< 濮阳车市
春季车辆油液需及时换 冷却液勿用水代替
濮阳地方站 2014-4-23 15:20
网上车市 濮阳站讯经过了一个严冬,春天的脚步越来越近。这个时候的车主,除了检查爱车潜在的故障之外,还要特别注意油液的更换和添加,下面我们一起来看看一些注意事项吧!
1.更换制动液
有的车主在春节自驾游结束之后,往往会发现爱车制动偏软,就起原因是车主在长途自驾游结束后,汽车的润滑油、冷却液、制动液损耗比较大,而车主没有及时更换添加造成的。因此,在天气回暖后的春季,车主应该及时检查一下爱车这些油液是否有缺少,以及时补充。
另外,制动液在制动管来回运动,一段时间后就会产生油泥等杂质,直接影响车辆的制动力,因此车主每行驶2万到4万公里,就必须更换一次制动液。
2.更换过脏润滑油
春节过后全国大范围的降雪、路面结冰等造成拥堵现象,往返于归途中的车辆需要频繁启动,发动机经常处于未能及时预热升温状态,未蒸发的水分和未充分燃烧的燃油会使润滑油质量下降,进而导致发动机腐蚀和油泥产生,发动机也一直处于高负荷运转。
因此,车主可以去专业店查看一下润滑油是否干净和流动顺畅,另外低温高负荷的运转容易产生油泥和积炭,如有必要应该更换润滑油或者减少更换时间间隔。
3.补充蓄电池液
蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池电容量比常温时低得多,性能也会明显下降,这也是发动机冷起动困难的原因之一。所以在春节过后的几场大雪低温天气中,若是液体蓄电池车主应补充蓄电池的电解液,调节电解液比重。同时车主应清洁蓄电池接线柱,并涂上专用油脂加以保护,才能保证启动可靠,延长蓄电池寿命。
如果车主发现一些蓄电池性能很差,最好还是更换新的蓄电池,确保安全驾驶。
4.检查冷却液
春季来临,随着气温的逐渐回升,汽车水箱里的冷却液不足,很多车主都会在发现后随意用清水来补充。其实这种做法是不科学的,清水易生成水碱、水锈,而且沸点低,极易造成“开锅”。因此尽管气温回升,车主也不能随意将冷却液换成清水。
濮阳购车咨询&团购报名
4008-112233转4120
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
