< 沈阳车市
寒冷冬季来临 使用防冻液的注意事项
沈阳地方站 2014-10-29 15:17
【网上车市沈阳站讯 】“防冻液”即发动机冷却液,是汽车发动机正常运转不可缺少的散热介质。防冻液的主要功能是在寒冷冬季停车时,防止冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖,而在夏季温度较高时,则能有效防沸,避免出现开锅现象。汽车防冻液作用很大,能够直接影响汽车的性能和使用寿命。好的防冻液不仅能够防冻,同时沸点也要高于水的100°C,同时可以防止锈蚀,因此即便是在夏天也不能用普通的水来代替防冻液。
防冻液是有质保期的,一般来说有效期多为两年(个别产品会长一些),所以防冻液必须定期更换,一般来讲我们只需要遵守两年或每行驶4万公里更换一次就足够。那么进入隆冬,我们在选择使用防冻液的时候需要注意什么呢?
1.留意产品的冰点
顾名思义,防冻液最主要的功能的就是要防冻,这一点我们可以通过防冻液的“冰点”数值来判断该款产品的好与差,学过化学的人都知道什么是冰点,那么“冰点”越低也就代表该产品在极端低温环境下的防冻效果越好。目前科技含量较高的冻防锈液冰点可以达到-45℃。消费者可以根据自己所在地区的气候情况选择合适的防冻液。
2.全面的防锈防腐蚀功能是关键
发动机冷却系统使用了多种材料,包括铝、铜、铁、钢、锌、橡胶、塑料等,设计寿命十年以上,可不少车会出现渗、漏水等现象,这一切都是伪劣防冻液造成的,好的防冻液能对所有材料都起到全面的保护作用,杜绝此类现象发生。因此防冻液不可随便添加,一定要到正规的修理厂选择有质量保证的产品。
概括来说,优质的防冻液需要具备两大要素:足够低的冰点和出色的防腐防锈性能,这样才能达到全面保护冷却系统和发动机的要求,不但帮助您的爱车安全度过寒冬,更能确保您爱车的发动机长期顺畅运行。
防冻液观察窗,车主应经常检查防冻液是否亏损除了选好防冻液,在防冻液的使用过程中,广大车主还需要注意以下的方面:
1.尽量使用同一品牌的防冻液。
2.防冻液的有效期多为两年,添加时应确认该产品在有效期之内;
3.必须定期更换,一般为两年或每行驶4万公里更换一次。
4.避免兑水使用。
沈阳购车咨询&团购报名
4008-112233转4030
关注网上车市沈阳分站微博: http://weibo.com/sycheshi 获取更多优惠信息
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
