< 新闻
VARTA瓦尔塔蓄电池领先技术抵御夏日高温
2013-8-07 9:31
近日,上海、北京、合肥、九江等地因持续高温已引发多起机动车自燃事故。为此,各地交警部门也提醒车主:高速运转的发动机碰上外部高温环境,容易出现电路、油路等故障,进而引发自燃,因此要注意对机动车进行保养、排查隐患,并尽量配备灭火设备。
事实上,引发汽车自燃的原因多与车主使用及养护车辆不当有关。比如,非专业的线路改造、起动机连续起动时间过长,电路老化等。乱接线路会造成局部线路负荷过大,导致线路发热,使蓄电池产生电弧引发火灾;若蓄电池火线(正极线)与车上金属体接触短路,也会产生高温电弧,如遇泄漏的汽油,极易引发火灾;起动机使用时,应注意每次起动时间不得超过5秒,每次使用间隔不小于10-15秒,连续使用不得超过3次,若连续起动时间过长,会造成蓄电池大量放电和起动机线圈过热冒烟,极易损坏机件,甚至引起自燃。如果车辆自燃是同蓄电池相关,那么使用全球蓄电池专家VARTA瓦尔塔蓄电池则可有效预防事故的发生。
VARTA瓦尔塔隶属江森自控能源动力业务旗下,其蓄电池所采用的PowerFrame®倍伏锐技术,全称为PowerFrame®倍伏锐正极板栅技术。该技术为江森自控独家研发的新一代专利技术,能够有效提高蓄电池的起动性能,并减少由于板栅生长造成的短路,从而大幅延长蓄电池的使用寿命。
 VARTA瓦尔塔蓄电池采用的PowerFrame®倍伏锐技术,其板栅结构经过特殊边框设计,使高温对板栅造成的延展和膨胀更小,从而断裂的可能性更小,减少因筋条弯曲造成的隔板短路。而传统蓄电池,由于缺少坚固外框的保护,在充放电时,板栅受到膨胀张力、收缩张力而发生变形,造成正负极板栅短路,使蓄电池存在过早失效的风险。其次,与传统蓄电池相比,PowerFrame®倍伏锐技术的抗腐蚀性能比铸造板栅提高66%,比拉网板栅提高15%,有效地解决了因电解液温度过高,浓度过大,使隔离物受腐蚀而损坏等造成的蓄电池短路问题,并减少板栅断裂的机率,从而延长蓄电池的使用寿命。
如果从起动性能来看,铸造板栅是目前最落后的设计,拉网板栅的电路设计曲折,不够优化,而PowerFrame®倍伏锐板栅结构设计相较传统板栅设计的起动性能提高了70%。PowerFrame®倍伏锐正极板栅电流路径采用高速公路式的设计,在电流最集中的区域进行了加粗、加固,有利于电流的通过,使板栅导电的效率更高,输出的能量更强劲,起动性能也更强劲。
 VARTA瓦尔塔蓄电池拥有的目前全球领先并独有的PowerFrame®倍伏锐技术,有效地预防因蓄电池故障引发的车辆自燃问题。然而,拥有优质的蓄电池只是防患车辆自燃的基本条件之一,更重要的是车主要在换季时对车辆进行及时保养及排查:检查车辆的高、低压线路是否短路或老化,插头是否松动,蓄电池是否处于正常工作状态,油路是否有漏油等情况。尤其是驾驶5年以上的“老车”及出过事故的车辆,更应全面排查。这不但是为了道路的畅通,更为您的行车安全提供保障。
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
