漏油故障隐患大 方正教您六招防漏油
【网上车市滨州站 】随着经济的发展,人们的生活水平的提高,买车一族也是日益剧增。而他们在车辆的使用中,往往会出现漏油故障。汽车漏油可以是多种原因造成的,但是对于车主来说最重要的还是要对车辆做好养护。下面就来谈谈汽车漏油如何养护这个话题。
第一,重视衬垫作用。汽车静置部位零部件之间的衬垫起着防漏密封作用。若在材料、制作质量及安装上不符合技术规范,就起不到密封防漏作用,甚至发生事故。
第二,车上各类紧固螺母都需按规定的扭矩拧紧。过松压不紧衬垫会渗漏;过紧又会使螺孔周围金属凸起或将丝扣拧滑而引起漏油。另外,油底壳放油螺塞处若未拧紧,容易造成机油流失,继而发生“烧瓦抱轴”的机损事故。
第三,及时更换失效油封。车上很多动置部位会因安装不妥,轴颈与油封刃口不同心,偏摆而甩油。有些油封使用过久会因橡胶老化而失去弹性。
第四,避免单向阀、通气阀堵死。发动机通气系统堵塞后,增加了活塞的运动阻力,使油耗增加。由于箱壳内外气压差的作用,往往会引起密封薄弱处漏油。因此需对车辆进行定期检查、疏通、清洗。
第五,妥善解决各类油管接头密封。车用联管螺母经常拆装,容易滑丝断扣而松脱,会引起渗油。更换联管螺母,用研磨法解决其锥面密封,使螺母压紧而解决密封。
第六,避免轮毂甩油。轮毂轴承及腔内润滑油脂过多,或其油封装配不妥,质量不良及老化失效;制动频繁引起的轮毂温度过高;车轴螺母松动等都会引起轮毂甩油。
展开全文
