悦骋长城教您30项实用汽车保养小技巧!
【网上车市滨州站
】1.读用户手册。花点时间读用户手册,熟悉制造厂商的推荐。
2.检查电池。如果电池使用超过四年,它也许只能在温暖天气正常工作。
3.避免陷入困境。为预防万一迷路或处于束手无策的境地,要始终使手机充满电,并带上一套跨接线或便携式电源组。但是不要在开车时使用手机。
4.检查防冻液。要每周检查防冻液位。如果液位总是降低而又没有发现外部泄漏,那么应该是引擎发生内部泄漏,必须检修以防止重大的引擎故障。
5.节省燃油。避免不必要的紧急刹车和加速,这样每1升油可以多行驶0.85公里。
6.更换为合成机油。如果你现在使用的是传统润滑油,更换成美孚1号这样的合成润滑油,可提高汽车运行效率,更有效地保持引擎清洁,并防止有害的油泥堆积和积碳。
7.让引擎空转。在寒冷天气开车前让引擎空转几秒钟,保证引擎润滑油适当流动并进行润滑。
8.检查气压。检查轮胎气压并充气至制造厂推荐的压力;低轮胎气压会加速磨损并增加燃油消耗。如果轮胎总是跑气,可能是胎扎破了或充气阀坏了,必须进行修理。
9.检查轮胎面。如果轮胎磨损严重或不规则地磨损,可能表明车轮定位有问题或是前端部件已磨损。
10.定期冲洗制动液。汽车里的制动液会吸收湿气,这会腐蚀制动系统。防锁系统对腐蚀尤其敏感。最好每两年冲洗并更换制动液。
11.调整引擎。根据用户手册充分调整引擎。
12.检查冷却剂颜色。冷却剂变色表明其中的抑制剂耗尽了,而且引擎和散热器正在被侵蚀。
13.疏通软管。引擎过热有可能是软管堵塞或被箍得太紧造成的。每次换油时都要检查软管。
14.检查刮水器。检查风档刮水器有没有裂纹或者撕裂,并每年更换。
15.清洁空气过滤。每更换两次机油时就要检查一次空气过滤系统,防止有泄漏或损坏。
16.检查皮带。更换润滑油同时就检查一下,因为损坏的皮带会造成引擎性能降低或故障。
17.重新校正悬架。如果悬架未正确校正,新轮胎行驶几千英里就会磨损。
18.检查车灯。保证车灯清洁与工作正常,在仪表板杂物柜里放几个备用灯泡和保险丝。
19.保养动力转向装置。每月检查一次工作液,如果太少了,检查软管是否泄漏。
20.修理刹车。刹车需修理时千万不能拖延,这样很危险,并可能造成比大修整个制动系统更大的损失。
21.修理漏气轮胎。总是携带修理轮胎的工具,轮胎漏气时可以把它临时密封起来以便能赶到最近的修理厂。
22.检验减震器。上下弹动汽车然后开车来检查减震器。如果车辆的弹动并不停止,表明减震器已有磨损或是有泄漏。
23.减轻负载。在行李箱里只装必需物品,以节省燃油。
24.更换滤油器。每次更换润滑油时更换滤油器。
25.打蜡。定期给汽车打蜡可以保护汽车油漆不受污染和生锈。
26.检查火花塞。磨损的火花塞会浪费燃油并增加废气排放,所以要检查并在需要时更换。
27.保持凉爽。每年春季检查汽车的空调系统。
28.监视催化转化器。如果在停车时听到哨音或闻到臭鸡蛋味,废气催化剂可能被堵住了。催化剂堵住时开车会浪费燃油、过量消耗机油并损坏引擎。
29.检查传动液。依照用户手册的指导每月检查传动液。按照要求加满。
30.遵守限速。您的生命和路上其他人的生命都值得你这样做。
2013年08月03日 新闻类别: 企业新闻 大 中 小打印
