立冬已过 冬季汽车保养常识之防患于未然
立冬已过,大同的冬天开始真正进入寒冷的季节,各位车友们即将迎来寒冬的考验,那么今天编辑为大家提前讲解冬季汽车保养的具体内容。
冬季汽车保养常识之速战速决突发状况
1.下过雪之后,车身上会像路面一样落很多积雪,如果不及时清理,会严重影响到行车安全,所以在下雪前先将不用的废弃报纸放在风挡玻璃外,再用胶带加以固定,这样就不会因次日早晨风挡玻璃结霜结冰而苦恼了。
2.冬天气温很低,切记不要用湿抹布去擦拭车窗,否则会很容易使车窗结冰,越擦越花,所以擦拭的时候最好用干布,或者在车内自备一块干布。
3.冬季车门钥匙孔很容易因进水或沾水而结冰,所以要经常擦拭钥匙孔,同时可以在钥匙孔注入一点润滑油,车门四周的水也要记得擦拭干净,否则第二天开不开车门就麻烦了。
4.冬季气温低,开车上路车玻璃很容易结冰结霜,所以开车前先把车门打开几分钟,让车内的温度和室外差不多时在开车上路或锁车。
冬季汽车保养常识之防患于未然
1.初冬打蜡是保养车漆的最佳时间,因为入冬后洗车的次数会明显减少,车身打蜡后不容易沾水,所以结冰的可能性就降低了。
2.冬天车轮轮胎会变硬变脆,安全系数会大打折扣,所以冬季应经常清理胎纹内的杂物,避免使用补过一次以上的轮胎。
3.冬季一定要用专业的玻璃清洗液,否则将会适得其反,不过也可以在清水中加入酒精或白酒来降低冰点。
4.必须更换冬季机油,否则会引起发动机故障。
5.防冻液的用量要合适,且使用两年以上的和使用一年以上的混合型防冻液都必须更换,防冻液最好不要混用。
6.检查制动液是否够用,品质是否变差,必要时应及时更换和添加。
7.检查电瓶中电解液是否够用,如果电瓶的充电量不足,极易在严寒中破裂。
