< 沈阳车市
刹车系统很重要 日常保养有技巧
沈阳地方站 2015-3-11 16:32
【网上车市沈阳站讯 】对于驾驶者来说,反应迅速、行程合理的刹车系统可以让爱车更加的安全一些。但是,我们每天都在使用刹车系统,可是对于它的日常保养却常常被忽略。今天,小编就来谈谈刹车系统的日常保养。
1、检查刹车液存量是否足够
刹车液的存量,车主自己就能检查。打开发动机舱盖后,我们先找到刹车液储液罐(通常设置在发动机舱右上角区域)。储液罐上会有MAX和MIN两条刻度线,刹车液面需要在两条刻度线之间才算存量足够。
若刹车液存量不足,很容易会出现制动力下降的现象,影响行车安全。
2、检查刹车液含水量情况
由于刹车液会吸收空气中的水分,时间长了,刹车液的含水量就会增加,最终会导致刹车液失效。检查刹车液的含水量情况,车主比较难操作,最好还是到专业维修店借助专业检测仪进行检查。
为了保证刹车液的效果,我们要根据车辆厂商的规定,定期为车辆更换符合标准的刹车液。
3、定期检查刹车皮或刹车蹄片的厚度
无论盘式还是鼓式,两种刹车系统都是由刹车皮(盘式)或刹车蹄片(鼓式)提供最终的制动效果。因此,我们要定期检查刹车皮或刹车蹄片的厚度,当发现其厚度接近或小于规定的最小厚度时,就应该立即更换。这项检查,建议车主将车送到专业维修店由专业维修人员进行。
在检查刹车皮的同时,我们还要检查刹车盘或刹车鼓的磨损程度。如果发现接触表面出现凹痕时,那么就要及时进行修复处理,以保证与刹车皮或刹车蹄片的接触面积,提高制动力。
4、尽量不要私自拆卸刹车系统
有的车主处于个性考虑,喜欢将刹车卡钳喷涂成其他颜色。在喷涂的过程中,车主可能会私自拆卸刹车系统的部件,若是安装不到位,那么刹车系统很容易会出现问题,影响制动能力。所以,我们尽量不要私自拆卸刹车系统,若实在需要拆卸,则应该寻求专业人员的协助。
沈阳购车咨询&团购报名
4008-112233转4030
关注网上车市沈阳分站微博: http://weibo.com/sycheshi 获取更多优惠信息
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
