跨界产品进行时 深度试驾萨博9-3X2.0T
一般而言,试驾报导不太提及品牌的营运现况,而是专注在试驾车款的实际表现;但是,在这个时间点试驾Saab新车,周遭所呈现的独特氛围,仍然值得在前言带到。在漫长且多变的经营权转移协商过程中,Koenigsegg与Spyker等买家先后经历谈判破局,加上GM传出终结Saab品牌的消息,紧紧扣住全球无数Saab车主的心,担心传承一甲子的北欧Saab将走入历史。所幸,这宗堪称当今车坛最峰回路转的经营权转移案,在惊呼连连的诡谲剧情后,终于拍板定案由Spyker接手,Saab也得以存续于车坛。
一走进展示中心准备领车时,正巧举行的古董车巡回转,让此时品牌转折的时空背景,更增添几分冲击感受。决定Saab接下来的命运,除诉求历史经典传承意义外,重振品牌版图的任务,还是得落在市售车款肩头上,包括此次试驾体验的9-3 X 2.0T跨界休旅。
SportCombi底盘加高,9-3 X越野套件上身
Saab总代理商富汽车趁送测前,于去年9月举办的媒体枪先拍照机会,让各界对Saab 9-3 X外观造型与座舱设计并不陌生,然而,室内静态拍摄还是跟户外实驾拍摄有所不同,不管是衬托大自然景致,还是实地的乘驾体验,都让9-3 X更有机会展现独具的设计美感。
血统源自9-3 SportCombi旅行车的9-3 X,两者的造型元素拥有紧密的关联性。其实,9-3 SportCombi的线条原本就相当优美,没有传统Wagon轿式旅行车为顾及行李承载空间,而过于呆版刚硬的尾柱设计,9-3 SportCombi拥有新世代旅行车动感的曲线,加上承袭Aero X概念车的家族车头新样貌,以及联想到冰砖工艺的冰钻尾灯设计,这些设计特征在9-3 X依然可见。
两者最大的不同点,是新增越野套件与底盘高度提升35mm后,让9-3 X硬是比9-3 SportCombi增添更多的越野粗犷风格,也区隔出两者在产品定位的不同。
延续9-3车系小改款的设计元素,加上仿飞航座舱氛围的Saab座舱氛围,独特的夜航仪表切换等,让9-3 X车系与其他9-3家族营造出相同座舱体验,不论是空调出风口转向旋钮,还是别具巧思的隐藏式置杯架等,搭配在深色调中控模组内,呈现出北欧设计独特的冷酷简洁与创意。
而为增添定位较房车与旅行车版本更高的产品级距,许多原厂选配件也放在9-3 X 2.0T座舱内来替豪华质感加分。首先是驾驭介面的提升,以镶饰金属表面处理的Aero真皮包覆方向盘,不仅握感更为升级,也增添驾驶视觉的运动感受。另外,不同于其他9-3车系兄弟采用的座舱类金属饰条设计,这款9-3 X在车门饰板、手套箱饰板与排档座饰板等处,改采菱格发丝纹深色饰板,让座舱呈现出有别于其他版本的专属气氛。
如同陆续试驾的2010年式9-3车系产品,总代理商富汽车将座舱多媒体的提升列为重点,具体成果在这款9-3 X 2.0T同样可见。在台湾追加的Alpine触控式彩色萤幕,可以运用触控模式操作丰富的中文卫星导航图资、DVD、广播电台与USB数位音源等,使用操作相当便利。同时,9-3 X搭载的Pioneer扩大机与7支扬声器搭配的音响组也值得一提,不论是在前座与后座聆听时,座舱音场表现都颇具水准,尤其是隐藏于尾门的扬声器设计,对后座聆听效果表现有显著的加分作用。
涡轮引擎反应灵活,XWD改善前驱Turbo转向不足困扰
在2010年式将最大动力210匹的2.0 T涡轮增压引擎,提升30匹至240匹成为2.0 Turbo最强悍增压版本后,这颗强化的涡轮增压引擎已成为新年式9-3 车系2.0排气量的旗舰动力,广泛搭载于9-3房车与9-3 SportCombi的Vector高阶版本,还有此次体验的9-3 X 2.0T。接下来,就依序以道路、弯道与轻越野的实际表现,来认识搭配XWD四驱系统的9-3 X。
整体而言,这颗动力提升的2.0升涡轮增压引擎,搭配9-3 X的XWD四驱系统后,动力表现十分合衬。试驾后所归纳的特点有几项,在四驱系统分配下,9-3 X 2.0 T动力输出与加速节奏,虽略不及先前体验的9-3 SportCombi 2.0 Vector前驱版那般劲猛,在新增XWD与6速手自排后,是呈现轻快敏捷而不猛爆的增压性能,厂方0-100km/h加速数据慢0.6秒也呼应这样的体验(7.1秒至7.7秒)。
不过就跨界休旅的产品定位,高性能增压引擎与四驱设定的9-3 X,对应山区爬坡路段仍是游刃有余,加大油门就能适时释放增压扭力,奥援充足的爬坡与超车动力反应,即使面对难度较高的陡坡路段,只要切换更敏捷油门与启动涡轮反应的Sport档位模式,再加上善用方向盘手自排模式,将档位固定在2或3档后,也能让引擎随时维持在2,000转上下的最佳待命冲刺速域。
换个角度来看,9-3 X在动态优势也展现自己的特点。 Saab命名为XWD的全时四驱系统,也是9-3 X搭配的重点传动系统,这套由传动系统名厂Haldex所开发的第四代全时四驱系统,最大的特色在于能判断轮速、偏向率、转向角度、引擎转速、油门大小与档位等变动因素,由电脑利用差动离合器组控制前后轴扭力分配,进行0-100%不同幅度的无段式扭力分配,随时协调出最佳扭力分配,实际的反应也确实令人赞赏。
XWD系统的动态特点,在高速挑战弯道时特别受用,尤其对照先前所试驾过,同样升级240匹增压动力的9-3 SportCombi Vector前驱版本,就能察觉9-3 X在转向动态稳定性明显超越前者,甚至可以扩及整个品牌,XWD系统改善多采前驱设定的Saab Turbo性能车,在弯道动态容易出现转向不足的操控困扰,善用前后轮动态扭力分配的特性,9-3 X可说是更加延伸Saab性能车款在底盘操驾的极限性。
会有弯道极限提高的信心感,就在于XWD会聪明地让9-3 X在过弯时,不仅维持四驱车平稳的循迹性,甚至在加速过弯与加大转向角度时,会透过XWD将更多扭力分配到后轴,加上能提供外侧后轮更多扭力的eLSD电子限滑差速器,让9-3 X在此时出现明显的后驱转向特性,避免以往较大扭力的增压前驱车,在高速过弯时容易出现的转向不足风险,而且,9-3 X出弯时的大脚补油冲刺时,在XWD系统搭配下,也不会有前轮瞬间增压扭力过大,而出现扭力转向影响出弯动态稳定的状况。虽然加高底盘高度,无可避免带来较明显的过弯侧倾,但是能适时转换为后驱转向特性的XWD系统,不仅让9-3 X的底盘动态更容易掌握,即使以带油门高速过弯时,也拥有有较前驱版本更好的过弯信心。
在直线道路实际体验加速反应时,不论起步与加速的动力反应十分轻快,引擎低转涡轮迟滞现象轻微,补油拉转速后的增压反应灵活,帐面35.7公斤米的扭力峰值落在2,700-4,200转,实际观察时,深踩油门拉转速后,这颗增压引擎莫约接近2,000转后,增压力道会逐渐涌现,逐步转化为9-3 X冲刺的饱满力道,当然,伴随增压涡轮叶片组加大进气的独特高频气声,也是驾驶增压车款的一项独特乐趣。
在移动至北海岸的路上,利用高速路段也趁机测试直线加速反应与巡航表现。由匝道汇入高速路段后,全油门加速时,XWD将大部分扭力被分配到后轮,虽然驾驶仪表并不会显示即时前后轴的分配比例,但是由方向盘持续掌握的清晰路感与车身动态的变化细节,仍能感受到9-3 X这具底盘将加速冲刺与高速巡航动态,处理地很沉稳可靠,踏实渐进地处理引擎传来的增压动力输出。同时,受惠于拥有较高档位的6速变速箱,以及高速巡航时XWD仅分配5-10%后轮扭力的设定,100km/h定速巡航转速稳定落在1,750转,90km/h更压低于1,600转上下,展现增压与四驱系统兼顾节能的设定。
轻度越野,跨界随喜
以底盘加高35mm、换上越野套件与XWD四驱系统构成的9-3 X,平心而论,就底盘与传动设定,相较于拥有更高底盘、长行程悬吊、容纳越野胎的宽轮拱、4X4四轮驱动系统、加力变速箱与差速器锁定等功能的纯种越野休旅车,9-3 X仍有相当大的差距,因此,产品设计也仅适合轻度越野使用,而非挑战中高度越野。
以On Road需求为主,略带轻度Off Road能力,应该是定位9-3 X的正确角度,也由这个观点来看,才能掌握到Saab原厂在9-3 X传递的跨界乐趣。
虽然达不到勇闯荒林越野的气魄,但是,轻度越野的设定,也已稍稍满足驾驶对跨界的梦想。整天体验后,9-3 X不仅是一款拥有视觉与风格层面的跨界休旅车款,想要小小地放纵一下,穿越重重沙土地,站上高点眺望,还是,拜访友人乡村庄园前的砾石农村小径,对9-3 X而言,想跨界,就随喜。
