动感与致雅结合:标致推出运动版RCZ R
【网上车市泉州站讯 】在2013年古德伍德“速度节”上,标致运动部打造的全新运动型双门跑车RCZR正式揭开面纱,随后将在9月举行的法兰克福车展上首次公开亮相并预计从2014年初开始销售。这款彰显标致专业设计和驾驶理念的性能车型,配备了全新270马力、1.6升THP汽油发动机,配合特别的悬架和车轮系统带有Torsen防滑装置,保证了高水平的有效和动态抓地性。
全新造型的RCZ R在动力方面有了较大的提升,270马力的发动机专门为跑车爱好者而设计的。”---标致产品总监夏伟业 Xavier Peugeot
“源自标致运动部并在赛场上取得优异成绩的RCZ赛车唤醒了人们对竞技赛车的迷恋和追求。 全新RCZ R的运动性能的强大是显而易见的。”---标致运动部部长Bruno Famin
前所未有的性能和效率
这款RCZ R的设计要求非常宏伟,要打造一款超级的RCZ, 其性能既可以使其在赛道上有出色的运动性能,也可以在日常的使用中给使用者带来舒适和愉悦的驾驶体验,而且在油耗和二氧化碳排放方面也是行业的标杆。”--- RCZ产品经理Xavier Nicolas
RCZ R配备全新的1.6升THP汽油直喷涡轮增压发动机, 最大功率为199千瓦/270马力 (转速为 6000转/分时), 最大扭矩为330 牛米(转速范围1900转/分至5500转/分)。是目前标致品牌动力最强劲的车型。从静止加速到100公里/时,RCZ R仅需到5.9秒。
此外,通过减少发动机油耗、优化运用空气动力学原理和降低整车重量的技术突破,RCZR每公里二氧化碳排放量仅为145克,树立了该级别运动性跑车的标杆。
“轻量化是大势所趋,这不仅仅体现在量产车型上,在跑车中,我们可以发现1.6升涡轮发动机正逐渐成为主流,即使是F1一级方程式赛事也将在2014年朝着这一趋势改变!”---RCZR技术负责人CyrilleJourdan,
配备在RCZR上的270马力的1.6升的THP发动机,在同级别发动机中处于领先地位,该款发动机已经达到欧6排放标准。
在空气动力学方面,得益于新的扰流板设计,RCZ R车尾下压力增加了15 daN.m,在不减少阻力的情况下,这样的设计更有利于保持高速行进时的车体稳定性。另外,车身重量的控制也是产品开发时特别关注的,相比普通版RCZ,RCZ R的整车重量减轻了17千克,其重量/功率比达到4.7千克/马力。
独特的设计风格
“RCZR的造型设计无不体现这款车的动感的特性,每个部件设计风格的升华不仅进一步诠释了RCZ纯粹而高贵的设计风格,也更加明确了其独特的身份。”---RCZ造型设计经理PierrePaulMattei
RCZR的车顶形似一道美丽的弧线,被亚光黑漆所装饰,而头灯则是低调的钛白色。这种有利于动态行驶的造型设计和精致处理,令RCZR尽显与众不同。
驾驶位置降低了10毫米并采用了更宽的19英寸的轮毂,在保证更强的抓地和牵引力的同时,也让RCZR呈现出更富动感的姿态。RCZR的轮毂嵌有“R”标志,红色卡钳则带有“标致运动”的标识,其冷却系统也得到了进一步优化。
大尺寸、固定的后扰流板不仅优化了RCZR的空气动力学特性,同时也刻画出其独特的尾部造型,另外两个重新设计的镀铬排气尾管,同样有助于提高RCZ的运动性能并确保动感的声浪效果。另外,红色的标致字母和“R”徽章也可在尾部找到,这也成为RCZR外部造型中画龙点睛的一笔。
RCZR拥有四种颜色可选,包括摩洛哥红、涅拉河黑、水银灰和蛋白石白,另外还包括闪亮或碳黑车顶、车身贴纸和黑色镜壳等多种个性化配置。此外,诸如氙气头灯(带大灯清洗)和电脑导航含多媒体系统等设备,则进一步提高了RCZR的高安全性和舒适性。
打开车门,RCZR的内饰风格同样给人以强烈的驾驶愉悦感。车门上的“标致运动”的标识强化了这款产品的运动和专属特质。另外,仪表盘上柔软的材料、方向盘上的皮革、变速杆护罩、门内饰板衬垫、扶手以及座椅等,均用红色针脚缝制,材质方面运用了Nappa真皮和黑色Alcantara面料,尽显运动、豪华风格。
| 泉州购车咨询&团购报名 |
| 4008-112233转4050 |
| 关注网上车市官方微博: http://weibo.com/qzcheshi获取更多优惠信息 |
