2022-1-28 19:47
前轮最坏,它把躺平的钉子撬起来给后轮吞下。后轮“吃了”钉子,瞬间爆胎,于是毫不知情的车主只能失控?地面行走的话,还稍显平稳,但高速突然爆胎,那就只能纵容失控的车辆翻滚吗?负责任的轮胎一直想为爆胎后的车主保驾护航,韩泰缺气保用轮胎就是其中的佼佼者。
韩泰给爆胎的三大“杀手锏”
突然爆胎极其危险,先看看韩泰克敌制胜的三大杀手锏。一,技术好、材质好。采用HRS技术的轮胎在被扎破后,能支持起整车重量,保证安全行驶。二,零压续行、耐高温。三,防止轮胎脱落引发的悲剧。面对零气压时,采用HRS技术的轮胎能均匀的受力在轮辋上,防止轮胎脱落。
所以,选择韩泰缺气保用轮胎的原因就一目了然。首先是安全。轮胎失压时,缺气保用轮胎仍能HOLD住场面,使车辆可以继续行驶。其次是方便。在轮胎扎破并且零压的情况下,可以继续行驶去寻找可以修理的地方。第三是经济实惠。车主可以选择不再携带备胎,减轻车辆重量,以达到节省油耗的目的。
如何挑选韩泰缺气保用技术轮胎
从外观上看,韩泰缺气保用技术轮胎胎侧刻有HRS(Hankook Runflat System)标识。
目前,韩泰缺气保用轮胎已在宝马、奔驰等高端OE车辆中使用,未来,这种轮胎将得到更多生产商、制造商和用户的青睐。
使用缺气保用轮胎时应注意什么
最重要的放在最前面提醒。缺气保用轮胎失压后,可以以80km/h继续行驶一段距离,以便寻找附近的汽修店进行修理。失压行驶期间,尽量避免猛打方向盘和紧急制动,并将速度控制在80km/h以下。
再说安装。在安装时,建议在"EH2"或"EH2+"轮辋安装韩泰这种轮胎,因为这种轮辋比普通轮辋在失压情况下,能更好地防止胎圈从轮辋上脱落。另外,由于韩泰缺气保用轮胎中的Ventus S1 evo²(K117B)/Ventus S1 evo³(K127B)/Ventus S1 evo³ SUV(K127C)为非对称花纹,因此,安装时需要按照胎侧提示信息"Outside/Inside"进行安装,同时,安装车辆必须具备正常运行的胎压监测功能。
在使用时,缺气保用轮胎与普通轮胎并无差异,普通轮胎适用的场景如不同天气、速度、负重等,缺气保用轮胎也可以正常使用,耐磨里程也不受影响。由于韩泰缺气保用轮胎Ventus S1 evo²(K117B)和Ventus S1 evo²(K117)花纹外观相同,但是重量不同,因此,不建议同轴上使用两种类型的轮胎,因为这样既不能发挥缺气保用轮胎的功能,也不利于车辆行驶安全。
还有,这种轮胎可以修补,但切记需要专业汽修人员确认轮胎气密层性能正常后,方可继续使用。
希望每一位车主都能安全行驶,但首先要选好爆胎守护神——韩泰缺气保用轮胎。
