大连燕宝冬季保养服务讲堂第三课开讲
一般来说,汽车故障问题的发生率会随着车龄的增长和公里数的增加而逐渐增加。有数据分析表明:3年以下车辆的故障问题发生率只有31.04%,而6-10年车辆的故障问题发生率会达到平均水平之上,而15年以上车辆的故障问题发生率高达180%。也就是说,随着车龄和行驶公里数的增加,车辆的保养并非简单的常规保养项目而已,还要有一些零部件、损耗件的定期更换。
1、1-4年的车龄:青少年期,除正常保养外需要注意更换一些易损耗部件。
一辆车在使用的头两年是生命的巅峰期,只要进行常规保养,基本上不会有什么问题,但超过两年以后,车辆就要开始更换一些最易损耗的部件了。
刹车片:车辆使用两到三年之后,就要根据行驶里程来按需要更换新的刹车片,这样才能保证车辆在比较正常的状态下运行。一般车主也会发现,当你去做维修或者保养时,也会被检查到刹车片的更换,因为它是驾驶安全的首道防线。根据经验,正常的行驶情况下,刹车片大概在两年左右就会磨尽了,当然准确的使用期得视驾驶者的习惯和驾驶频率而定。如果你是那种喜欢猛踩油门和猛力踩刹车的,那刹车片换的的相对勤快了。
2、4-7年的车龄:中年期,除正常保养外需更换车内橡胶类等易老化的部件。
超过4年的车辆,打个比方就像“人到了中年”,很多零部件都会有所松动,尤其是经过长途高速颠簸的车辆。再加上一些车内的各种橡胶管的自然老化等等问题,因此不少车主往往在车开到四、五年的时候开始换车,也有一些二手车买主喜欢买这个车龄的车辆,因为价格会较新车便宜很多。对于一台行驶到中年期的车辆,除了常规保养外,要格外关注以下部件的保养维修:
正时皮带:开了四年左右的车子要注意正时皮带是不是该换了,一般车子在行驶了7万到10万公里的时候,就应该送去换正时皮带,如果不及时更换,车子行驶到半途时如果正时皮带突然断裂那就不好办了。
橡胶管:这个车龄阶段内的车辆如果不好好保养,漏黑油、漏水等问题非常容易出现。由于橡胶管的自然老化用旧,会不定期的出现故障。假如车主对车保养得好,老化的问题会比较迟一点出现,也相当于节省了一笔钱。
水箱:五年左右的车辆,水箱可能会被里面的化学物腐蚀,因此有些车子的水缸开始漏水,水箱当然就需要更换了,貌似宝马水箱如果用到五年也算不错了。
3、7-10年的车龄:老年期,除需再次更换易损、易老化部件外,还需维修保养变速箱等核心部件。
由于汽车寿命的限定,在我国,汽车一般到了10年就该退休了,如果保养得当,爱车还能健康地如期完成使命。但车子到了7年以后,就逐步进入老年期,到了这把“年纪”,那些在第三年和第四年更换的小零件,差不多该再换一次了,比如说减振器。除此之外,大部分自动变速的车子也应该在这个时候维修自动变速箱。
自动变速箱的保养:使用自动变速汽车的车主,自动排挡车的变速箱构造比较复杂,也比较精密,在驾驶自动变速的车子时,要想在寿命期内行驶自如,保持良好状态,车主就必须多用心,让不同排挡交替使用,该做的保养一定不能省。这样可以延长自动变速箱的使用期。
大连燕宝汽车有限公司品鉴电话:
大连燕宝汽车有限公司成立于1995年,是宝信汽车集团控股的已取得德国BMW集团授权许可的企业,主要从事德国BMW汽车代理业务。
0411-82873333(中南路店);0411-86446666(华北路店)
大连燕宝中南路城市销售中心地处中山区中南路239号,交通方便,展厅面积3000平米,经营BMW全系车型。
大连燕宝4S店,地处大连市甘井子区华北路699号,交通便捷。服务中心占地10000平方米。拥有BMW全线的车型可供您选择。
