解析汽车常见三故障 汽车制冷不足怎么办
【网上车市绍兴站讯 】在汽车的使用中,常常会出现一些故障,这些问题将直接影响到汽车的使用性能。笔者在汇总了常见问题后,总结了三个是许多车主都会遇到的汽车维修保养问题,这些问题是许多车主在爱车送维修店修理之前,都不清楚发生的原因,这里为车主解释一下造成这些常见汽车故障的原因。
问题一、汽车在跑高速时,时速上到了150公里,但是给油加挡却不及时,而转速已经有四千多转了,请问这是什么原因造成的?
原因:当油压电磁阀出现故障时,自动变速器会进入坡行模式,会强制三挡行驶,这个故障为压力调节故障,需要及时去店里检查,首先更换变速箱油试试看,如果换油后还会锁止在三挡位,那么就需要更换电磁阀。
问题二、汽车水温报警灯在亮了一会儿后又自动熄灭,请问这是什么原因?
原因:如果出现这个状况,首先建议先检查一下防冻液是否亏损,如果水箱内缺少防冻液,应当立即添加到正常液位。其次,防冻液会有一定的自然损耗,但是并不会亏损得太严重。如果发现短时间内需要经常添加,那么就需要检查一下水箱、水管、补水壶以及暖风小水箱了,检查这些部件是否出现了泄漏现象。
问题三、开车的时候,总是感觉到汽车制冷不足,请问这是该加制冷剂吗?
原因:造成制冷剂不足的原因大多是由于系统中的制冷剂微量泄漏。倘若空调系统中制冷剂不足,从膨胀阀喷入蒸发器的制冷剂必然也会减少,则制冷剂在蒸发器内蒸发时,吸收的热量也将随之下降,制冷量也就下降了。建议先开去4S店或是维修店做检查,如果检查结果说不用加就不需要加,因为制冷剂过多也不好。
汽车中的许多问题一般遵循哪里坏了找哪里的规律,不过有些情况会比较特殊,像上面的第一个问题就是,是别处地方出现故障而导致涉及这个零件的功能不能使用,所以要想具体了解一些故障的原理还得了解汽车一些功能的运行原理。
绍兴购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4027 |
关注网上车市绍兴分站微博: http://weibo.com/sxcheshi 获取更多优惠信息 |
