汽车空调为什么不冷 吉利汽车帮您收罗
夏季,空调就成了汽车必不可少的配置了。但汽车经过一个冬季后,空调都会有这样那样的问题。根据朋友店里的维修记录可知,汽车空调常见的问题一般就几个。我们列举这几个常见故障并找出解决办法。
一、 汽车空调常见的故障
通过店里的维修记录,我们可以清楚的知道“空调不凉” 和“ 空调异味”是汽车空调的主要故障,占据了空调故障的一半多,具体情况看以下调查报告:
在了解了汽车空调常发的故障后,我们更需要了解这些故障产生的原因以及如何正确的解决。
空调为什么很臭?
汽车空调臭无非就三个原因:1.蒸发器上有脏东西;2.空调风道里有霉菌;3.空调滤清器很久未更换。
应对办法:解决空调臭的办法,首先是要找到空调臭的根源。其中劣质空调滤清器和空调管道内常年潮湿是造成空调臭的主要原因。一般这种情况下车主只要清洁空调管道就可以解决的,如果不行的话就要查看蒸发箱内部是否有脏东西。
建议:1.车主买车的时候查看空调滤清器,如果是劣质的话,及时更换;2.车主在离目的地还有段距离时,提前把空调关上,让风把蒸发箱上因冷热空气凝结产生的水吹干,从而减少霉菌的产生。
空调为什么不凉?
空调不凉大概就以下5个原因:1.车主没有按下A/C制冷开关(当然这是极少数);2.制冷剂缺少或者制冷剂渗入水分;3.压缩机不工作或做无用功;4.冷凝器外面很脏,影响到散热;5.蒸发器管温传感器坏了。
应对办法:发现空调不凉首先查看A/C开关是否开启,同时检查压缩机是否有在正常运转。如果空调制冷效果依旧不明显的话,车主最好前往维修店,看是否制冷剂泄露等问题。
建议:1.冬季,汽车压缩机最好也定期工作一下;2. 定期清理或更换空调滤芯。
空调为什么异响?
空调异响大概就以下4个原因:1.压缩机控制声音(正常) 2. 风机叶轮的螺丝松了 3. 压缩机转动异响 4. 空调系统高压管压力过高(制冷剂过多、膨胀阀轻微堵塞)。5.制冷剂不足。
应 对办法:首先车主要了解,汽车自动空调开启后,压缩机会根据车内空气温度而间隙性工作;在这个过程中,压缩机的启动和关闭会有一下响声,这个是正常响声, 车主不要误解。除此之外,车主可以将发动机的转速从怠速状态加速到最大转速再减速到最小转速,然后通过声音判定它是从哪个零件发出的。
建议: 成定期给空调做检查保养的习惯
空调为什么突然不工作 ?
空调突然间不工作了一般有以下几个原因:1.线路问题(保险烧了) ; 2. 制冷剂没有了。
应对办法:首先检查电控盒保险丝是否完好,线束接插件是否松掉。如果空调是间断性工作,则要看冷凝风机是否不转,不转的话就检查电控盒保险丝。
建议: 养成定期给空调做检查保养的习惯,确保空调的制冷剂和线速正常。
空调出风口冒出不明气体
如果车主开空调后,看见出风口有大量的白色呛鼻的气体的话,一定要注意。这可能就是中控台内部的蒸发器发生了泄露,白色呛鼻气体就是气化后的冷媒。
建议:如果空调出风口有类似的气体,建议车主更换空调蒸发器。
二、关于汽车空调的一些疑问:
1.开空调是否影响刹车?
答:不影响。刹车和空调是有个系统,没有直接影响。只是因为开空调会占用发动机的部分动力,车速会有点点影响,从而错觉上感觉开空调会影响刹车。
2.能否加装后排空调?
答: 不能。加装后排空调会造成压缩机超负荷工作,这样不仅会加大车辆的油耗同时也会减少压缩机寿命。
3. 用内循环还是外循环?
答:空调的内循环和外循环都有各自的作用,其中外循环补充新鲜空气,内循环阻隔污浊气体。车主可以根据当时的需求选择相应的循环模式。比如,堵车时用内循,高速行驶时用外循环。
4..家用空调压缩机能串在汽车空调管线里使用吗?
答:不行。家用空调使用高压铜管,铜管蒸发器冷凝器;汽车空调管线使用胶管,铝质蒸发器冷凝器。管线会爆裂的。
经销商:成都西物汽车有限公司
地址:成都市武侯区武科西三路2号吉利汽车4S展厅
