< 深圳车市
瓜子二手车详解行车记录仪选购误区
深圳地方站 2017-2-08 14:22
购买行车记录仪,除了重点要看品牌、参数、功能、操作系统以外,还有很多容易出问题的小细节,许多车主注意不到,但往往就是因为这些被忽略的小细节,给行车记录带来不便。那么,在购买行车记录仪时,有哪些小细节需要多加注意呢?瓜子二手车今天就跟大家聊一聊这个话题。
瓜子二手车详解行车记录仪选购误区-图1
录像存储是行车记录仪最重要的功能,一张稳定可靠的存储卡就显得极为重要。如今在购买行车记录仪时,商家会配套赠送一张TF存储卡,虽然看起来很划算,但商家套餐搭配的存储卡往往都是小品牌或杂牌的,即便有大品牌也多半是清仓的低速卡,甚至是高仿卡,而不是现在主流的Class10高速卡。因此,建议各位车主直接去品牌旗舰店另行购买存储卡,价格和品质都更有保障。
除了存储卡的质量之外,还应注意文件的大小。一般来说,行车记录仪存储卡能记录3-4小时的视频,即可满足长期行车需求。但如果使用了算法老旧的低端芯片,视频压缩比特别低,在记录1080P视频时甚至一个小时就能撑爆一张16GB的存储卡,导致行车记录过程不完整。
一般而言, 1080P视频每小时记录容量在7GB~10GB,而720p在3GB~5GB,如文件明显过大,则说明芯片算法不佳,而文件过小则说明分辨率可能存在虚标。
因此,车主要根据记录文件的大小,选择对应的存储卡。
行车记录仪大多采用分段循环录像的方式,这样在录制下一段视频之前就会存在切换存储的过程,这个过程的时间间隔俗称跳秒。如果在这段时间遭遇交通事故,会导致记录过程丢失。
一般只要使用正品存储卡,如果出现跳秒问题大都是行车记录仪本身造成的,所以在行车记录仪到手后,要第一时间进行测试,测试时使用空卡,待存储卡存满后,检查漏秒现象是否严重。如果不幸购买到跳秒严重的行车记录仪,可在每次使用时,先对存储卡进行格式化,这样跳秒现象有可能缓解。
瓜子二手车详解行车记录仪选购误区-图2
有很多行车记录仪式采用的是吸盘式安装方式,但如果吸盘不稳,造成行车时记录仪掉落,可能会影响驾驶员的正常行驶,尤其是高速状态下紧急刹车更是如此,极易引发安全事故。
吸盘固定不稳的原因很多,如车窗玻璃有瑕疵,灰尘或温度高等等,但不少行车记录仪自身吸盘品质不佳是核心诱因。在这种情况下,买张正版的3M胶,用粘贴方式就能够顺利解决吸盘不牢固问题。如果要经常要开山路,车辆颠簸较为严重的话,购买一款能固定在后视镜上的支架则更稳妥一些。
至于行车记录仪的安装位置,并不是按哪都可以的。如安装在前玻璃侧面时,会影响拍摄角度,而安装在正中顶部时,下雨天雨刮器难以清洁到这一位置,从而导致拍摄画面模糊。因此,行车记录仪的最佳安装之处是车内后视镜附近,镜头对准中间偏上的位置,即有利于拍摄时获得最佳角度,也最大限度减小对驾驶员的干扰。
4. 后视镜式行车记录仪
这种行车记录仪功能非常丰富,可以导航、播放影视音乐等等,外观看起来也很亮眼,甚至可以取代后视镜的功能。但后视镜屏幕只有一块,如果使用这些功能的话,后视镜的功能就受到了影响。比如导航时屏幕上显示的是导航地图,在车辆变道时就没有办法观察后车的情况。
而且现在很多人家里的车不是一个人在开,每个人都会调整后视镜的角度,行车记录仪的角度也要跟着变动,在很大程度上影响记录仪的拍摄角度以及全面性。
瓜子二手车详解行车记录仪选购误区-图3
如果只从行车记录这个功能来看,显示屏明显很多余,毕竟行车过程中没有谁会去看屏幕。要知道,太大的屏幕不仅会干扰驾驶员的视线,同时安装的稳固度也难以保证,而且屏幕太大的话光线也会干扰司机驾驶。因此,不建议大家购买5英寸以上屏幕的行车记录仪。
6. ADAS 车辆辅助驾驶功能
ADAS 是一些厂商给自己产品制造的新卖点,然而辅助驾驶技术目前还不成熟,连特斯拉、谷歌这些顶级的科技公司都还在试验阶段,所以目前来看基本上没什么用,不建议车主因为噱头而多花无谓的钱。
瓜子二手车详解行车记录仪选购误区-图4
7.接口问题
除了必备的micro USB、TF卡接口外,一些行车记录仪还带有HDMI、AV和GPS等额外接口。事实上,如今GPS接口的实用性已经不强,真有需要不如买个内置的GPS导航仪即可。除非车上中控系统有视频接口,能通过该接口将行车记录仪的视频输出到中控LED屏幕上,否则用途不大。
对于有视频输出的用户来说,购买相关产品时还需要注意,一些杂牌产品上的很多接口都是摆设,内部没有任何电路,因此无法工作。所以购买行车记录仪时要询问是否可以通过HDMI口输出图像,而不是是否有该接口。
行车记录仪并不是快速消费品,但很多车主喜欢选择便宜的买,这其实并不划算。在购买行车记录仪时,不要购买杂牌和价格过低的产品,这种产品不但品质没有保证,还可能给行车过程造成安全隐患,违背购买行车记录仪的初衷。
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
