< 上海车市
汽油发动机产生爆震的原因以及解决方法
上海地方站 2017-4-13 13:24
汽油发动机会产生爆震的现象,但是产生的原因是怎样的呢?
分析其产生爆震的现象,要了解其产生的原因,并根据症结进行解决。 汽油发动机的可燃混合气,开始是由高压点燃的。然后,燃烧的火焰以火花塞为中心,向外传播,将燃烧室内的混合气都引燃,这种燃烧过程为正常燃烧。如果在火焰没有到达之前,其余的混合气未被引燃就自行点火,这种燃烧就叫爆震。 爆震在发动机正常运转中是不允许发生的,它将导致发动机气缸体各零部件的磨损加剧、使用寿命缩短,甚至迅速毁坏,还会使发动机动力下降,油耗增加。
产生爆震的现象:
1、爆震会在气缸内突然产生冲击波,向四面冲击,使发动机的活塞、气缸壁、连杆、曲轴等发生强烈的振动,发生不规则的金属敲击声;
2、冷却系温度过高;
3、燃料燃烧不完全,废气中有黑烟;
4、发动机功率下降,油耗增大。
解决方法:
1、减小点火提前角;
2、使用与规定相符牌号(辛烷值)的汽油;
3、清除燃烧室积炭;
4、如果是在汽车上坡发生爆震,应及时换入低速档;
5、汽车起步时,不要过早地换入直接档。
6、在发动机负荷过大发生爆展时,关小节气门,也可起到消减爆震的作用
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
