专家解答 方向盘不正是由轮胎气压引起
近期有些车友就给车子怠速不稳、方向盘偏差等问题询问了本栏目的专家,究竟是什么原因,专家作出了下面的答复。
怠速不稳是什么问题?
读者姜小姐问:我的汽车在过了首保后,总是感觉到怠速不稳定,而且松了油门后也不会下来,到了车行去检查,也没有解决,请问这是什么问题?
回复:节气门轴部因出现积碳造成卡滞不能回位,这样一来会造成节气门不能完全回位到厂家设定的初始位置,节气门的开启角度变大就会导致怠速升高的现象。还有可能是怠速马达出现积碳,导致马达出现卡滞的现象,也会出现怠速升高的现象。再有一种可能就是发动机ECU出现问题导致的。
方向盘往左偏怎么办?
读者杨先生问:近来他发现他的汽车方向盘自动往左边偏,请问这是怎么回事?
回复:建议杨先生首先检查一下爱车的左右两侧轮胎气压是否存在明显的偏差,如果是的话就要对车辆进行四轮定位检查调整。
不过,方向盘走偏的现象大多是由于车辆悬挂系统的相关部件出现变形或者工作性能不良而导致的。一方面是与减震器和减震器弹簧的工作性能有一定的关系,减震器的变形与减震器弹簧弹性的降低都会引起车身高度的变化,另外还有一种可能就是平衡杆及其小拉杆的变形也会造成车身一侧高一侧低的现象。
方向盘不正是怎么回事?
读者卢先生问:汽车的方向盘总是感觉到不正,轮胎也是刚新换的,而且也做了四轮定位,但是,方向盘还是不正,请问这是怎么回事?
回复:这种情况,通过调整转向拉杆的长度恢复方向盘中位,通常是左右一起调,一侧进,则另一侧退,并且保证行程相同即可不破坏前束。
汽车启动时没电是怎么回事?
读者黄先生问:他的汽车去4S店检查,电瓶是好的,但是启动时没电,请问这是怎么回事?
回复:就这位读者所表述的车辆使用故障,再结合现在环境温度来看,估计是要检测电瓶性能是否良好。此时,要检测电瓶放电量是否符合标准,否则是需要进行更换的。因此,此种情况建议去维修店使用放电叉进行判断,如果电瓶启动电压在10伏左右时,就一定需要进行更换的了。
绍兴购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4027 |
关注网上车市绍兴分站微博: http://weibo.com/sxcheshi 获取更多优惠信息 |
