冬季寒冷露天停车原则 停在向阳位置最佳
一句话新闻:立冬以来,我国北方城市天津气温逐渐下降,一些没有车库的车辆露天接受低温考验。如何降低寒冬对汽车的影响,尽量保持各项性能,是安全行驶的首要保障。业内人士认为,冬季在室外停车需要了解四个注意事项,以免把车辆“冻伤”。
汽车保养维修行负责人从事汽车保养行业十余年,他说:“低温天气里,早晨经常会看到车辆的玻璃结霜结冰,这主要是车内外温差大造成的。所以晚上回家停车前,将车窗打开放上几分钟,可以将车内的温度适当降低,就能避免早晨开车时风挡玻璃结霜的情况。”
另外,冬季车辆要正常运转必须有足够的防冻液,司机需要检查车辆是否缺液、有无变质,如果需要,及时补充或更换。“防冻液看似小事,但对车的影响很大,轻则堵塞管路,重则腐蚀损害缸体。所以慎选慎用防冻液,一是不要混用,二是不要用假冒伪劣产品。一般来说,防冻液应两年换一次,更换之前最好用清水把冷却系统冲洗干净。
第三,冬天发动机启动困难是常见故障,因为气温过低,机油黏度明显上升,阻力变大,引擎冷启动变得困难,这种故障在旧车上表现尤为明显。一个小窍门可以避免这种状况,就是冬季停车要注意车头方向,最好让车头对着建筑物,利用建筑物来挡风,防止引擎被寒风吹袭过冷。夜间停车时,可将车头对着朝阳方向,让清晨的第一缕阳光能照到车头上,帮助引擎升温。
此外,冬季冷车机油过稠,会影响启动,还会加大机件磨损,而热车机油过稀会降低润滑和密封性能。所以要选用适合冬季的优质复合油,如果到了或临近规定的换油时间,最好在天气变冷前换掉。
