< 连云港车市
雾霾天里咋开车 减速/内循环/别开大灯
连云港地方站 2013-12-05 10:29
【网上车市连云港站 】 多种环境因素中,雾天是行车最为恶劣的气候条件。那么,雾霾天如何开车,都有哪些技巧和注意事项呢?
出发前查声光
出车前,需全面检查爱车的灯光与喇叭装置,驾车时打开前后防雾灯、尾灯、示宽灯和近光灯,让别人容易看到自己。需要特别注意的是,雾天行车不要使用远光灯。
内循环勿开窗
如果车内空气质量不是很差,建议大家在不开窗的条件下将空调设定为内循环,这样做可以有效减少PM2.5等有毒有害的污染物进入。
切记降低车速
雾越大,可视距离越短,车速就必须越低。当我们在高速公路或是环路上行驶时,我们经常能够见到,雨雪雾天气时速不得超过60公里的交通指示牌,而它也只是作用于能见度200米~100米的条件下,且行车间距保持在100米以上。能见度在100米~50米时,时速不能超过40公里,行车间距保持50米以上。当能见度在10米以内时,建议您找一个绝对安全的地方停车为妙。
不要急刹车
连续点刹效果好
由于雾天无法分辨车距,猛踩刹车会让后车无法判断距离从而导致追尾情况发生。避免紧急刹车的最好办法就是慢速且距离前车有比较长的车距。如果前方需要紧急制动,采用连续几次轻点刹车的方法,达到控制车速的目的,有效的提醒后车注意。
切忌开远光灯
将车上除去远光灯外的灯光全部打开,并可以适当鸣笛。这样做可以向周围的车辆及行人告知你的位置,而在高速路上行车时用双闪灯来提高自己的安全性也是十分必要的。相反,雾霾天行车切忌使用远光灯,因为远光灯是向上方照的,射出的光线被雾气反射,会在车前形成白茫茫一片,反而会让眼前成为盲区。
盲目超车隐患多
如果发现前方车辆停靠在右边,千万别盲目超车,因为很可能是它在等让对面来车通过。超越路边停放的车辆时,要在确认其没有起步意图而对面又无来车后,适时按喇叭,从左侧低速绕过。此外,也请注意小心盯住路中的分道线,不能轧线行驶,否则会有与对向的车相撞的危险。在弯道和坡路行驶时,应提前减速,要避免中途变速、停车或熄火。
选择车道有门道
若单向是三条车道的条件下,尽可能选择中间车道行驶。因为这时候能见度较低,所以道路两边如果出现什么情况,不好处理。如果是单向两条车道则要在外侧车道缓慢行驶。
除雾忌边走边擦
遇到大雾时,水汽凝结的风挡曲面会使你仅有的视线受损。来车射出的灯光也会晃眼。使用空调的除雾挡,可以快速除雾;也可在风挡上涂一些甘油、酒精、盐水甚至洗洁精;如果想用手擦去风挡上的雾气,请停车后擦拭,切忌边走边擦。
停车后要远离车
雾太大时,可将车紧靠路边停放,打开雾灯、近光灯和双闪灯。所有人都要从右侧下车,千万不要坐在车上。人最好到路基外面等候,避免被莽撞的车碰到。
遭遇事故要冷静
若是在雾霾天气发生交通事故,首先要做的就是打开双闪灯,并在车后方摆放警告标示。由于视线不好,警告标示设立的距离可以更远一些(最好在100米之外),保证后方车辆可以更早的进行规避。车上人员也应立即撤到安全的地方,再去报警,千万不要留在车内或在车道上行走,避免二次事故的发生。
连云港购车咨询&团购报名
4008-112233转4125
点击便可加入连云港微团购群 261510285
出发前查声光
内循环勿开窗
切记降低车速
不要急刹车
连续点刹效果好
切忌开远光灯
盲目超车隐患多
选择车道有门道
除雾忌边走边擦
停车后要远离车
遭遇事故要冷静
连云港购车咨询&团购报名
4008-112233转4125
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
