< 绍兴车市
玻璃水切勿乱用 细数DIY"玻璃水"坏处
绍兴地方站 2013-9-28 15:35
网上车市绍兴站讯 】玻璃水是汽车挡风玻璃清洗液的俗称,属于汽车使用中的易耗品。主要成分是由乙醇,乙二醇,多种表面活性剂,去离子水组成,还有少量的染料。
玻璃水的害处
洗涤剂式的“玻璃水”
洗涤剂中用的最多的是洗洁精。洗洁精的主要成分是烷基磺酸钠、脂肪醇醚硫酸钠、泡沫剂、增溶剂、香精、水、色素等,其实都是化学成分。一般洗涤剂都呈碱性,对橡胶会有一定的腐蚀性,会加速催化雨刮器胶条的硬化,硬化的胶条刮擦挡风玻璃时,会加速挡风玻璃表面被刮毛、刮花。如果重新更换雨刮器,付出的费用将是玻璃水的几十倍;
纯净水式的“玻璃水”
用水代替玻璃水:这个风险相对小一些。但是,普通的自来水同样含有较多杂质,时间长了,杂质会依附在橡胶管内,影响正常的喷水。长期使用可能会使玻璃表面与雨刮器之间摩擦力加大,玻璃产生划痕。清水只能简单地清洗灰尘,对车窗上附着的脏污、虫尸,并没有彻底清洗的能力。
玻璃水的正确使用方法
为爱车添加玻璃水,最省事的办法是委托洗车店或者维修厂帮忙添加。算一下账,让美容店加一次约数十元左右,所支付的费用肯定比买一瓶玻璃水自己动手添加来得贵些。
不过这添加玻璃水是一样没有什么操作难度的工作,完全可以自己动手操作。一般购买回来的玻璃水均需要稀释使用,只需按照说明书上的指示操作即可。另外自己添加玻璃水的时候,要注意不要加过满,如果容器口有一些泡沫,不需担心,并不影响使用。
绍兴购车咨询&团购报名
4008-112233转4027
关注网上车市绍兴分站微博: http://weibo.com/sxcheshi 获取更多优惠信息
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
