插上天使的翅膀 深度试驾奔驰SLS AMG
徐捷
2009-12-31 17:07
如果评选一辆全世界最美汽车的话,奔驰1954年生产的300SL肯定是有力的竞争者。它的鸥翼式车门美轮美奂,让一辆原本冷冰冰的汽车,好像拥有了生命,从而让人产生无限的遐想。也正是因为如此,同样采用鸥翼车门设计的SLS AMG尚未出世,早已名声在外。只是和前辈的唯美略显不同,SLS AMG更具阳刚之气。
早上六点,天蒙蒙亮,SLS AMG犹如一尊雕塑矗立在旧金山南部的酒店停车场里。超长的车头、超短的前后悬和低矮的驾驶舱复古味十足。车头巨大星辉标和侧面的鲨鱼鳍都来自前辈300SL。发动机盖和车顶流畅的线条华丽却不失力量感,车窗两侧宽大的肩部更加强化了这种感觉。不同于美国肌肉车那种荒蛮的力量,SLS的力量感很优雅。犹如身材健美的型男,又配上了一套合体的西装,型神皆备。相比而言车尾的设计没有车头那样亮眼,大灯很像SLR,行李厢盖的形状也是中规中矩。
两张宽大的“翅膀”从车顶两边各三分之一处展开,因为有门槛,上下车也要采用非常规的动作,不是“坐”进去,而是“跨”进去。开门时有气动支撑杆的帮忙,很轻便,关门就只能自己动手了。由于门把手大概在离地面一米五的位置,对于身高在一米八以上的乘客,扬起手来关门并不吃力,但如果是女士,不免会有些尴尬。设计鸥翼车门的时候,奔驰厂方也曾经想到过利用电机来驱动,但那样会增加很多重量,不符合超级跑车的哲学。
超级跑车首先要“身轻”。SLS的车身框架全部采用铝合金结构,比传统的钢材更轻更坚固。白车身的重量为241公斤,再加上碳纤维发动机盖、铝制锻造轮圈和镁材料座椅结构,让SLS的车身重量维持在1620公斤。其次还要“力大”。来自AMG的6.3升(实际排气量为6208毫升,编号M159)V8发动机是在原来E63那台发动机(编号M156)基础上经过重新调校,功率由525马力提升至571马力,扭矩也增大了20牛·米,达到650牛·米,因此SLS AMG的重量功率比达到了2.84公斤/马力。
从酒店出发,我们的目的地是两百公里以外的加州Laguna赛车场。SLS在公路上的表现出乎意料地优雅。宽大的车身稳健异常,悬挂的调校并不硬,发动机虽然马力强劲,但非常驯服,只要油门轻点,它会很顺畅地保持在低转速,没有多余的躁动。当SLS在限速范围内行驶的时候,包括方向盘操控感、变速箱的运作质感和车身的动态响应,都和一辆奔驰行政级轿车区别不大。当然,极低的坐姿,比轿车狭窄的视野,以及车身在弯道中很轻微地侧倾都告诉我这是一辆标准的跑车,但开着它,你丝毫不会有紧张的感觉,而是非常放松。从SLS的数据来看,它是法拉利458和兰博基尼盖拉多的竞争对手,但开起来的感觉却完全不同。
其实这和AMG的整体定位是相符的。AMG车型的理念是:既具有良好的日常使用性,又能偶尔上赛道狂飙一把。只是和其他超级跑车相比,SLS AMG的日常使用性简直太好了。车内的乘坐空间很充裕,包括COMMAND系统在内的多媒体系统功能齐全,座椅支撑很到位,真皮装饰下,豪华感随处可见。
如此说来,SLS AMG就没有激情了吗?当然不是。V8发动机随时处于待命状态,只要油门稍稍加大,巨大的扭力就会立刻作用到座椅靠背上,3.8秒破百的加速力可不是儿戏,拨动方向盘后的拨片,双离合器变速箱进入手动模式,最快换挡速度达到100毫秒/次。即使到了高转速区间,发动机仍然力大无穷,油门好像没有尽头,哪怕车速超过200公里,再加速也没有丝毫的犹豫。要知道SLS的最高时速是通过电子限速才被限定在317公里/小时的,如果没有限速,厂方人员保守的估计,超过时速330公里不会有问题。
当然,要更彻底地展现激情,还是在赛道上。我们这次试驾的终点是位于旧金山以南的Laguna赛车场,玩过GT4赛车游戏的朋友对于Laguna赛道应该不陌生,那里以一个落差很大的急弯而著称。同时它还拥有很长的直道和很多高速弯。
在抛开了公路上的种种限制之后,SLS终于可以展现100%的潜力。得益于发动机舱很长,整个发动机都可以放到前桥之后,同时由于采用干式油底壳,发动机重心降得非常低。为了得到前47%后53%的理想前后配重,变速箱被安放在后桥之上,发动机和变速箱通过一根非常轻的碳纤维传动轴连接。前后双叉臂悬挂是典型的运动悬挂,通过空气减震器,能达到最好的车身控制效果。
在直道和快速弯道上,SLS表现出惊人的能力。V8发动机和7挡双离合器变速箱的组合提供了最佳的动力表现,油门反应灵敏,车身加速迅猛,V8发动机终于能在红线一展它的“歌喉”,100毫秒就是它变奏的时间。前265和后295轮胎抓地力强劲,铝合金框架车身刚性出众,侧倾不大。另外,碳纤维陶瓷刹车系统效能很高,刹车灵敏的同时,不会出现点头的感觉。ESP具有赛道模式,允许出现小幅度的滑动,从而在一些弯道上能做出轻微的漂移效果。
不过和法拉利或者兰博基尼等意大利跑车相比,SLS在弯道中的感觉还不是那么清晰,转向和悬挂的感觉稍有些模糊,不能很明确地告诉驾驶者极限的临界点。这也是强调日常舒适性带来的必然结果,不可能达到真正的两全其美。当然,对于普通人来说,SLS AMG已经在舒适性和运动性之间取得了最佳的平衡。
所以SLS AMG不是那种完全追求运动极限的超级跑车,而是具有良好日常使用性能、同时具有不错的赛道能力的、能让人天天开的超级跑车。如果做个夸张的比喻,法拉利旗下的跑车就像是大麻,而SLS AMG更像是雪茄,而且是名牌雪茄。看上去外表华丽,开起来马力强劲,随时能够暴走。
名牌自然身价不菲。虽然国内市场价格还没有发布,但德国市场的起步价格约为18万欧元,加上各种选装配置,价格要超过21万欧元。SLS AMG是否成为你的下一个目标呢7无论是买家,还是粉丝,要实现鸥翼跑车的梦想,只能追随SLS AMG,别无其他选择。
奔驰AMG主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 SLK 55 AMG SL 63 AMG C 63 AMG
厂商指导价: 129.9万 256.8万 99.8万
品牌: 奔驰(进口) 奔驰(进口) 奔驰(进口)
级别: 改装车 改装车 改装车
长/宽/高(mm): 4103/2012/1287 4605/1820/1298 4726/1795/1438
轴距(mm): 2430 2560 2760
轮距(前)(mm): 1526 1569 1541
轮距(后)(mm): 1549 1554 1544
行李箱容积(升): ▲ 339 475
油箱容积(升): 70 80 66
排量(ml): 5439 6208 6208
最大功率(kw/rpm): 265/5750 386/6800 336/6800
最大扭矩(n.m/rpm): 510/4000 630/5200 600/5000
气缸数: 8 8 8
变速器形式: 手自一体 手自一体 手自一体
档位数: 7 7 7
前制动器: ▲ 通风盘式 通风盘式
100公里加速时间(s): 4.9 4.6 4.5
整车整备质量(kg): 1575 1970 1730
经济油耗(升/百公里): ▲ ▲ 13.4
查看 奔驰AMG 详细参数配置>>
姓名名
