扇马达/水箱风扇马达、鼓风机风扇马达等电气组件,所以发电机的发电量会提高,引擎驱动发电机所消耗的动力也会增加,所以排气量越低的车辆,开冷气时,引擎顿挫、加速变差的感觉会更明显。
压缩机除了正常的机械动能损耗,会因为下列常见原因,额外消耗更多的引擎动力,让引擎顿挫、震动大、加速变差的感觉会更明显:
1.压缩机零件磨损,如压缩机皮带盘轴承损坏、压缩机驱动轴轴承损坏、压缩组件表面刮伤等原因,都会造成磨擦力上升、机件干涉碰撞等结果,增加引擎动力的消耗。
2.冷气管路阻塞,如冷凝器阻塞、储液筒/过滤干燥包阻塞、膨胀阀开度过小/阻塞等原因,都会产生冷气管路反压过大,压缩机负荷变大,引擎动力消耗跟着不正常变大。
3.冷气管路零件散热不良,如冷凝器尺寸太小、冷凝器内部管路过细、冷凝器风扇/水箱风扇转速过低或损坏、冷凝器撞风或集气效果不良等原因,都会产生冷气管路内部压力过高,压缩机负荷变大,引擎动力消耗变大的结果。
4.冷冻油量不足、冷冻油质量不良、冷冻油劣化、不同厂牌或性质不同的冷冻油混用等原因,都会产生冷冻油润滑效果变差的问题,冷冻油润滑效果不良,会导致压缩机内部零件润滑不良,压缩机负荷变大,引擎动力消耗变大的结果。
5.其它如冷气管路零件内部有空气、不同冷媒混用、冷媒质量不良等原因,也会产生冷气管路压力不正常升高的结果,压缩机负荷变大,引擎动力消耗跟着不正常变大。
因为开冷气时,压缩机与发电机的负荷变大,皮带调整器/张力器的惰轮轴承损坏时,有时会发生只在开冷气时,惰轮轴承的运转阻力急遽增加的现象,也会产生引擎顿挫、加速变差的感觉。使用皮带自动调整器/张力器的车款,如果自动调整器/张力器损坏,或是换装规格不正确的皮带,自动调整器/张力器不正常晃动/颤抖,车主有时也会感觉出现引擎顿挫、加速不顺畅的感觉。
发电机除了正常的机械动能损耗,也会因为下列常见原因,额外消耗更多的引擎动力,让引擎顿挫、加速变差的感觉会更明显:
1.冷凝器风扇马达/水箱风扇马达、鼓风机风扇马达等电气组件内部线路短路,导致消耗电流提高,发电机的发电量一提高,引擎驱动发电机所消耗的动力也会增加。
2.发电机内部的轴承损坏,在开冷气时,轴承的运转阻力有可能会急遽增加,也会产生引擎顿挫、加速变差的感觉。
开冷气时,引擎负荷增加,发动机电脑会改变空气进气量、点火时间、喷油时间,甚至发电机输出等相关的控制量,如果相关感知器或控制器损坏,也会产生引擎顿挫、加速变差的感觉。
开冷气时,除了引擎正常需消耗的动能,还会因各种原因消耗额外的动能,放大引擎顿挫、加速无力的感觉,需要经过确实的检测程序,才能逐一排除各种可能的故障点。
因为相关问题的可能原因太多,所以未经实际检测,无法确定故障点,因此精确的检修费用与时间也无法事先预估。建议网友直接找专业诚信的维修厂进行检修程序,才能有效节省维修费用与时间。
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
