【管家贴心课堂】汽车蓄电池保养小窍门
伙伴们,大家好!汽贸园双诚宝骏【管家贴心课堂 】栏目的第二期开课啦!猜猜本期的“堂主”管家是谁??就是我们帅气英俊的宝骏售后管家——兰石磊!
这期的【管家贴心课堂 】就由我们的售后管家小兰跟大家一起分享汽车蓄电池保养的小窍门。别看小小蓄电池,用处可大了哦,它可以为车辆上的所有电子系统提供电力。所以汽车蓄电池的保养是必不可少的,快和小助一起学习吧,走起!
一、停车熄火时,忘记关车内照明灯,这是很多新车主容易犯的小错误。电瓶经过一夜的消耗后,随时可能没电。遇到这种情况,在条件许可情况下,可以尝试为电瓶充电。如果还是不行,电瓶可能需要更换。
二、大多数车主习惯不关空调或让空调随着车辆启动后自动启动,这会造成每次打开车辆的点火开关后空调系统自动启动工作,后果是直接导致车辆瞬间功率负荷过高,时间一长会对电瓶造成损耗。正确习惯应该是在熄火之前关掉空调,发动机怠速运转5分钟后,再启动空调。
三、尽量不要在车辆未启动时使用CD、点烟器等电器设备。
四、每次启动发动机时不要超过5秒。如果第一次启动失败,不要急于反复启动。连续运转起动机肯定会造成电瓶过度放电而受损,再次启动的时间间隔应超过10秒。
五、停车时车辆电路系统中也存在微弱的电流消耗,长时间静置将导致蓄电池电量耗尽。对于长期不使用的车辆,应该将其蓄电池负极拔下来,避免电池电量过快耗费。
六、在启动时发现起动机运行不顺畅,有滞后感时就应该检查蓄电池。用家里的万用表测量蓄电池的电压,如果低于12伏特就应该更换了。或者将车头对着前面,如果发现灯光的亮度随引擎的转速而变化,就说明蓄电池已经濒临报废,必须考虑更换。
最后,小宝提醒各位小伙伴,蓄电池平时的维护就是不要让其经常处于长时间放电的状态。蓄电池若经常处于不充满的状态,它的寿命也会缩短。如果长期只是在市区上下班,路程只有十几公里,蓄电池因为经常充电不足也很容易坏,这时需要每隔一段时间就跑跑长途。
哇哦!原来蓄电池保养有这么多小窍门呀,伙伴们,你都知道了么?看了小兰的“窍门课堂”相信很多伙伴都受益匪浅吧,同时如果你十分喜欢小兰的课堂内容,也可以发送“02”回复,表示对小兰的支持哦!更多精彩、更多专业的汽车知识还在后面等着你哦!
河池宝骏4S店
销售电话:0778-2305828;售后电话:0778-2305208
地址:河池市金城江区城东路78号
崇左瑞力4S店
电话:0771-7967333 18878723086
地址:崇左市江州区丽江路57号
贺州前进4S店
电话:0774-5226885 18677455957
地址:贺州市贺州学院西校区往梧州方向500米
