2009-9-25 13:42
试驾前,我不经意想起2年前在Motegi赛道试驾R8 4.2 V8 FSI跑车的情景,当时的兴奋之情难以言表,现在回想起来仍然血压上升。奥迪R8是奥迪首部量产超跑,它与著名的R8赛车同名,以纪念奥迪在勒芒获得无数殊荣而诞生的Lemans Quattro概念车为原型,以奥迪当时最现行的FSI技术为基础构造而成,再加上无与伦比的Quattro四驱系统,R8跑车天生注定是一个赛道好手。
它420马力和430牛米的性能数值让我再过十年也难以忘却,高转时候的表现尤其出色,R8的诞生让全世界知道了奥迪也可以造出如此快的机器。
但事情的内幕完全不是这样,搭载V8引擎并非奥迪的初意,在V8车型发布2年之后,车迷们的抗议声逐渐高涨,原本打算搭载在R8身上的V10终于露面了,我们有幸在著名的富士高速赛道一尝新款R8 V10,我们要告诉你的是它真的来自于另外一个世界。
看到它的第一眼时,我便已经觉得V8型号的R8光芒逐渐逝去,新的R8 V10已经具有525匹的最大马力和530牛米的峰值扭矩,虽然它要驾驭的仍然是V8型号一样的底盘;关掉牵引力辅助,踏下油门的瞬间,车轮已经开始出现空转,很明显在这初步的几个动作之后,我便明白了它比V8型号更具乐趣。
你完全没理由挑剔它全铝的车身架构,奥迪的工程师们在这个领域是最有发言权的,车身多大92%的部分都采用了轻质合金材料打造,既保证了车身轻量化,同时也拥有绝对的车身刚性,说出来你也许不信,R8的底盘质量仅为210公斤!
悬挂方面,V10车型依然采用了前后不等长双横臂独立悬架,悬架的材质依然采用轻质的锻造铝合金。前235/30 ZR19+后295/30S的轮胎以及制动系统几乎和V8型号无异,增重60公斤后,R8 V10在荷重分配方面有少许改变,从之前的44:56变为现在的46:54
奥迪为它标配的是6速手动变速箱,如果你愿意再花6万人民币(其实我觉得这钱花的不值)你就能选择高科技的、带有方向盘换档拨片的R-Tronic电控自动变速箱。引擎特性依然注重高转时的输出,最大马力和峰值扭矩分别在8000rpm和6500rpm时爆发。
这具V10引擎将R8真正的带向了超级跑车的级别,我再次对引擎的优异表现百加推崇。富士赛道是一条高速赛道,它的长距离直道足够这台猛兽加速到300km/h以上。这种感觉,比你在市区一直用3档以下驾驶爽快的多。变速箱的表现也属于超跑级别,你甚至能听到切档时离合器发出的金属碰撞声。
制动系统只能说恰到好处,比很多同级别对手并没有特殊的亮点。油门的操作感受值得提出批评,它并不是不好用,但如果你较真的要把转速控制在某一固定数值,你会发现有点难度,转速表指针并不会很顺畅的过度到目标区域。它的电磁流变悬挂也是值得一提的,无论是高速状态还是日常的行驶,悬挂表现相当稳健,给驾驶者足够的信心。
R8的Quattro全时四驱系统日常状态下的前后轮扭力分配被定格在15:85,但在激烈驾驶的状态下,为了调整行驶姿态,前后轮的扭力分配可以达到30:70,因此R8的主传动轮是后轮。
从某种程度而言,Quattro也的确为加速性能带来了一定帮助(百公里加速仅需3.9秒),同时配合更大的马力,R8 V10可以轻易做出飘逸动作。如果说4.2 V8型号的加速足以让你心潮澎湃,那么当你试过这台5.2 V10引擎的R8之后,你会发现它真的来自另一个世界。
给我们印象最深的依然是R8的高性能底盘,奥迪的赛车技术被尽可能的应用在它身上,不仅加速超乎想象,杀弯的功夫也绝对不在任何超跑之下,最关键的是R8可以给驾驶者更多的信心,让你有兴趣去试探每个弯道的过弯极限。
| 主要参数 | R8 4.2 FSI quattro 2008款 |
| 厂商指导价: | 239.8万 |
| 品牌: | 奥迪(进口) |
| 级别: | 跑车 |
| 长/宽/高(mm): | 4431/1904/1249 |
| 轴距(mm): | 2650 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 90 |
| 油箱容积(升): | 75 |
| 排量(ml): | 4163 |
| 最大功率(kw/rpm): | 309/7800 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 430/4500-6000 |
| 气缸数: | 8 |
| 变速器形式: | 手自一体 |
| 档位数: | ▲ |
| 前制动器: | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 4.6 |
| 整车整备质量(kg): | 1610 |
| 经济油耗(升/百公里): | 9.6 |
| 查看 奥迪R8 详细参数配置>> | |
相关车型
