< 南京车市
宝马宁宝温馨提示 爱车保养“三滤”先行
南京地方站 2014-10-14 14:34
【网上车市南京站讯 】“三滤”是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器,是空气、机油和汽油必过的一个关卡,为发动机提供清洁的油气,从而对发动机起到保护作用,同时也提高了发动机的工作效率。
1、空气滤清器
⑴清洁空气滤清器时,取出滤芯用软毛刷沿折缝方向刷去滤芯表面的灰尘,轻轻拍打端面除掉灰尘。此时应注意用干净的布或橡胶塞堵住滤芯两端,以防扫下的灰尘再进入滤芯内表面。
⑵注意不要用水或柴油、汽油清洗滤芯,因为灰尘湿润后会堵塞滤芯孔隙,弄巧成拙,更增加了空气阻力,而且柴油易吸入气缸,造成安装后启动飞车。
⑶若发现滤芯破损,或滤芯上下端面翘曲不平,或橡胶密封圈老化变形、破损,则应更换新件。
2、机油滤清器
一般在更换发动机机油的同时更换一次机油滤清器。
3、汽油滤清器
⑴注意使用标准汽油,因为不合格的汽油会造成燃油系统故障和发动机的过早损坏。
⑵当发现供油不足,发动机功率下降,车辆行驶无力时,应检查滤芯是否堵塞。
⑶一般要求每行驶15000公里应更换汽油滤清器。
BMW空气滤清器保养:原装BMW空气滤清器的过滤能力、空气量、空气温度和空气流速与各种BMW发动机精确匹配。
BMW燃油滤清器保养:原装BMW燃油滤清器采用可过滤最小4微米(0.004毫米)或99.5%的微粒的高级滤纸材料,避免损坏非常精密的燃油喷射系统。
BMW机油机滤保养:BMW与世界驰名机油品牌嘉实多,联袂研发的极护BMW专享机油,最懂得满足BMW尖端发动机对机油的严苛要求。极护BMW专享机油,采用优势油膜科技,有效减少金属面的直接接触,为BMW发动机提供卓越抗磨保护。专业精细过滤技术和紫外荧光识别,匹配BMW领先科技,确保爱车的极致性能。
BMW全国首家升级5S经销商
南京宁宝汽车服务有限公司
地址:大明路278号
电话:025-52600123
微信:BMW南京宁宝5S店
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
