大连燕宝夏季养护活动七月特惠价格
汽车玻璃水是汽车上的常用保养用品,给玻璃去污除尘,创造一个清晰的视线环境,提高驾驶的安全性。下面详细介绍关于玻璃水的相关知识,希望朋友们有所收获:
一、汽车玻璃水比较好的品牌:
1、蓝帅
2、龟牌
3、3M
4、车仆
5、百适通
6、欧德素
8、阿童木
9、丽彩
10、大堡礁
10、车旅伴
11、悠嘻猴
12、佳百丽
13、博世
14、海蓝星
15、雷遁
这10几个品牌更推荐前面几个,感觉更专业些。
二、如何选购玻璃水:
1、冬季玻璃水是以防冻性能作为选择的基准,应该选择冰点低于当地最低温度10℃以上的玻璃水。不然会造成玻璃水冻住、喷水壶水泵故障等问题。正规品牌的产品会以温度划分几个不同的级别,可根据季节变化进行选择,一般分为夏季使用的0℃玻璃水和冬季使用的-20℃、-35℃玻璃水。
2、优质汽车玻璃水是由去离子水加各类环保添加剂制成的车用玻璃水,具有去污、驱水、防冻、抗静电、防腐蚀等功能。可以有效去除灰尘、润滑油、汽柴油、残余上光蜡、树胶、鸟屎、高速公路上的虫胶等。
3、优质汽车玻璃水可以快速对挡风玻璃上的雨水进行分散,避免驾驶员在强降雨天气下挡风玻璃模糊不清。
4、优质汽车玻璃水可以中和挡风玻璃与雨刷器及空气中物质摩擦而产生的电荷,增强玻璃表面的导电作用,抗阻静电,防止电荷吸附污物,影响视野。
5、优质汽车玻璃水PH值始终处于中性,不含各种金属离子,对汽车面漆、橡胶、各种金属没有任何腐蚀作用。
6、另外,高档玻璃水具备的快速融雪融冰和防眩光、防雾气的性能对车辆的正常使用和驾驶安全也很重要,冬季应尽量选择具备此类功效的产品。
三、玻璃水的使用方法:
1、第一步要稀释。一般购买回来的玻璃水都是超浓缩型的,所以在使用前均需要稀释,只需按照说明书上的指示操作即可,过程简单易行。
2、将本品喷涂在所清除部位,浸湿2-3分钟后,用软棉布擦拭或直接用软棉布沾清除液擦拭所清除的部位,直至透亮;
3、如重污物,可反复清洗,并用清水冲洗,擦干亮;
四、使用技巧与注意事项:
1、注意玻璃水容量。汽车的玻璃水容量大约是1.5L左右,因此选择稀释玻璃水的容器用1.25L到1.5L的就可以了。可以用矿泉水瓶替代。
2、不要加太满。自己添加玻璃水的时候,要注意不要加过满,如果容器口有一些泡沫,不需担心,并不影响使用。
3、玻璃水也有冬夏之分。一般来说,在南方地区使用增加了除虫胶成分的玻璃水即可。如果爱车需要在北方过冬,则需要使用防冻型玻璃水。所以,车主们在气温降低的冬季要特别注意,选择适合气候特征的产品。
4、如冬季防冻防雾可配合汽车防雾剂一起使用。
5、本品不能饮用,如不慎入眼,立即用清水冲洗;
6、远离儿童存放;
五、玻璃水的性能与特点:
1、清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
2、防冻性能:能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
3、防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
4、抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
5、润滑性能:粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
6、防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
7、高效洁净,彻底去除光滑表面的尘垢、污渍,一擦即亮。
8、无需过水,不留水痕,持久光洁。
9、保护配方,不损伤物品表面;防尘,防雾、防冻。不易附尘,事半功倍。
PS:好车最好不要贪便宜使用劣质或者自制的玻璃水哦,劣质玻璃水不仅损害汽车漆面光泽度,橡胶条的硬度,严重的还会引起橡胶件或其他塑料件产生色差、胀溶等。而玻璃水在清洗完玻璃后,会流到空调进风口附近,玻璃水挥发的气味也会沿着汽车空调的通风管道进入到驾驶室内。劣质的玻璃水挥发的气体是有害的。
大连燕宝汽车有限公司品鉴电话:
大连燕宝汽车有限公司成立于1995年,是宝信汽车集团控股的已取得德国BMW集团授权许可的企业,主要从事德国BMW汽车代理业务。
0411-82873333(中南路店);0411-86446666(华北路店)
大连燕宝中南路城市销售中心地处中山区中南路239号,交通方便,展厅面积3000平米,经营BMW全系车型。
大连燕宝4S店,地处大连市甘井子区华北路699号,交通便捷。服务中心占地10000平方米。拥有BMW全线的车型可供您选择。
