曼舞冰端 奥迪A4L 45TFSI四驱版冰雪试驾
金辰毅
2015-1-08 6:57
    人在自然面前显得何其渺小,但人类贵在能够通过自己的大脑和双手去征服这个世界。面对冰雪路面,曾经的人们若要驾车出行,却因为科技低下的掣肘而手足无措。但随着科技的进步,人们给车辆装上先进的四驱系统,为车辆加装适合冰面驾驶的钉胎,面对险阻,人们有了战胜自然的希望。但即便如此,任何车型都不具有100%的安全性,即使搭载了四驱系统,行驶在湿滑路面中也需要正确的驾驶,所以,提高在冰雪路面驾驶的技巧就变得格外重要。
    ► 试驾车型 奥迪A4L 45TFSI quattro个性运动版
    首先,来说说这次奥迪冰雪驾控汇的体验用车,奥迪A4L 45TFEI quattro个性运动版,这台车让手头预算不多的人们有了追求高功率和quattro四驱系统的条件。因为它的售价并不高,根据市场优惠,目前在30万左右。正是这台车,为我们带来奥迪quattro的科技魅力以及挑战冰雪的巨大乐趣。
    ► 简说“quattro”
进步中的奥迪quattro系统
quattro系统(代) 特点与进化
第1代quattro 前、中、后使用了三个开放式差速器,其中中央差速器和后轴差速器均带手动锁止功能。驾驶者可以根据不同路况需求,通过中控台的锁止开关控制差速器的工作状态。
第2代quattro 与上一代的区别在于四驱系统中首次使用了托森扭矩感应式A型中央差速器,一般情况下,前后轴的动力输出比为50:50,某个车轴出现打滑现象,中央差速器可主动的将动力分配给附着力更好的车轴。前轴与后轴之间仍然是开放式差速器,后轴带有手动锁止功能。
第3代quattro 与前两代相比,将后轴差速器使用了带自动锁止的托森扭矩感应式A型差速器取代了原有的带手动锁止功能的开放式差速器。从这代开始,奥迪四驱系统告别了手动调节差速器的历史。
第4代quattro 自动挡车型使用了平行齿轮结构的纯机械式托森B型中央差速器。托森B型中央差速器同样具备自动锁止功能。手动挡车型则仍然使用扭矩感应式A型中央差速器。与上一代四驱系统最大的区别在于,在前后轴上首次使用了EDL电子差速锁。当单侧车轮出现打滑时,位于前后轴的电子辅助系统可对打滑车轮进行制动,有效增强另外一侧车轮的驱动力。
第5代quattro 优化了托森扭矩感应式A型中央差速器,并且首次将四驱系统与ESP电子稳定程序配合使用。这也是与上一代产品最大的变化。
第6代quattro 采用行星齿轮结构的托森扭矩感应式C型中央差速器,自动锁止功能的反应时间更为迅速。与上一代的区别主要在于将一般情况下的前后轴动力分配改变为40:60,而并非之前的50:50。
第7代quattro 将托森中央差速器更换成了冠状齿轮差速器,优点是体积小、重量轻的同时有着更高的动力分配比。实现前轮的动力在15%-70%、后轮的动力则在30%到85%之间自动分配,相比上一代前后轮动力分配区间均有5%的提升。
制表:网上车市 www.cheshi.com
    奥迪的quattro技术亮相于1980年,到目前为止经历了7代技术的沿革,最早该技术是应用在轿车上面,采用了开放式中央差速器(手动锁止)+前轴开放式差速器+后轴开放式差速器(手动锁止)的结构。1987年,奥迪将标志性的托森中央差速器(A型)正式引入到第二代quattro体系中。目前全新一代quattro系统又将托森中央差速器更换成了冠状齿轮差速器,体积更小、自重更轻、并有着更高的动力分配比。对于驾驶者而言,能够提供更高驾驶乐趣且安全稳定的座驾,是奥迪quattro坚持不懈的目标。
    【托森A型差速器结构展示 】
    奥迪采用的托森C型中央差速器,在正常情况下按照前后40:60分配驱动力。根据行驶情况需要,最多可把65%的驱动力输出到前轴,或者把85%的驱动力输出到后轴。
    【托森C型中央差速器视频解析 】
    冠状齿形差速器是目前奥迪quattro采用的最新一代中央差速器,相比托森C型差速器,它结构更为紧凑、性能也更好,其内部主要由两个冠型齿轮、四个中间小齿轮以及摩擦片构成,十字形排列的中间小齿轮组与动力输入轴相连,两冠型齿轮分别分别与前后传动轴相连。当两个冠型齿轮转速不一致时(如车轮出现打滑),会导致中间小齿轮产生自转,进而挤压离合片,从而产生自锁反应。正常情况下,系统按照前后40:60的比例来分配驱动力,如车轮出现打滑时,系统可以使前轴与后轴的驱动力比例在70:30到15:85之间连续变化。冠状齿形差速器中差最先在RS5上应用,随后在奥迪A7和新A6上使用。
    quattro的原理虽然非常简单,作用却非常强大。它将推动力持续分配至四个车轮,从而大幅提高牵引力、改进加速性能,实现出色的转弯表现、稳定方向和增强操控,在危险时它能尽可能的将车辆恢复平稳,将行驶偏移拉回理想路线的轨迹中,quattro意在将安全与驾控乐趣赋予给每位车主。
    在正常路面驾驶时,安全系统更全面的车往往可以提供更好的安全保障,这一定律同样适用于冰雪路面。除了车辆自身与生俱来的先天优势外,一些值得注意的地方同样起着关键作用。合适的轮胎选择便是一项较为直接的安全措施,如果是结冰路面驾驶,钉胎可以提供更好的抓地力,雪地驾驶的话,普通的雪地专用轮胎便可胜任所需表现。
    冰雪路面驾驶时最经常出现的问题,就是车轮的附着力大幅度下降,这也是造成车辆失控的最直接原因。所以,冰雪路面驾驶时首先要注意的就是避免急加速,车辆急加速时会造成车轮空转,如果是后驱车的话,甩尾的情况很容易发生。
    另外一个经常在冰雪路面出现的问题,就是在弯道行驶时由于处理不当,引发的事故。正确的转弯方式为提前减速,慢打方向缓慢通过。配备ESP的车型可以更好的在车辆发生险情的时刻修正车身,加以quattro全时四驱系统在其中起到的关键作用,才可以最大程度降低失控可能造成的损失。
    转弯时如果遇到转向不足情况发生时,应向反方向慢回方向盘,但无需角度过大,随后稍给油门让车辆回到正确的行进轨迹。如果遇到转向过度的情况时,应及时降低车速,并大角度打方向通过,如果推头过度车速过快的话,需要及时刹停。
    事实上,以往笔者参加过一些厂家组织的冰雪或者四驱技术的试驾体验,但都时间较短,所以体验结果也就浅尝辄止。这次,奥迪冰雪驾控汇的冰雪体验时间还是比较长的,体验和驾驶的深度也足够,这让我们有了为大家传递感受的客观条件。面对室外的严寒,车内的我却热火朝天,你能感受到四驱系统的介入,你能感受到车辆重心转移中那美妙的漂移乐趣,或许这就是人们对冰雪驾驶乐此不疲的缘由。
姓名名
