瓜子二手车提醒车主:你的油箱该清洗啦
提到汽车保养和清洁,大家可能会想到很多方面,但很少会有人关注到油箱的清洗,甚至都不知道油箱也是需要定期清洗的。如不定期清洗油箱可能会导致油耗增加,甚至对发动机造成损害。为什么要清洗油箱?应该在何时、如何清洗油箱?瓜子二手车就来说说清洗油箱那些事。
1、为什么要定期清洁汽车油箱?
很多车主对清洗油箱不是很理解,会发出这样的疑问:油箱除了在加油的时候处于半封闭状态,其他时候都是全封闭状态,与常年暴露在外的部件相比,这种状态不应该是更清洁的吗?其实随着车龄增加,使用时间变长,汽油中的沉淀杂质会在油箱内越积越多,这些杂质先是沉淀在油箱底部,当沉淀物过多时,就会随着燃油进入到汽车发动机内,对发动机造成严重磨损。
只要去清洗一次油箱,车主们就会发现定期清洗油箱是多么有必要了,在清洗的过程中,不仅仅是颗粒、胶质,甚至是锡纸、塑料片等不可思议的东西都会被洗出来,很多东西车主都不知道是怎么跑到油箱里去的。如不及时把这些废物清理掉,其对发动机的影响是可想而知的。
2、应该在什么时候清洗汽车油箱?
如果长期怠速行驶,那么大概在3万公里的时候就需要进行油路清洗了。油箱本身设置了保护措施,可以防水、保温,但一旦遇到油路堵塞,油箱气压过高,汽车在行驶过程中就会出现甩动的现象。在高压的影响下,油箱非常容易裂开,严重时就会出现漏油现象,油耗也就变高了。
3、如何清洗汽车油箱?
油箱清洗分为两步,内部和外部。由于汽车燃油分配系统非常精密,不能随便拆解,所以在清洗发动机燃油系统时,要用发动机免拆清洗剂,因为用免拆清洗剂不需要拆解燃油系统,一方面可以起动到彻底清洗燃油系统的作用,另一方面有利于保护发动机的燃油系统。
清洗的时候,可以用一块干净的布堵住加油管口,然后不断变化塑料管的位置和方向,尽量避免摩擦油面传感器。吹洗20分钟后,放出汽油,这时汽油中的杂质会一起流出。要注意的是,从油箱内放出的燃油应经过72小时的沉淀后才能使用。
在清洗油箱外部时,需要检查油箱、油管、接头等地方有无凹陷或渗漏油的现象,还要检查油箱支架固定螺丝是否拧紧;在清洗内部时,打开油箱口,取出滤网桶,将油吸出来,箱内只留30升左右的汽油,然后将清洗干净的塑料管从加油口插入到油箱底部,轻轻吹动油箱底部的汽油,使其翻滚而达到清洗作用。【网上车市深圳站 】
