出战房车精英赛 菱帅移植4G92重改鉴赏
许振宇
2013-5-09 10:48
之前无敌汽车网曾采访过一台北京常来常往CLCW汽车运动的轻改菱帅案例。详见:《未被遗弃的改装胚子 为日后打基础菱帅轻改》,那时候的那台菱帅还是初出茅庐的新手。而今天小编要为大家再来介绍另外一台菱帅,不过这台菱帅已经完全蜕变为披着盔甲的战士,随时可以征战沙场。而这次5月北方的又一大盛事北方房车精英赛,常来常往车队派出了3台战车出战。下面就为大家介绍其中一台菱帅重改赛车,之前也对常来常往改装的另一台福克斯赛车进行了报道,详见:《白衣恶福:福克斯2.3T》。而且此车连续两年参加了NRC北方赛道嘉年华并且屡获佳绩。
这台车改装的最终目的就是让它达到准赛车的标准,符合中汽联的组别规则,要在NTCE北京站中发挥实力为目地。外观上没有夸张空力包围,车身上一如既往的蓝白拼色涂装,外观上的改动,都是为了发挥最大的性能而让步。
图:醒目的蓝白涂装就是外观的仅有的修饰了。
图:废弃一个车灯的做法也是许多赛车惯用的,往往为了让发动机舱内恒温或者更好让风撞向进气装置,提高进气效率所采用的常用办法。
图:机盖顶部开口设计也是为了更快的让发动机散热。
图:车内密密麻麻的防滚架可看出这是台菱帅为赛道而生。
动力1
今天的主角由于是专门的比赛用车,显然原厂仅仅100匹的4G18就不够用了,虽然菱帅移植4G63等大马力涡轮引擎案例层出不穷,但由于比赛分组和成本等原因,移植4G63并不是首要选择。所以选择了移植了同为三菱的4G92自然吸气引擎。当时4G92引擎最早出现在1991年,装载于当时三菱的一台性能小车MIRAGE上,1600cc的排气量,在MIVEC系统帮助下,竟然发出惊人的175匹马力。MIVEC其实就是一套类似VTEC的系统,不过当时的CIVIC装备的B16A风头太劲,4G92就变得有些黯然,但其高性能并不会因此磨灭。最高转速能上到9000rpm,再配上密齿比的5速手动变速箱,今天看来依旧是那么的精神抖擞。
图:移植4G92发动机。
图:进气总管集气腔。
图:碳纤维集气箱能够阻隔发动机热浪。
图:大灯直接为进气让道。
图:全段排气系统由CLCW自制,全段直通的排气,只为赛道而生。
动力2
4G92作为高转引擎,加上高流量的进气和直通排气设计,多少会为引擎低扭造成影响。同样的,低扭差的话会有碍于引擎转速攀升,所以匹配5前速密齿变速箱,而密齿变速箱能够更快的提升转速,而不影响后段发威。在燃油供给方面还要下功夫,赛用的副油箱和外置油泵一个都不能少。而选用E-manage电脑,能够对喷油、点火、VTEC启闭功能、节气门开启度、等做出详细的调教。发挥4G92的最大潜力。
图:加大水箱能为引擎在赛道的高负荷运转提供冷却。
图:刹车冷却进气口。
图:通过导风管引导空气装入管内并输送置制动系统处排出,利用冷空气降低制动装置的工作温度,从而削弱刹车皮与盘的热衰减性。
图:后备箱里隐藏着副油箱和外置加大油泵,保证充足而稳定的供油。
赛级车身强化操控
激烈的赛道角逐必定对车架的刚性有较高要求,所以CLCW打造这台赛车时就将强化原有车身刚性放在了首位,所以对车身进行车架点焊加工,这是必不可少的一步,让车架刚性更上一个台阶。悬挂部分的改装与许多改装车一样,使用了台湾BC出品的SR绞牙避震,来为其提供赛道中所需要的支撑性及耐久度,另外还要解决降低车身后防倾杆无法同时降低到适合高度。对此,除了更换可调的链接杆外还为其更换了直径更为粗壮的Super-R 前后防倾杆,以在弯道中保全支撑减少车辆在弯道中的侧倾。前后悬挂部分还安装了HARDRACE前后倾角调整器,可以根据不同赛道的弯角和特性,调解轮胎的倾角,能够帮助车辆过弯时刻紧抓地面。还有重要的刹车系统也更换为TTSPORT四活塞刹车,虽不是什么顶级制动品牌,但放在菱帅轻巧的车身上,也能收放自如。
图:机盖锁也是赛车不能少的小东西。
图:轻量化的15寸7J轮毂,里面藏着TTSPORT四活塞刹车系统。
图:BC SR绞牙避震加上鱼眼可调上座,能够根据赛道做出更出色的调教。
图:TCR后悬挂加强。
图:由于空调被拆除,这管子是为车内通风所用的。
图:更小的赛用后视镜。
图:后备箱安全锁。
图:为了减轻重量,玻璃都更换为更轻的树脂制品。
内饰
内饰和其它赛车内饰一样,只保留了基本的的仪表和两张赛车座椅,其它一律拆空,最大的减轻车重量。赛车改装还有重要的一点就是要保证车手的安全,所以为车身加入防滚笼也理所当然,同样也是参加赛事的硬性规定。跟先前所见的自制排气管一样,车身防滚笼同样由CLCW自制,钢制防滚笼与车身进行多点焊接,不仅加强了车身刚性和车身抗扭曲的性;同时防滚隆与避震座相连能够有效的抑制来自地面的冲击,对车体起到一定保护作用。当然防滚笼更重要目的还是要保障车手的安全。
图:内饰经过减重已经见不到几件原装件儿了。
图:全车电路,油路开关、报警灯等都是赛车必备装置。
图:台湾shadow三联表,分别显示油压、油温、水温。
图:BRIDE赛车桶椅谁用谁知道。
图:灭火器也是为了安全所必须配备的。
图:蜘蛛网一般的防滚架保障了车手的安全。
图:黑色的碳纤维罩下,是副油箱和外置加大油泵。
改装清单:
1. 4G92发动机总成 5速密齿波箱
2. BC BR 弹簧 阻尼定制绞牙避震
3. 赛车防滚架
4. TTSPORT小四活塞
5. HARDRACE前后倾角调整器
6. Super-R 防倾杆
7. 15*7J轮毂
8. 加大水箱
9. 油冷
10. 赛车方向盘  方向盘底座
11. BRIDE赛车筒椅 支架
12. SPARCO前后机盖锁
13. DEFI 转速表
14. HKS 进气
15. 自制中尾端排气
16. 副油箱 外置油泵
17. E-EMANAGE电脑
18. 燃油调压阀
1.2万
1.2万
