2015-3-26 12:31
【网上车市昆明站讯讯 】高温下阻碍驾驶员安全行车的因素有很多,酷热的天气驾驶员容易疲劳,大量的体力投入以及强烈的日光照射等原因使驾驶员工作条件变差。加之长时间工作,生理和心理状况产生一系列变化,情绪急躁,容易瞌睡、疲倦,很难保持充沛的体力和良好的精神,形成严重的事故隐患。为此,我们整理了夏季如何保养汽车和安全行车的一些注意事项提供给广大车主。
夏季高温谨防车自燃 车内勿放易爆物
每年一到夏天就会发生一些汽车自燃事故。那么作为车主,该如何防止汽车自燃呢?
一般来说,汽车自燃与线路老化、油路漏油有关,所以进入夏季要注意检查一下车辆的高、低压线路是否短路或老化,油路是否漏油等,车子的日常维护是关键,要做到勤保养。
在日照下,车内温度会在短时间内迅速升高到50℃以上,一些平时放在车里的物品,如香水、一次性打火机、罐装饮料等就有可能成为危险物品,在阳光暴晒下发生爆炸。实际上,车内放置物品不当导致车辆受损或者人员受伤的案例在每年夏天都有发生。
夏天在车内放置香水时也要慎重,因为香水挥发后会产生一种易燃气体,其爆炸临界点为49℃,而夏天强烈的太阳光只需照射15分钟,密闭停放的汽车其车内温度就会超过49℃,这很容易引起香水爆炸。此外,容易发生爆炸的常见危险物品还包括手机电池以及数码相机、MP3等数码产品。
高温天如何防止爆胎
进入夏季,爆胎也是易发的交通安全隐患。一般说来,爆胎是由于轮胎磨损剧烈,造成胎体过薄,轮胎内部不断地发热,此时就很容易被物体刺破,从而发生爆胎。不过,轮胎爆裂还与以下几个因素相关:首先,胎压不足。如果轮胎胎压不足,易使轮胎侧壁弯曲折断而发生爆胎。二、胎压过高。可使轮胎的缺陷处(如以前损伤的部分)发生爆裂,在天气炎热的夏天,这样的情况比较多见。三、车辆超载。车辆的超载对于轮胎的危害是不言而喻的,尤其是一些超载大货车,轮胎更易发生爆胎事故。四、高速过尖锐物体。车辆高速行驶时,轮胎与路面上尖锐的石块或其他尖锐物摩擦导致漏气。
一般情况下,爆胎轻者会使车辆失去正常的行驶状态,转向盘失去控制,车辆偏驶,严重者会出现车辆完全失控、甩尾、掉头等情况。如果爆胎发生在高速公路上,则很可能导致车毁人亡的悲剧发生。
高温高速行驶时,为了安全起见,请司机要记得适时的停车降压。其次,预防这类事件发生的有效手段之一就是为轮胎适当的充些氮气,这样就使轮胎能更好的应对高温的侵袭。
如果遇到爆胎现象,驾驶员切勿猛踩刹车,应尽量令车沿直线行驶,不断减速,慢慢靠近边道,最后平稳地将车停住。
高温天勿一上车就开空调
网络上曾发布了一则 “高温天汽车变毒气室,开车的亲们伤不起”的微博,指出车辆内饰在高温下可能散发出苯、甲醛等致癌毒气,引来粉丝们的极大关注。
有测试显示,夏季的正午,在太阳猛烈的照晒下,车内温度可高达63.5℃。这种情况下,车内饰在高温下会散发出苯、甲醛等致癌毒气。尤其是甲醛,由于沸点低,高温时其释放量要比平常高出近30%,这使得暴晒的车内甲醛大幅增加。这时,如果一进入车内就马上打开空调,可能会吸入这些有毒气体。
正确的做法是,不要立刻进入暴晒的车内,或者一进入暴晒的车内就急着开空调,应该先降下所有车窗或打开车门,然后开大风扇加速空气循环,5分钟后再关上车窗开空调。这样不仅可以使有毒物质释放出去,而且降温效果更好。
穿拖鞋凉快事故也易发
大热天里,大家都喜欢换上清凉的夏装,很多司机甚至喜欢穿上拖鞋驾车,贪图方便凉快。有交警表示,穿拖鞋驾车很危险,属于交通违法行为,是不允许的。因为拖鞋很容易被刹车板勾住,离开脚底,当发生紧急情况的时候,如果踩油门或刹车时拖鞋容易打滑,很有可能延误刹车时机,导致交通事故的发生。最好是在车上准备一双平底鞋,当驾车的时候换上平底鞋,下车后再换上自己中意的鞋子。
高温天应定时检查车辆情况
水箱“开锅”时,气缸内的温度迅速上升,如果不能及时把行驶车辆气缸内过多的热量散发掉,车辆活塞、连杆等部件的强度就会降低,破坏各零件间的正常间隙,严重的甚至会使整个发动机损坏甚至报废。预防“开锅”的主要方法就是平时定时检查散热系统和水箱冷却液是否足够。如果在行车路途中遇到“开锅”现象,千万不要急着往里倒冷水,要先靠边停车等到水温降下来才可以倒水。
买长安!修长安!就到云南正能量!
咨询电话:0871-65656188
地址:昆明东三环金色交响家园正对面(虹桥加油站旁)
| 昆明购车咨询&团购报名 |
| 4008-112233转4045 |
| 关注网上车市昆明分站微博: http://weibo.com/yncheshi 获取更多优惠信息 |
| 主要参数 | 4500 1.3L 手动 基本型 2012款 | 4500 1.3L 手动 标准型 2012款 |
| 厂商指导价: | 5.09万 | 5.49万 |
| 经销商报价: | 4.68万-5.09万 | 4.88万-5.49万 |
| 品牌: | 长安商用车 | 长安商用车 |
| 级别: | 微面 | 微面 |
| 长/宽/高(mm): | 4390/1655/1935 | 4390/1655/1935 |
| 轴距(mm): | 2800 | 2800 |
| 轮距(前)(mm): | 1435 | 1435 |
| 轮距(后)(mm): | 1435 | 1435 |
| 行李厢容积(升) | - | - |
| 油箱容积(升): | - | - |
| 排量(ml): | 1299 | 1299 |
| 气缸数: | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 |
| 挡位数 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | - | - |
| 查看 长安星光 详细参数配置>> | ||
