< 智电出行
劳斯莱斯闪灵2代!续航、动力、悬架全面提升!
卢奇 2026-6-20 19:36
全新第二代闪灵对比初代闪灵实现:三电系统、续航能力、底盘悬架进行飞跃式的升级,CLTC续航从529km增至718km,足足提升189km;充电效率还提升14%;动力也大幅升级,0百加速提升至4.4秒。空气悬架从单腔升级为双腔,操控大幅提升,过弯车身侧倾幅度降低24%,
一、三电与动力系统:电池、电机、电控新旧数据一一对照
1. 动力电池硬件
- 初代闪灵Series I:第五代圆柱电芯,可用容量102kWh,基础侧向液冷散热,高负荷行驶易限功率,冬季续航衰减明显。
- 二代闪灵Series II:第六代高密度圆柱电芯,可用容量112.4kWh,全域分层冷却模组,冬季续航折损相比老款降低12%,长时间高速、山路行驶无动力衰减;两车均搭载400V高压架构。
2. 标准版动力参数
- 初代Series I:综合最大功率430kW(577马力),峰值扭矩900N·m,0-96km/h加速4.5秒,动力输出偏平顺,后段加速储备不足。
- 二代Series II:综合最大功率442kW(593马力),峰值扭矩1015N·m,0-96km/h加速4.4秒;功率提升12kW,扭矩提升115N·m,高速超车、爬坡动力余量更充足。
3. Black Badge黑标高性能版动力参数
- 初代Series I Black Badge:综合最大功率485kW(659马力),峰值扭矩1075N·m。
- 二代Series II Black Badge:极限模式最大功率500kW(671马力),峰值扭矩1100N·m;功率提升15kW,扭矩提升25N·m,是劳斯莱斯史上动力最强量产车型。
4. 充电与电控逻辑
- 初代Series I:直流快充峰值195kW,10%-80%充电耗时32分钟;能量回收仅两档,无导航联动电池预热,高速电能损耗偏高。
- 二代Series II:温控算法优化,10%-80%快充缩短至28分钟,充电效率提升14%;新增三档能量回收+长途专属电控模式,导航识别充电站可提前预热电池,低温充电速度显著改善,国内车型保留国标快充接口。
二、CLTC续航与能耗:仅展示中国工况标定数据
1. 官方CLTC续航数值对照
- 初代Series I:CLTC综合续航529km
- 二代Series II:CLTC综合续航718km
两代车型续航差值189km,提升幅度18%,满电可轻松覆盖跨省长途出行。
2. 高速实际续航表现
- 初代Series I:120km/h匀速高速,续航折损超30%,CLTC 529km标称里程高速实测仅370km左右,长途补能频次高,是初代车主核心吐槽点。
- 二代Series II:依托更大容量电池与电控能耗优化,120km/h高速续航折损控制在20%以内,718km CLTC续航高速稳定跑出570km以上,城市通勤一周仅需一次补电。
三、悬架与底盘系统:空气悬架、四轮转向新旧标定数据对比
两代均为双叉臂前悬+多连杆后悬、自适应空气悬架、主动防倾杆、四轮转向硬件,二代完成全套电控重构,量化升级清晰。
1. 空气悬架硬件与侧倾抑制
- 初代Series I:单层空气囊减震筒,阻尼调校偏舒适;连续过弯侧倾幅度大,满载后底盘支撑进一步弱化,载荷自适应补偿逻辑简单。
- 二代Series II:双层空气囊+分段阻尼减震筒,同等弯道下侧倾幅度降低24%;可实时识别乘员、行李重量动态调节悬架阻尼,解决初代满载底盘发软问题,兼顾悬浮滤震与侧向刚性。
2. 底盘驾驶模式分层
- 初代Series I:仅舒适、运动两档模式,调校割裂,舒适模式支撑弱、运动模式震动过多,无长途均衡档位。
- 二代Series II:新增三层独立电控标定:静谧舒适模式隔绝路面细碎颠簸;均衡长途模式自动降低车身高度优化能耗;灵动运动模式车身下降10mm、锁止防倾杆,山路姿态更稳定。
3. 四轮转向、转弯直径与俯仰抑制
- 初代Series I:最小转弯半径6.35m;后轮转角仅随车速调节,急加速抬头、重刹点头幅度明显,高速并线车尾跟随存在滞后。
- 二代Series II:最小转弯半径不变为6.35m;后轮转向联动电机扭矩、制动压力、悬架高度信号协同调节,大幅减轻刹车点头、加速抬头现象,高速变道车尾跟随更顺滑,长车身兼顾城市掉头灵活性与高速行驶稳定性。
4. 整车配重优化
- 初代Series I:102kWh电池布局导致前后轴荷存在偏差,车尾惯性偏大。
- 二代Series II:112.4kWh电池轻量化重新排布,前后轴荷分配更均衡,弯道操控与直线静谧性同步提升
四、迭代总结
初代闪灵Series I:搭载102kWh电池,标准版430kW/900N·m动力,CLTC续航529km,两档底盘模式,完成品牌电动化落地,但动力、续航、底盘支撑均存在短板。
二代闪灵Series II:搭载112.4kWh第六代电芯,标准版442kW/1015N·m动力,CLTC续航718km,三层自适应空气悬架电控,动力、续航、补能效率、底盘动态质感全部量化升级,补齐初代实用短板,兼顾劳斯莱斯标志性悬浮驾乘感受与更强长途、山路综合性能,重新定义超豪华纯电GT标准。
(车图均为二代闪灵)
展开全文
相关文章
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
