< 新闻
开空调(冷气)时 发动机仓发出怪声音
汪泱 2011-1-17 15:39
开冷气时,车面(引擎室)发出异音,一般的原因如下:
1.皮带:如果皮带太松,会产生机机的尖锐噪音声(皮带滑动),冷车时会更明显。越宽的多槽皮带,当皮带不够紧(张力不足),虽然不会产生机机的尖锐噪音声,在某些范围的引擎转速下(1500~2500rpm),会产生欧欧的牛鸣声(皮带振动)。皮带材质不良,也有可能产生如轴承损坏的滋滋声。使用皮带自动调整器的车款,如果皮带自动调整器异常或皮带长度不正确,也有可能产生奇怪的异音(如抠抠声)。
2.振动:开冷气时,引擎会增加压缩机与发电机的负荷,如果零件固定不良、引擎脚损坏、怠速提升系统不正常,会导致振动程度变大,零件容易磨擦或振动产生异音。有的膨胀阀设计不良,有可能会发生冷气管路高压铝管振动发出声音。
3.轴承:压缩机皮带盘轴承轻微损坏,在开冷气时,噪音很可能会变大,如果轴承或压缩机前盖轴颈严重损坏,会导致压缩机皮带盘晃动,与电磁离合器线圈撞击或磨擦发出异音。冷却风扇马达轴承轻微损坏,开冷气时,马达转动会发出噪音,如果轴承严重损坏,会导致风扇叶片晃动,与水箱或冷凝器撞击或磨擦发出异音。皮带调整器轴承(调整惰轮)损坏,在开冷气时,皮带张力增加,轴承的负荷加大,噪音很可能会增加。发电机轴承损坏,在开冷气时,因为增加发电量,发电机皮带承受的张力增加,轴承的负荷也加大,噪音很可能会增加。
4.压缩机:压缩机的零件损坏,如离合器片回复钢片断裂、压缩机前盖磨损、压缩机内部轴承损坏、压缩机驱动轴损坏、活塞/叶片/涡卷损坏(各式压缩机产生压力的主要零件)、汽门片损坏等等,在开冷气时,都会产生各种异音。
5.其它:压缩机与发电机的驱动力来自曲轴皮带盘,如果曲轴皮带盘损坏,当开冷气时,因为增加压缩机与发电机的负荷,曲轴皮带盘的负荷大幅增加,曲轴皮带盘很可能会晃动,与油底壳或正时皮带/炼条外盖撞击或磨擦发出异音。
上述零件因为磨擦产生高温,导致皮带、轴承、电磁离合器线圈、正时皮带外盖等塑料/橡胶部份也会产生溶毁烧焦的异味。
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
