一支火花塞仅售8元 自由舰售后保养调查
王浩
2011-5-09 6:55
20条评论
今天我们将给大家带来的是自主品牌吉利旗下的自由舰——1.3L车型的保养调查。由于吉利自由舰的上市,为吉利汽车打开了国内经济型三厢家轿市场。凭借着超低的价格和优秀的经济性,自由舰一直都保持着很出色的销量。所以在保养方面一直备受广大车主和准备购买自由舰的消费者的关注,那么自由舰的保养究竟如何呢?
我们以一辆私家车正常行驶一年平均行驶里程为3万公里计算,2年的时间大致会行驶6万公里,在这短时间内,您的车辆出现任何质量问题都可以遵循相应规定到4S店进行检测。在日常使用时您需要按照保养规定进4S店进行一次保养,需要5千公里保养一次。
自由舰保养费用
由于供货周期或地区差异,所以以上零件价格以当地经销商为准。
每隔5000公里保养项目
自由舰每隔5000公里必须更换的项目是机油与机油滤清器,这两项的总花费为144元。在机油方面4S店推荐使用SG 10w-30级的机油。机油滤清器的作用是滤掉混杂在机油中的机械杂质和胶质,保待润滑油的清洁,延长其使用期限。机油滤清器应具有滤清能力强,流通阻力小,使用寿命长等性能。
技术支持:北京腾远兴顺汽车服务有限公司
地址:北京市朝阳区姚家园72号
电话:010-85576189
每隔1万公里保养项目
汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质,如果汽油滤清器过脏或堵塞,加油门时,动力起来较慢,或起不来,汽车启动困难,有时候要打火2-5次才能打着。所以为了预防上述问题的发生,还是建议您按时更换汽油滤清器。
在您的爱车跑到1公里时我们不仅要更换机油和机油滤清器,也要更换空气滤清器。空气滤清器可以过滤吸入的空气,将那些粉尘以及细小的颗粒拒之燃烧室之外,因为那些会严重磨损发动的零件与设备。
每隔2万公里保养项目
火花塞,俗称火嘴,它的作用是把高压导线(火嘴线)送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。高性能发动机的基本条件:高能量稳定的火花、混合均匀的混合气、高压缩比。
制动液是用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液。有矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型。对制动液的要求有好的粘温性能,能在较高和较低的温度下工作,具有良好的氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性等。4S店技术人员建议每隔2万公里更换一次。
变速箱油基本都能使用于目前市场上手动和自动变速箱,事实上每一款手动和自动变速箱的设计都有不同的技术要求,即使是同一型号的变速箱配置在不同的车型,其扭矩、重量、转速、结构等都会不同,因此原厂都有其自己指定的专用变速箱油。而不同的变速箱油,正是影响换档品质的原因之一。
每隔6万公里保养项目
所谓发动机正时,就是发动机会更具发动机转速调节进排气门开启时间,提高进气排气效率,精确点火时间,提高发动机的燃油经济性,但由于是正时皮带,会老化,所以要定时更换正时套件。
不需要定期更换但要看使用程度的项目
防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。但是我们要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,它应该在全年使用。
制动片则是一个很重要但又非常没把握确定更换时间的配件,一般制动盘的使用时间会长于制动片。因为驾驶习惯与使用条件的不同,会造成制动片使用寿命的不同,所以到了一定公里以后就要定期检查,以保证制动力,在必要的时间更换制动片,一般更换两套制动片更换一套制动盘,制动片更换时要对称同时进行以保证两侧轮到制动力平衡,防止制动跑偏。
制动盘即刹车盘,是一个金属圆盘,是用合金钢制造并固定在车轮上,随车轮转动。车辆行驶过程中踩刹车时制动卡钳夹住制动盘起到减速或者停车的作用。一般制动盘上有圆孔,其作用是减轻重量和增加摩擦力。制动盘种类繁多,特点是壁薄,盘片及中心处由砂芯形成。不同种类制动盘,在盘径、盘片厚度及两片间隙尺寸上存在差异,盘毂的厚度和高度也各不相同。售后维修技术人员会在每次更换刹车片时检查刹车盘,建议更换两次制动片后就更换一次刹车盘。
雨刮片和轮胎式依据使用情况进行更换。雨刮片是汽车常 用的车身附件,主要用来在雨天刮除档风玻璃上雨水,也用于洗涤档风玻璃。雨刮片的种类大致有两种,一种为有骨式雨刮片另一种为无骨式雨刮片,这中雨刮片大 多出现于中高级轿车上。好的雨刮片必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合挡风玻璃、减轻马达负担、低噪音、拨水性强、质软不刮伤挡风玻璃等特点,能使你视野清晰。轮胎要定期换位,保证附着力,增加使用寿命,到达一定磨损之后就需要更换轮胎。
保养手册
厂家提供的整车质保期为2年/6万公里,以先到为准。
首次免费保养卡
上图是首次免费保养卡。4s店提供自由舰首次免费保养服务。所以当您的新车跑到5000公里时就可以去4s店享受首保免费的服务。
小结:
作为一款经济型轿车自由舰——1.3L的保养价格很合理,基本保养只需144元就可完成。虽然是经济型轿车但没有装配空调滤清器,对于北方的气候来说不能不说是一个遗憾。介绍了这么多,想必大家也对爱车保养方面更加了解。如果想让爱车永远年轻,随时都可以满足对速度与驾驶舒适以及安全时,这些都离不开定期的维护与保养。
技术支持:北京腾远兴顺汽车服务有限公司
地址:北京市朝阳区姚家园72号
电话:010-85576189
