方向在你手中? Q50线控转向技术
【网上车市 天津站讯 】引言:线控转向,通俗地讲,就是你转动的方向盘已经不再是直接机械式控制前轮转向了,你转向的动作只是给了汽车电脑一个电信号,汽车自己去计算应该转多大角度。听起来好像汽车自己已经完全夺走你的方向盘了。但不用担心,这会不会成为未来的主流,这个方向却仍然掌握在作为消费者的你的手中大概一年多前就开始关注英菲尼迪声称要在Q50上应用线控转向的技术,但却让我吃惊的是,实际驾驶这辆已经走进现实的Q50时,有几乎20公里高速公路,我的手没有碰一下方向盘,你相信吗?我承认这有点疯狂,但实际上线控转向真的能做到这一点。
关于效果
如果你不是开车的老鸟,你可能不会感受到这套系统有什么不同,但如果你开车多年,仔细体会,你肯定能感受到其中的不同。首先,方向盘的路面回馈基本没有了,不论你压过多大的坑,方向盘都不会有丝毫抖动。说到路感,其实也不是完全没有,出厂时厂家会给系统注入某种路面的回馈效果,但要细细体会。
没有路面回馈,有时也会有些怪,比如一般运动性较强的车,路面的倾斜会施加给方向盘一股偏转力,但在改用线控主动转向的Q50上完全没有这种效果。但孰好孰坏,则需要你来评判。
没有了路面造成的方向偏转,英菲尼迪干脆更进一步,给Q50武装了一个叫做主动车道控制系统(ALC)的功能,它可以通过摄像头监测车道线,车速在70km/h到135km/h范围内可以始终把车保持在车道内,即使是高速上的弯路。这就是为什么我能在几乎20km长的高速路上根本不去碰那方向盘,只要不想变换车道,只要时速不低于70km/h,只要不是充满急弯的山路,Q50都会乖乖保持在车道里,而且它不是等车身探出车道才修正。它提前预料车辆偏离趋势,直接对前轮(而不是方向盘)施加非常轻微的转向修正,你几乎感受不到它的修正。但Q50的ALC系统比较明显的问题就是,ALC系统是否在工作并没有任何提示,你只能享受它带来的稳定而不能有任何的依赖,作为用户更不要去路上尝试放开方向盘,因为你真不知道它是否在值班。
ALC能够让Q50保持在车道中央,再加上自适应巡航系统,就很有点自动驾驶的味道了。其实,我对线控主动转向的理解,更多是它在未来自动驾驶方面的潜力。主动巡航解决刹车和油门的问题,线控主动转向解决方向的问题,下一步再解决GPS的目的地引导和法律方面的问题,前景还是美好的。
三个电脑同时对转向需求进行计算,以保证速度,并利用冗余消除错误。而在具体控制上,两侧的电脑分别控制两侧转向轮的转向电机。
离合器控制备用的机械系统是否介入。如果未来线控转向成为趋势,取消备选系统后,机械结构更简化,系统质量也会大大降低。
系统仍保留了机械备份,从转向柱的离合器向下,传统转向系统所有的部件它都具备。所以严格说,它还是一个有过渡意义的系统。
线控转向系统运作时,传统机械系统的转向轴、齿轮齿条都在一同工作,保证机械系统随时处于就位状态,一旦系统出错,离合器接合就能工作。
驾驶感受上,路感和回馈是它最大的不同。可以说是轻松,也可以说缺乏交流,但正是这种不同,决定了它是否会被大众接受而成为未来的主流。
关于未来
厂家把DAS线控主动转向称为一项革命性变化,正如苹果手机改变了手机的世界,正如线控操作系统在民航、船舶系统中的应用。它让我们不能直接控制车辆的方向,但未来汽车的技术走向何方,这个方向盘最终还是由我们这些驾驶者来决定的。
关于结构的疑惑
关于它的结构,我知道你有太多疑问,我们不妨设置个问答环节。
问:这套系统完全没有了机械结构吗?
答:从结构图上可以看到,为了保险,它还是保留了机械的备份。只要汽车通电,离合器就把机械连接断开,当三个互检电脑察觉到有任何异常时,离合器就迅速连通恢复为传统机械式电动助力转向。
问:为何设置三个电脑?
答:简单说就是保证速度,避免错误。三个电脑各自完成计算工作,并相互检查各自的结果是否正确,当然这里的“正确”并不像1+1那么简单。至于控制,两边的两个电脑分别控制左右车轮各自的转向电机完成转向。
问:那是不是可以实现可变转向比?
答:没错,这是这套系统最直接的利好之一。实际上,转向力度、转向比完全由电脑控制,可以灵活调节。用户可以通过中央液晶屏上的APP随时选择不同的转向风格。
问:那么左右两个轮子是否可以转过不同的角度?
答:理论上可以,只要工程师喜欢,让两个轮子一个向左一个向右也是完全可以做到的,但目前备份的机械系统还在,而且汽车终归还是个严肃的产品,所以仍然采用相对传统的转向策略。
问:没有机械的通路,是不是就没有传统的路感回馈了?
答:是,它在感受上与传统转向最大的不同就在路感和回馈方面。不论车轮压过多么颠、多么不平的路面,电脑控制下的前轮都会一直保持笔直的前进方向,方向盘也几乎没有什么颤抖。这个区别对驾驶倒没什么困扰,因为车辆底盘部分的减振回馈还一如既往。
如您欲了解更多详情,敬请致电天津中汽英菲尼迪,天津中汽英菲尼迪致力于为您提供更多的增值服务,满足您全方位的购车需求!
更多信息敬请垂询:
经销商:天津中汽英菲尼迪
地址:天津空港物流加工区汽车园中路15号
天津购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4086 |
关注网上车市官方微博: http://e.weibo.com/u/2246993441或QQ群209957107获取更多优惠信息 |
更多详情请点击:http://tj.cheshi.com/ 网上车市天津车市
温馨提示:以上购车优惠信息由天津地区经销商提供,仅供购车参考;由于行情因素价格浮动较大,具体车辆成交价格请致电商家获取最新报价;优惠行情可查阅网上车市天津地区经销商报价后台,告知对方信息来源于网上车市将有更多优惠。
