凯美瑞8种常见故障 专家教你如何应对
凯美瑞作为中高级轿车的引领者,凭借其均衡品质和卓越的产品力,创下了行业单一车型销量最快纪录。曾经有人说过无论从哪个角度看,凯美瑞都是一款完美的产品。无论从外形、内部空间还是驾乘体验,凯美瑞都拥有不错的口碑。
但不少凯美瑞车主在日常用车时也会遇到一些令人抓狂的毛病,下面网上车市绍兴站编辑就为大家列举一些凯美瑞车主在用车过程中常遇到的小故障,并综合汽车维修专家为您提供专业的解决办法。
问题1、凯美瑞2.4L冷车怠速高
现象:凉车启动时转速高,启动时容易熄火。
解决方案:无论是冬季还是夏季,只要发动机启动时的初始水温低于规定值,控制电脑就会认为发动机是在冷机的状态下启动,因此就会进行冷机高怠速控制。不过相对于冬季来讲,夏季发动机的暖机时间过程会更快。也就是说发动机的冷机高怠速时间会相对短一些,更快的恢复至正常基础怠速转速。
消费者:冷车启动时怠速高费油吗?
问题2、凯美瑞2.4L启动振动大
现象:着车后,发动机会出现很明显的振动。
解决方案:发动机工作的时候振动较大要注意观察发动机怠速是否稳定;出现这类故障主要原因可能是发动机支架的问题,更换新的支架即可解决。如果更换支架后还会出现较大的振动,重点在检查一下装配情况,装配不当同样会导致较大的振动。
消费者:发动机支架损坏,除了振动之外,还会造成什么影响?
建议:除了振动之外,长时间不更换对车身底盘都有一定的影响。
问题3、凯美瑞2.4L仪表台异响
现象:早晨凉车启动时听见仪表盘后面,有一股很清晰的过水声音。
解决方案:要打开发动机盖检查一下防冻液是否亏损,如果防冻液液位在正常范围以内,那么这个声音有可能是鼓风机启动后发出来的,应该属于正常现象。
消费者:如果防冻液亏损会对车造成什么样的影响?
建议:会导致发动机温度过高,最终致发动机部件变形。出现水温高等现象,切勿继续行驶。
问题4、凯美瑞2.4L打方向异响
现象:正常行驶中打方向的时候正常,但停车入位的时候总会有“嗒嗒”的声音。
解决方案:这个声音可能与减震器压力轴承有一定的关系,压力轴承的损坏主要与驾驶习惯有关。在今后的驾驶中您应当注意以下几点。1、避免原地转动方向盘,尽量在车辆移动之后再打方向。2、当车辆停稳之后,将方向盘回到正中位置,避免悬挂系统和轮胎承受负荷。3、需要调头的时候,尽量避免方向盘打到死点的位置。
消费者:很难保证不打死。
建议:使用过程中尽可能要避免这些错误的驾驶方法,这样就可以延长车辆的使用寿命。
问题5、凯美瑞2.4L刹车异响
现象:一刹车,刹车片就有尖锐的响声,倒车的时候后轮刹车片也特别的响。
解决方案:制动时发出尖锐的“吱吱”响声主要与刹车片的材质有关,您可以找一个比较安全的路段,在行驶中用40迈左右的速度进行紧急制动,这样可以将刹车片上的硬点磨一下,反复几次这种异响就会消除了。
另外,还可以把刹车片拆下来,对刹车片进行倒角处理,这样也会有效地降低刹车时产生的异响。
很多车辆都会存在这个问题,这个异响并不会影响到制动系统的正常使用,也可以不去做任何处理。要重点检查刹车片的磨损情况,刹车片磨损到极限时也会发出异响。
消费者:会影响刹车安全吗?
建议:定期对刹车盘片进行检查、清理与更换。
问题6、凯美瑞2.4L挂档异响
现象:在平地上启动车以后,从P到R档比较费劲不顺畅;挂档的时候底盘处伴有卡的声响。
解决方案:这种P档锁车的结构,就是变速器内部输出轴上齿轮与锁止销工作的相互配合所致。所以才有挂入P档车辆前后不能移动的功能,坡度越大力量也会随之增加。
消费者:如何操作才没有异响呢?
建议:对于这种情况您可以先将车停稳,熄火后拉上手动制动器(手刹)后再挂入P档,效果会更好。
问题7、凯美瑞2.4L空挡有冲撞
现象:停车时,将档杆推向空档位的时候出现冲撞。
解决方案:自动变速器在变换挡位时有一定冲击和声音是正常的,所有自动挡车辆在换挡时都会有这个换挡冲击。
您可以先试驾一下同款的车型,如果换挡时的这个振动和声音没有太大的区别,说明不存在故障。如果相比较后发现有很大的差距,需要对自动变速器进行检查。
消费者:自动变速箱维修麻烦吗?
建议:自动变速箱维修比较复杂,基本上各大4S店自己只能做简单的保养,都要送到指定的维修自动变速箱点进行维修,同时费用也很昂贵。
问题8、凯美瑞2.4L高速异味
现象:车子跑到130的时候,感觉有种烧橡胶的味道。
解决方案:当汽车的排气管温度过高时,底盘及排气管处新车涂层及底盘防腐涂层受热融化,就会产生异味。另外,还需要检查一下排气管有无挂住塑料袋一类的异物。
消费者:会有危险吗?
建议:最好到4S店检查一下,只要不是线路过热产生的就没有其他大碍。
