配备GPS定位系统的微面 试驾成功汽车V2
王飞
2014-9-22 6:49
1条评论
说起V2您可能觉得很陌生,那我就来为您简单的介绍一下,成功V2产自成功汽车厂,旗下包括微面、单排微卡、双排微卡、皮卡,以及将要上市的SUV越野车5个车型。不仅如此成功汽车还拥有两个整车生产基地、一个汽车研究院、一个发动机制造厂,完成了从研发、生产到销售的优化布局。而今天要为大家介绍的成功V2就是其中的一款微面,下面就请大家与我一起认识一下他。
外观篇
我们此次试驾的车型就是这辆,成功V2 1.2升舒适型,属于该车型的顶配,售价4.18万元。V2的车头设计风格比较粗狂且棱角分明,上下进气格栅采用网状式设计层次感极强。大灯造型与凯迪拉克的钻石切割式设计十分相近,并且全系大灯都带有透镜,使得聚光性更好,内部还加入了银色镀铬装饰提升了质感。
V2的侧面在上下两条腰线的衬托下还是具有一定的层次感。而且V2的第二排和第三排窗户均可以开启,分别是手摇式和推拉式。大大增加了后两排乘客的舒适性。外后视镜采用钻石切割设计,造型很别致,而且反光镜的视野很广,大大增加了行车的安全性。油箱盖的设计采用了钥匙开启的方式。铝合金轮毂采用拱形多幅式设计,造型比较符合时下大众的审美。
V2尾部的设计比较平整,没有过多的修饰给人感觉很敦实,顶部配有高位刹车灯,在白天或者夜间行车时都大大增加了行车的安全性。左右两侧的标示使得车辆的认知度有所提升。尾灯同大灯一样采用竖状设计,并且面积很大,内部采用LED灯源。
内饰篇
成功V2的内饰整体布局简洁大方,深灰色的内饰偏向居家的风格,同时加入了银色装饰提升了质感。方向盘采用四幅式设计,大小及握感都不错,喇叭的位置设计比较巧妙。仪表采用三圆式设计,黑底白
字的搭配视觉效果更佳的直观。
多媒体系统带有简单的收音功能,操作比较方便,并且带有USB接口。空调采用手动调节,三旋钮分别控制,制冷/热,风速以及出风位置,旋钮阻尼反馈力度适中。
成功汽车全系都配备有这样一个GPS定位追踪系统,在厂家的监控室内可以实时观察车辆的情况,据工作人员介绍,曾经有一位车主的车辆丢失后就是通过这个系统最终找到了被盗车辆。成功汽车厂内的监控室,大频幕上就能显示车辆当前的位置以及实时信息。具有外出救援指挥,车辆查找,迷路指引等功能。拥有自己的GPS云管理平台,每个装有GPS车辆的车主都会有一个账户和密码,登录后就能查询车辆的信息。
乘用空间及储物篇
座椅采用织物缝制,并且带有四项手动调节,座椅内的填充物比较充实座椅座椅的支撑性也是不错的。方便驾驶员找到合适坐姿。身高183cm的体验者做进V2的前排,将座椅调整到合适位置,头部空间一拳两指,腿部空间很宽松。同一位体验者来到V2的第二排,在前排座椅不变的情况下,头部能够获得一掌的空间,腿部为一拳。得益于车身高度的缘故,身高183cm的体验者在车内移动时也并不感到吃力。在第二排座椅保持不动的情况下,头部空间仍为一掌,腿部空间则为四指,这样的空间可以说比较宽敞。
V2的后排带有独立的出风口,并且带有风速调节,大大增加了后排乘客的舒适感。后排还带有阅读灯以及侧副手,提高了乘客的安全性。V2的后排地板全部铺上了地胶,不仅提升了档次同时还能保持车内的整洁,对车主以后的养车成本也起到了节省的功效。
V2的后备箱空间宽度和纵深都比较不错,可以满足绝大多数日常使用,如果需要更加宽敞的后备箱空间可以通过放到第三排座椅来实现。
方向盘左下方的储物格可以放置像烟盒、手机或者一些票据,位置设置方便驾驶者拿取。手套箱的开口教较大,但是深度一般,可以放置像小腰包之类的物品。门板的储物能力不错而且比较灵活,上方位置可以放置像手机之类的东西,下方带有杯架并且深度不错,可以放置大一些的单据。
试驾篇
由于V2的发动机采用中置设计,放置于主驾下方,所以在主驾座椅下方加入了较厚的隔热层,很是人性化。V2搭载的是成功汽车自行研发的发动机,1.2升自然吸气发动机,最大功率:63KW/6000rpm,最大扭矩:108N·m/4400rpm。变速箱采用5速手动变速箱,档位清晰并且换挡行程较短。
V2的油门比较轻,加速时并不需要太过用力的踩油门,而且油门的反应速度也是比较快的,日常驾驶时动力基本够用,当需要快速超车时可以通过降挡拉高转速来获得更好一些的提速。离合器设计高低合适,起步时油离的结合点比较好掌握,并不需要大脚的油门来保证起步时可能发生的灭车现象。
由于V2全系未配备转向助力,所以在掉头或者低速转弯的时候有些许吃了,但是当速度起来的后方向盘还是相对比较好控制的。悬挂的调教比较软,再加上高大的车身,影响了车身在过弯时的姿态,不过对于一辆微面车型来说还是可以接受的。V2的隔音效果做的还是比较到位的,当车速在70公里/小时,行驶的情况下主驾可以和第三排的乘客用正常的话音交流。
编辑总结:V2作为一款宜商宜家的微面车型,凭借着不错的外形,超大的乘用空间,以及4.18万元的亲民价格,在加上独有的GPS定位追踪系统,可以说是创造微面造车史上的一个奇迹,相信成功汽车一定会走的更远,就像他的标语一样“走近成功,走向成功。”
1万
1 1万
