< 沈阳车市
爱车省油妙招 合理驾驶 定期保养喔
沈阳地方站 2016-5-31 16:43
面对高升的油价,大家似乎已经很淡定了!但是,本人实在是淡定不利啊,每次去加油,看着那么多的钞票换来那么一点的燃油,心里着实那个悲凉的!所以,必须将省油进行到底,下面来点实用技巧。
养成良好的驾驶习惯
如果行驶时路况较好,最好把车速控制在经济时速(80公里)内,并且尽量匀速驾驶。时速过低,引擎的大部分做功都消耗在自身的摩擦上,传动效率低,费油;时速过高,风阻加大,机械能传递效率降低,也费油。
开车起步尽量要稳。有数据显示,急起步10次,消耗的燃油会在120毫升以上。频繁变速、变换车道等激烈驾驶既不安全,也是增加油耗的不良驾驶习惯。一般汽车怠速运转1分钟以上所消耗的燃油比重新启动还要多,所以,如果需要原地等待的时间较长,还是先熄火。
正确使用空调
盛夏,上车后先开车窗,行驶几分钟后再关窗开空调。这样做可将热气和内饰被暴晒后散发的有害气体尽快排出,也能减少空调的负担。夏季使用车内空调,温度最好设为25℃左右,设置太低会让压缩机不断工作,增加油耗。
定期为爱车减重
不论是一箱矿泉水还是半罐机油,都会增加汽车的负重。如果放置10千克不必要的物品随车行驶1000公里,就会白白浪费400毫升燃油。在市区开车时,油可不加满,有些油箱过大的越野车加满油时会增加不少重量。
爱车定期保养
通过定期保养(更换机油与三滤等)、保持合适胎压、减少怠速时间等措施,每辆车每年可减少油耗约180升,相应减排二氧化碳约400千克。如果全国的私人轿车每天减少发动机空转3至5分钟,并有10%的汽车车况得以改善,那么每年可节油约11.5亿升,减排二氧化碳约260万吨。
选择小排量车型
首选1.6升以下的小排量汽车,既可省油还省购置税。排气量为1.3升的车与2.0升的车相比,平均每年可节油294升,相应减排二氧化碳663千克。混合动力或有刹车能量回收系统的汽车,比一般汽车省油30%以上,还可以选择纯电动汽车。
好的驾驶习惯对省油是有很大的帮助的,所以,即使你的爱车是3.0的也不要紧,只要掌握正确的驾驶技巧,并养成良好的驾驶习惯,我们还是可以实现节油的目的的!
技术日产 汇丰服务
买车到东风日产沈大路汇丰专营店(东风日产4S店)
销售热线:400-830-0267
地 址:沈阳市于洪区沈大路(于洪车管所西行300米)
俱乐部QQ群:23965836
新浪微博:东风日产沈大路汇丰专营店
爱车省油妙招 合理驾驶 定期保养喔-图1
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
