到底黑在哪 奔驰AMG Black Series版解读
吴昊
2015-2-12 7:06
Black Series的真正含义
Black Series直译过来就是很简单的“黑色系列”的意思。听起来虽然是个很简单的英文单词。但它却被奔驰AMG工厂的工程师们赋予了更深层次的含义。Black series代表着AMG中的最顶级选手。标榜着Designed for the racetrack(专为赛道设计)与Ready for the roadway(随时准备公路赛跑)的口号,便可以看出这个版本的侧重点了吧,功率调教的更为凶猛,车身更加轻盈,而且还比AMG车身宽,其大量运动在内饰,车架及外观套件上的轻量化高成本的黑色碳纤维材质便是其原因所在。所以AMG便给这个版本取了个非常形象的名称“黑系列”在民间被简称为“黑版”或者“BS”。其更加夸张的外观也让Black series款变得比AMG更加AMG。
Black Series改变不仅仅只是外表
就拿现在最新款的SLS AMG Black Series来说,在外人看来Black Series版本的车貌似只是在原本的车身外观上加上了一套碳纤维套件而已。但其实不然,它被AMG称为“奔驰有史以来动力最充沛的SLS”,并承诺这些街车技术百分之百从赛车上嫁接而来。它的技术来源于自家的专业赛车SLS AMG GT3之上,并沿用了不少GT3的外观设计元素。
外观上SLS AMG Black Series除了自带的碳纤维空气套件,还能在此之上选装一套造型更加激进的前绕流部件和可调节的大尾翼,使用后不仅能使外观更加凶悍,还能够在高速时获得更多的下压力。
从尾部看SLS AMG Black Series更是和SLS AMG有着明显区别,由于车身套件参考了GT3赛车的设计,所以车身上多出了许多气流通道。原本的两出排气也变为四出排气,并且还加入了后扰流旗片。同时车身也比SLS AMG的车身更宽,前后轮距分别增加了20mm和24mm,这让Black Series版本前后轮距比普通型号分别扩展20mm和24mm,搭配上前19寸后20寸米其林Pilot Sport Cup顶级跑胎(275/35 R 19和325/30 R 20)。让此车在过弯时更加稳定。
原本只会使用在F1赛车上的碳纤维复合超轻材料,现在已经广泛的运用在超跑减重当中,当然SLS AMG Black Series也不例外。引擎盖、座椅后方区域、车身包围及尾翼等等部位均以碳纤维复合材料制成,不夸张的说,除了底盘还保留了标准版的铝制架构,其他大部分衔接部位的材料统统变成碳纤维材质,这使的SLS AMG Black Series比SLS AMG的重量减轻了70kg。
标配的十辐黑色亚光铝合金轮毂以轻量化锻造,也让其质量比标准版车型减轻了11kg。标配的碳陶复合材料制动系统,前后轮的制动盘大小分别为400mm和360mm,比标准版有所增大但重量却只有普通车型的制动系统的60%重量。悬挂部分,换用的钛合金单元的避震系统质量上已比普通型号减轻17kg,主动式悬挂在赛道上也更加游刃有余。最后车身仅重1550kg。减肥后的体重帮助车辆在3.6s内由静止加速至100km/h,最高车速也提升至315km/h。这样的性能表现也是AMG部门所打造的5款Black Series产品中最强悍的一款。
动力方面虽然和普通版同为代号为M156的6.2L V8发动机,但动力调校却大不相同,最大可提供622Ps/8000rpm的功率,马力增强了30匹,可以更好的保障动力输出后段的动力保障。最大扭矩则为634Nm,扭矩降低了16Nm,稍微减低的扭矩,可以保证低速的可控性更高。明显偏向赛道动力调校。
内饰方面,SLS AMG Black Series丝毫不在乎成本的把中控台部分改为碳纤维材质。同时,车内还去除了许多不必要的装置以进一步减重,例如轻量化的运动座椅并将后排座椅拆除,并将COMAND系统也一并移除。将车身一步减重21kg。虽然拆除了这么多科技装备,但随之提升的整车的性能,而且你还要比标准版多付出近100万的价格,才能够享受到如此的虐待。目前国内定价为:380万元。
其他AMG Black Series 家族四兄弟
1.SLK 55 AMG Black Series (2006–08)底盘代号:R171
Black Series版本中的老大哥奔驰SLK55 AMG Black Series猛地看起来并不貌不惊人。在外观上并没有后期车型中大量的碳纤维空里套件,显得颇为低调,但顶棚和前翼子板确实是被换成了碳纤维的材质为整车减去了45kg的重量。而且动力上还把标准版的SLK55 AMG的5.5L V8发动机功率从360马力直接提升至400匹马力。0-100加速时间也从4.9秒缩短至4.5秒,最高时速被解锁从原来的电子限速250km/h提升至282km/h。
SLK 55 AMG Black Series技术规格:
引擎排量:5.5L V8 DOHC 32V
    额定功率:298Kw/5750rpm
    峰值扭矩:530Nm/3750rpm
    制动系统:通风碟(前)通风碟(后)
    轮胎规格:235/35 ZR19 (前) 265/30 ZR19 (后)
    驱动方式:后轮驱动
    整车质量:1495Kg
    0~100公里加速时间:4.5秒
    最高时速(公里):283km/h
2.CLK 63 AMG Black Series (2007–09)底盘代号:C209
这款CLK63 Black Series便是继SLK55 Black Series之后的作品.是Black Series版本中的二哥,是基于F1方程式比赛中的赛道安全车的理念改装而来的,经过机械结构的大幅修改与重新设定后,配备的6.3升V8引擎马力输出增加26匹,达到500马力。0~100km/h加速仅4.3秒,比标准版CLK63快上0.3秒,极速更突破250km/h的速限而达到300km/h。
CLK 63 AMG Black Series技术规格:
引擎排量:6208cc
    额定功率:500hp/6800rpm
    峰值扭矩:630Nm/5250rpm
    制动系统:通风碟(前)通风碟(后)
    轮胎规格:265/30 R19(前)285/30 R19(后)
    驱动方式:后轮驱动
    整车质量:1760Kg
    0~100公里加速时间:4.1秒
    最高时速公里:300km/h
3.SL 65 AMG Black Series (2008)底盘代号:R230
Black Series系列中的三弟,虽然辈份不大,但确是Black Series版本中唯一一台装配了V12双涡轮增压的车型,可想而知动力动力有多强大。虽然还是SL系列,但其更加宽大的车身却一下便能和普通SL做出区分。出于轻量化考虑SL65 AMG Black Series放弃了普通SL上的折叠硬顶,换用了更轻的碳纤维材质硬顶,让整体车身重量大大减轻。而且这款车只限量生产了350辆。在美国它的售价是32万美元,这个价钱足以买到法拉利、兰博基尼之流了。
SL 65 AMG Black Series技术规格:
引擎规格:6.0L V12 SOHC 32V Bi-Turbo
    额定功率:670hp/5400rpm
    峰值扭矩:1200Nm/2200-4200rpm
    制动系统:通风碟(前)通风碟(后)
    轮胎规格:265/30 R19(前)335/30 R20(后)
    驱动方式:后轮驱动
    整车质量:1870Kg
    0~100公里加速时间:3.9秒
    最高时速公里:320km/h(电子限速)
4.C63 AMG Coupe Black Series (2011–pr) 底盘代号:C204
   C63 AMG Black Series可以是正式进口国内的第一款Black Series车系,国内仅仅限量25台,而且售价高达198万元,几乎可以购买2部标准版的C63 AMG了。纯赛道取向的调校也是Black Series车系一贯的原则。更轻、更宽、更强、更激进的C63 AMG你不想来一辆嘛。
C 63 AMG Black Series技术规格:
引擎规格:6.2L V8
    额定功率:510hp/6800rpm
    峰值扭矩:630Nm/5200rpm
    制动系统:通风碟(前)通风碟(后)
    轮胎规格:255/35 R19(前)和285/30 R19 (后)
    驱动方式:后轮驱动
    整车质量:1870Kg
    0~100公里加速时间:4.2秒
    最高时速公里:250km/h(电子限速)
未来的奔驰AMG GT Black Series
于2014年巴黎车展正式登场的AMG GT,是既SLS AMG之后又一款纯正跑车作品,但它并不是SLS AMG的继承者,而是定位更低的一款产品。但在原厂的产品规划中,AMG GT将会拥有一系列不同动力输出版本,包括更高的动力输出调教、油电版本、GT3厂车版以及今天说的Black Series版本都会在未来几年内陆续现身。动力方面目前AMG GT的两种版本均搭载着全新的4.0L V8双涡轮引擎,低输出版GT车型拥有460匹的最大马力,高输出GT S车型则有着510匹马力。如果未来推出Black Series版本,奔着600匹马力的目标,对于这具拥有极高潜力的4.0L V8双涡轮引擎可以说小菜一碟。
1.4万
姓名名
1.4万
