瓜子二手车自动挡变速箱养护常识
伴随着人们对生活品质的寻求在不断进步与提高,自动档轿车特有的操作方便性遭到越来越多车主的喜爱,尽管如此,可是仍是有许多车主兄弟对自动档的了解还非常有限,所以导致了会开不会养是个大难题的出现!对于这一疑问,传星自动变速箱维修专家整理了12条关于自动挡变速箱保护常识给我们共享,期望能够帮到我们的有车一族!
定时养护是要害
驾驶主动档车辆,应定时对主动变速箱的油量、油质进行检查,通常每行进2万至3万公里时,应做主动变速箱养护;换专用主动变速箱油(即ATF液)。
养成随时调查外表信息好习气
驾车过程中,应随时调查外表信息,留意有无毛病灯闪亮,当发现变速箱毛病灯闪耀时,为电脑提示变速箱存在毛病,能够呈现起步艰难、不换档、跑不起高速等表象,此刻不行长间隔行进。应立即联络主动变速箱专业维修中心进行毛病检测。
定时清洁阻塞物,通风降温是要害
定时清洁外部水箱、散热器等外表阻塞物,以便到达非常好的通风降温作用,防止高温损坏变速箱内部作业元件。
七分养、三分修
进行主动变速箱养护时,请运用正确的原厂专用油品,有用保障光滑的抗磨、耐热、氧化稳定性,延伸变速箱运用寿命。不要贪心路旁边价格便宜的残次油品,防止形成主动变速箱“短寿”。
呈现空转表象需警惕
主动档车辆行进过程中,发动机转速俄然升高,呈现空转表象,车速无法进步,此刻应立即联络主动变速箱专业维修中心排除毛病,延伸变速箱运用寿命。
换挡或行进中震动大,不行长间隔行进
主动档车辆在起步前,进行档位切换(由P档或N档挂入R档或D档)或是在行进中换档刹那间,如发现轿车振荡较严重或有显着的冲击感,此刻不行长间隔行进,应立即联络主动变速箱专业维修中心进行毛病检测。
车辆施救需留意速度与方法
主动档车辆在被拖救过程中,应免除手刹并将档杆放于空档,拖车的车速应小于50公里/小时,拖移间隔应小于50公里。留意:四驱车辆和无极变速箱车型最佳运用背车施救方法。
双管齐下不行取
当驾驶主动档车辆时,驾驶人员不能运用两脚法驾驶习惯(也即是左脚踩刹车,右脚踩油门),这样简单出事端和形成变速箱意外损坏;正确办法是:右脚操控刹车和油门,左脚一直处于歇息状况。
驾驶主动档车辆不能一路D档到底
D档是常用档位,但某些情况下,应恰当挑选3、2 、1档,如:挑选2档,惯例车辆会主动在1-2档间切换,不能深化3档,适合于城市的拥堵路段,可削减主动变速箱的担负,减轻磨损。在遇到长下坡时,假如不选用恰当的低档位来运用发到机制动,而是长期接连运用刹车的话,会引起刹车体系过热失效,乃至焚毁,后果不堪设想。
防止涉水行进
驾驶车辆时当发现涉水面超越轮胎一半时,最佳不要强行经过。由于此刻水简单经过变速箱通气孔进入变速箱内部,形成内部元件损坏。假如被逼涉水驾驶或许遭受水淹,应及时到主动变速箱专业维修中心对变速箱内部进行清洁和保护,防止因处置不及时形成丢失扩展。
洗车时不能直接冲刷变速箱
主动档车辆在清洁时,不能用高压水直接冲刷主动变速箱及周边电器元件,假如直接冲刷,水简单从这些元件周边通气孔进入主动变速箱内部,形成变速箱内部元件损坏。
严禁空档滑行
驾驶主动档车辆过程中,任何时候都不要空档滑行,空档滑行不会省油,还会形成主动档内部光滑不良发生高温,导致主动档早期磨损。
虽说,自动变速箱容易操作,但是,它也有维修难度大,变速箱维修费用高等缺点。自动变速箱维修可以说是整车修理中最为复杂的系统,一个新的变速箱少则上万元,多则10万多元。所以我们就要学会保护自动变速箱,让它活的更久一点了。鉴于此,自动变速箱需要更细心的照顾和保养。【网上车市深圳站 】
网上车市深圳车友QQ群:145587533,欢迎广大车友加入!
