< 新闻
越重视越省心 福特翼搏夏季保养大揭秘
2013-10-09 16:49
近日,全国各地连日的高温已然成为大家关注的焦点,炎热的夏天,对于爱车来说也是一个难熬的季节,因此,车主们应该更加重视爱车的保养工作。那么,保养时要注意哪些细节呢?接下来,小编就以上市后销量节节攀升的翼搏为例,与大家一起来探讨这个问题。
关键词一:高温 漆面 清洗
越来越多的人们喜欢在周末和节假日里,驾着自己的爱车,带上家人和朋友一起去到郊外,感受大自然的气息。然而,夏天雨水较多,车身难免会沾满泥浆等杂质,因此经常清洗车辆,才能保持车身整洁,更能够保护车辆在夏日阳光曝晒下漆面不受损伤。此外,在长时间行车后,为了避免车身发旧、起皱,需要将车辆停至树荫或通风处,以保护车辆不受阳光曝晒。
关键词二:胎压
众所周知,胎压不仅影响车辆油耗,更直接影响驾乘人员的行车安全。夏日地面温度较高,行车中轮胎与地面接触时间较长,在大气压与挤压力的作用下,轮胎内的气体受热膨胀,如果原本胎压过高,就容易在行车过程中发生爆胎,严重影响行车安全;另外,胎压如果过低,车辆在行驶过程中与地面的摩擦力增大,轮胎容易受损,也会增大车辆的油耗。因此,在夏日驾车出行前一定要检查胎压。
关键词三:空调
炎炎夏日,相信很多车主在发动车辆后的第一件事就是打开空调,直至车辆熄火,空调使用时间比较长。然而,很多车主一整年都不清洗空调。而夏季车内空调长时间使用后,做一次彻底的清洗还是很有必要的。除了清除空调异味之外,空调进风口内的大量灰尘、脏污以及细菌都需要及时的清理。另外,冷凝器以及与水箱相连的散热片更是需要清洗的部位。此外,建议在车辆点火发动机运转几分钟之后再开启空调,以减轻发动机负担。
关键词四:加油七分满
一般情况下,大多数车主在为车辆加油时总说“加满”,殊不知这样会增加油耗,造成活性炭罐饱和或损坏,有些车辆在油溢出后,可能会回流到油泵安装盘上,汽油会挥发到驾驶内,造成驾驶室内空气污染。对于新车来说,第一次加油太满的话很容易造成油浮及传感器失灵,导致油表计量失真。因此,夏天加油时不宜加太满,建议加油最好不要超过2/3,这样有利于减轻邮箱空间负荷,也能够在一定程度上降低油耗。以福特翼搏为例,其全系邮箱容量为52升,在夏天时加油最好不要超过35升。
关键词五:防冻液
由于夏季气温过高,车辆冷却液蒸发较快,因此要经常检查防冻液是否缺少。如果缺少,需要及时补充与原品牌相同的防冻液,不可补充其他品牌的防冻液。防冻液是汽车发动机冷却系统的主要工作介质,通过使发动机冷却系统强制循环,使发动机保持合适的工作温度。用乙二醇等化学成分配制的防冻液在接近200摄氏度的高温才能被“烧开”,有了它,你就不会在炎热的夏季为水箱“开锅”所烦恼了。
由此看来,车辆夏季的保养非常重要,希望以上提到的几点能够帮助到每一位车主,我们期待每一位车主都能够更加重视车辆保养工作,因为都希望拥有更加省心的美好汽车生活!
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
