私家车秋冬长途自驾游应如何保养检测?
帝豪车主李先生在国庆节长途自驾游跑了1100公里,各种路况都让他自由潇洒展现车技,可驰骋起来往往会忘记道路是泥泞还是坑洼,一番风光之后便开始烦恼起来,底盘划伤,发动机到处是泥土,而且面对繁杂线路和机械,不知道会不会对车子造成损害。
某车主李先生在国庆节长途自驾游跑了1100公里,各种路况都让他自由潇洒展现车技,可驰骋起来往往会忘记道路是泥泞还是坑洼,一番风光之后便开始烦恼起来,底盘划伤,发动机到处是泥土,而且面对繁杂线路和机械,不知道会不会对车子造成损害。
售后专家王木成表示,汽车底盘、刹车和轮胎三个关键部位的检测一个都不能少,而一般开长途车对发动机、波箱不会造成什么损害,不必浪费时间在这个方面。至于车身如果没有较深伤痕则普通抛光打蜡就可以了。值得提醒车主的是,除非车辆自驾出游后正好到了一定保养或维修的期限,一般爱车没什么毛病的话,对重点位置进行保养维修即可,少花冤枉钱。
招数一:遇见全车检查货比三家
刚买新车不到一个月的曹磊也因自己第一次跑了长途,回来之后发现车右侧尾灯不够亮。10月6日在大沥325国道一家维修店做了一番检查,维修人员告诉曹磊,车辆需要做一次全车的电路检查。整车电路检查之后对方告知需要花费两千多元。曹磊觉得费用太贵,自己由于不熟悉汽车的机械构造,更不懂维修,担心遭遇“忽悠”,遂把车开回家,10月10日在绿景路一家维修厂检查时,只需1300元。
售后专家罗伟业表示,目前汽车维修市场鱼龙混杂,不排除一些维修店为了多获利而夸大其词,欺负新车主或者女性车主不懂汽车维修,故意将小毛病说成大故障,堂而皇之地赚黑心钱。所以车主需注意,全车检查前不妨货比三家,看是否真的需要做全车检查。
招数二:带懂行的朋友陪同修车
“车是否漏油,车主可以做个初步判断。”罗伟业表示,车主可回忆行驶过程中是否有刮过底盘的经历。同时,对比爱车假期前后是否有明显的变化,如果出现底盘异响、方向盘抖动,就说明底盘已经受损。最简单也最直观的方法是把车辆在一个位置停放一段时间,看地面是否出现油渍等现象。
如果有油渍,则最好做一次专业的底盘防锈护理或者喷上涂料做一次底盘“装甲”以绝后患。“女性车主或者新车主由于对汽车维修知识缺乏,往往容易被维修店骗。“罗伟业建议这类车主在爱车出现故障时,可带懂行的朋友陪同修车,这样维修店也不太敢“忽悠”,可避免上当受骗。
[例行检查项目]
⒈车身漆面检查
⒉车厢内检查
⒊空调检查
[提醒] 非必须更换部件别盲目更换
广汽丰田溢丰店售后经理蔡国桢提醒,如果车辆的保养期限未到,车主没必要盲目更换新的机油。一般添加或更换机油可参考的标准是,长途驾驶当中是否出现了机油渗漏,车主只要把油标尺拔出来,擦干净后再放进去,隔一阵后再拔出来查看,看看机油的液面是否在上线与下线之间就可以了。
发动机防冻液不必急着换
很多车主以为秋冬季节需要更换防冻液,再加上4S店师傅一忽悠就马上更换了。售后专家罗伟业表示,普通发动机的防冻液一般两年才需要更换一次,使用时间长的防冻液可达4年,车主可按照使用时间确定是否需要更换。而且按照佛山的气候,防冻液按规定时间使用就行,一般车辆没出问题没必要急着换。
