< 濮阳车市
勿硬将汽车开上台阶 三种技巧避免爆胎
濮阳地方站 2014-9-06 15:30
网上车市 濮阳站讯很多的车主在找位停车时,或会看到一些需要上台阶的车位,有些车主就会轻松地将车开上去泊好,而有些车主或因为方法不对,在上台阶时会让轮胎受到损伤或是直接爆胎。对于这样的泊车方式,有汽车维修专业人士就表示,如果要开车上台阶时,不能直接冲上去,而应稍微打偏一下方向后上去,否则就容易引起爆胎。
停车发生意外
南城的黄小姐周末带着孩子到公园玩,在找停车位时,停车位和路面有14厘米左右的落差。当时黄小姐就想,自己开的是SUV车型,上这样的小台阶应不在话下,于是她硬是将车开着冲上台阶,突然间却听到车胎爆胎的声音。下车一看,汽车左前轮轮胎已经爆破了,黄小姐一下子就蒙了,没有想到过自己的SUV车型还敌不过其他的小轿车,别人的小车轻松就上去了,为什么她的车会爆胎呢?
“我看到其他小轿车都轻松地上去,所以我也想开上去,结果就爆胎了,难道是因为轮胎不好所造成还是因为我的驾驶技巧有问题呢?”黄小姐郁闷地说。
上台阶有技巧
对于SUV车型上一个14厘米的台阶造成轮胎爆胎的事件,汽车维修专业人士吴师傅表示,车主在开车上这些台阶的时候,往往会硬冲上去,这样就会造成意外,因为这样就会使得轮胎胎壁最薄的侧面成了受力点,这样必然会引起爆胎。
正确上台阶的方式应是这样的:首先是车辆在前进时,两个前轮同时接触台阶,车辆慢速接近台阶,轮胎接触台阶后,再加油、抬离合慢慢上去;另外就是侧面上去,车辆与台阶线成一定的角度,45度左右,一个前轮轮胎先接触并登上台阶,然后另一个前轮再上;如果是倒车上台阶,后轮先上,也可以分两个后轮同时接触台阶。而所有上台阶的方法都要慢速上去,这样就可以减少对轮胎的伤害。
而且,照上述这几种方法上台阶,可以降低上台阶对车的损害。
濮阳购车咨询&团购报名
4008-112233转4120
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
