汕头宝悦:BMW夏季行车指南之发动机篇
夏季的脚步近了,您和您的爱车是否已经准备好了接受新的挑战?BMW汕头宝悦 / 德宏宝马为您支招!
气温高是夏季最显著的气候特征,因地域、干湿环境的不同,会产生炎热干燥或者湿热多雨的天气。而夏季的这些特点对于您的爱车来说也是一个“难挨”的季节。车主们应该格外注意一些用车的细节,才能防止爱车“中暑”。
发动机温度过高会导致各部件因膨胀而加剧相互间的磨损,导致发动机使用寿命降低。同时过高的温度还会使机油黏度降低,也会加剧发动机各部件间的磨损,所以在炎热的夏季应该格外注意发动机的温度。
发动机温度过高的形成原因及解决办法
1. 车辆若长时间行驶在土路或泥泞路段,会有一些脏物粘附在散热器上,久而久之,会影响散热效果,造成水温过高。如果出现这种情况,请在BMW授权经销商处对散热器进行清洗
2. 如果节温器工作不正常,也会导致发动机温度过高。一般通过连接节温器的上小水管的温度差来判断。若两水管温差较大,即可判为节温器不工作。如果出现这种情况,请到BMW授权经销商处进行详细的诊断。
3. 如果冷却系统中有空气,会形成气阻,使冷却水循环不良,同样也会导致发动机温度过高。如果出现这种情况,请到BMW授权经销商处将冷却系统中的空气排出。
4. 夏天天气炎热、汽车长时间在高温下行驶,水箱容易出现“开锅”的现象,即防冻液的温度超过了其自身的沸点。建议在进入夏季之前添加或更换防冻液。
*小提示:提到防冻液,可能绝大多数的车主都认为只有在冬天时才用得到。但事实上,优质的防冻液不仅有防冻的功能,还有沸点高、防“开锅”的功能。因为水沸点低,汽车在高温下行驶更容易达到沸点,引发“开锅”。所以切忌在夏季将防冻液换成自来水。防冻液的沸点一般要大于105℃,即使是在夏日高温下,也不容易达到沸点。此外,防冻液的防垢功能和防腐蚀功能也可以更好的保护水箱,避免出现水垢或渗漏,从而影响散热效果,导致水温升高而“开锅”。
5. 在行驶过程中,如果发现水温过高绝不能用采用冷水直接冲洗的方式降温,这样缸体可能会破裂;也不能急着打开水箱盖子,以免滚热的液体喷出伤人。
用冰爽的问候带来夏日清风,2014年5月15日至2014年6月15日,BMW夏季关怀为您和爱车推出多重好礼,邀您共享清凉礼遇,助您畅快出行,尽享无忧驾趣。
● 夏季冷却及空调系统免费检测,相关配件价格享8折优惠,包括空调压缩机、电瓶、水泵、冷凝器;
● 微尘滤清器保养,雨刮片保养及空调清洗消毒服务尊享8折礼遇,参加即可获赠BMW夏季行车指南及BMW儿童城市安全生活动画片
光盘;
● 原装BMW儿童座椅9折惠购;
● 原装BMW车载导航地图升级特惠价888元(CIC及HUH系统);
● BMW生活精品自行车8.5折优惠及儿童产品促销。
汕头购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4067 |
关注网上车市汕头分站微博: http://weibo.com/STcheshi 获取更多优惠信息 |
