< 龙岩车市
更省油更流畅 炎炎夏日阳光保养要守时
龙岩地方站 2014-7-08 14:59
【网上车市龙岩站讯 】炎炎夏日已经来到,每每到这个季节,都能在广播或新闻中听到某地有某某车发生自燃,或者是因为保养不到位抛锚。在这个夏日,爱车面对的不仅仅是高温酷暑,还有暴雨汛期都有可能对车辆造成危害。所以保养守时到位,是对于爱车最好的帮助,守时的保养还能是使爱车更加省油,运转更流畅,故障率自然就低了很多。下面就以我的阳光车为例,跟大家聊聊保养这点事儿。
新车提回来的时候,经过正常的磨合后,车子会非常的好开,经过磨合的发动机也明显顺滑,这时候油耗也会随之降下来。我的阳光是1.5排量的,带有双C-VTC可变正时气门技术,保障了低转速和高转速中发动机顺畅的“呼吸”,磨合期下来之后,百公里不过6个油,让我很满意。拥有先进而精密的发动机的车子,更需要到位和守时的保养,让它一直处于最好的运转状态。接下来继续聊保养。
新车开到1000公里时,这时候需要去4S店进行首保(日产车的首保基本都在1000公里,更换机油),首保主要检查一下车辆有没有故障码,各个方面的磨损是否正常,轮胎偏磨不偏磨,并对机油进行更换。
有些人会觉得首保的时间太快,其实我看来,1000公里对新车进行首保非常合适,首先新车出厂后并不能做太多的路试,毕竟我们谁也不希望买到手的新车时被人开了很久的车子,1000公里首保检查车辆整体状况,如果有一些问题能够最快的检测出来, 以免耽误。此外,磨合期间发动机运转的时候会有大量的铁屑等杂物被过滤到机油中, 如果长时间使用这种机油必会对发动机造成一定的磨损,1000公里对于发动机来说可以完全磨合到位,换掉脏机油对车子让爱车的发动机在以后很久的日子中可以运转更流畅。
下面我们从阳光车型保养周期表来看一下它的保养周期和保养项目。
阳光在1000公里保养后,在5000公里时还需要进行第二次保养,更换项目同样为机油机滤,通过前5000公里的两次更换机油机滤,可以说使阳光的发动机磨合达到了最好的程度,在此之后则每隔5000公里保养一次,而之前这两次保养则是免费进行的。
从表格看出,阳光到2万公里时才需要更换空气滤芯和空调滤芯,个人认为这个因具体的用车环境而定,如果你所在的城市沙尘大,空气质量差,最好提前到每10000公里对滤芯进行更换,需要注意的是,即便保养时不需要更换滤芯,也要把滤芯拆卸下来用气吹清洁,这样也有利于延长滤芯的保养周期。
阳光的刹车油和防冻液是4万公里进行一次更换,当然这也是因人而异,如果一年行驶2万公里,正好2年的时间更换刹车油和防冻液,如果你购车后用车很少,每年跑不到1万公里,那么2年左右的时间必须对刹车油和防冻液进行检查,看一下是否需要更滑,因为这两项这对车子的安全非常关键。
最再来说一下机油的重要性,机油最主要的三大作用:润滑,散热,除污。选择好的机油肯定对发动机的保护更加突出,日产为阳光提供了三种机油,一款10W-30的矿物油最为普通,其次还有5W-30的半合成机油和5W30的全合成机油可选。如果你就是市区上下班代步,保养能够及时到位,那么使用矿物油没有问题。如果你所在的地区用车环境差,冬天寒冷,平常也经常跑高速,那么建议使用半合成甚至全合成机油,这样能够对发动机进行更好的保护。
最后,从我们买车的那一刻起,就应该把保养深深的印在脑子里,守时的保养是对爱车最好的保护,也是让汽车长期可以保持低油耗的利器,千万不要开了很久才想起需要保养,那时候,很可能你的爱车已经损伤了。
详情请洽龙岩东风日产专营店。
【东风日产龙岩佳和专营店 】
销售热线:0597-2891558
服务热线:15160651000
地址:龙岩市新罗区东兴路213号
【东风日产汇京龙兴专营店 】
销售热线:0597-5371000
服务热线:0597-5386088
地址:龙岩市新罗区龙门镇物流大道305号西侧
  龙岩汇京龙兴汽车贸易有限公司 主营品牌: [东风日产] 电话:0597-5371000 地址:福建省龙岩市新罗区龙门镇物流大道305号西侧 优惠促销 [更多促销信息] 咨询底价 预约试驾 二手车置换
阳光主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 1.5XE CVT 精英版 2014款 1.5XL CVT 豪华版 2014款 1.5XE CVT 舒适版 2014款
厂商指导价: 9.28万 10.28万 8.98万
经销商报价: 8.28万-9.28万 9.28万-10.28万 7.98万-8.98万
品牌: 东风日产 东风日产 东风日产
级别: 紧凑级车 紧凑级车 紧凑级车
长/宽/高(mm): 4456/1696/1514 4456/1696/1514 4456/1696/1514
轴距(mm) 2600 2600 2600
轮距(前)(mm) 1470 1480 1470
轮距(后)(mm) 1475 1485 1475
行李厢容积(升) 490 490 490
油箱容积(升) 41 41 41
排量(ml) 1498 1498 1498
气缸数 4 4 4
变速器形式 无级变速(CVT) 无级变速(CVT) 无级变速(CVT)
挡位数
前制动器 通风盘式 通风盘式 通风盘式
100公里加速时间(s) 13.9 13.9 13.9
整车整备质量(kg) 1055 1082 1055
查看 阳光 详细参数配置>>
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
