< 乌鲁木齐车市
皕优--20年来唯一通过验证的节油器
乌鲁木齐地方站 2017-8-08 12:26
世上到底有没有真正的节油器呢?现在去某宝某度某东上面搜“节油器”三个字,会出来100页之多,但在汽车行家眼里,全球20年来从未出现过任何一件真品。由于市场有强烈需求,各路造假者大显神通,手段用尽,所以节油器的名声很臭。
不过凡事总有例外,北京伍拾城科技有限公司推出的皕优燃油优化器却让很多专业人士相信了奇迹会发生。因为皕优体现出如下几个可以反复验证的特点:
1、皕优的理化理论可验证,它是通过加速燃油反应速度,实现更高的动能转化率,并且其利用的能源是发动机散热。行家都知道日本的创驰蓝天技术核心其实是提高了压缩比,实现了更好的热机效率,换个角度说,他们实际上是在空间上做文章;皕优是提升燃油反应速度,是在时间上做文章。时空的变化有时候体现出异曲同工之妙,并且是可以叠加的。
2、皕优的节能功效可以验证。皕优早在2015年就通过了湖南大学汽车摩托车检测中心的节能验证,被检测老师评价为:“建所20年以来唯一通过验证的。”皕优也是全球唯一能通过标准化验证的车用节能装置,这份报告是可以查证的。另外,皕优的研发过程必然要熟知检测标准,所以到现在,也可以指导大家模拟国标来验证皕优。皕优的节能效能高达8-15%(在此之前,全球还没有超过3%的),其带来的体感也很明显,几乎能让90%的朋友不凭借工具,自身就能明确感受到变化。因为W(功)=F(力)S(距离),皕优让用户或者感受到动力提升,或者感受到行车里程延长,两者必占其一。
3、皕优的环保功效是可以验证的。凡是三元开始衰减的汽车,安装皕优后,三种有毒有害尾气体现出同步下降的特征,绝不会出现此消彼长。这一点只要有五气检测仪的地方都可以验证。同时,尾气的明确改善可以反推证明皕优对发动机的巨大好处。
4、皕优对积碳的的清除功能是可以验证的。常规情况下,发动机内的积碳累积速度大于排泄速度;安装皕优后则实现积碳拐点,排泄速度大于累积速度。绝大部分安装皕优的车辆只要在修车行用内窥镜做前后对比就能得出结论。以我们的经验来看,只要跑上3000-5000公里,效果就会显现。
5、皕优的长效性是可以验证的。皕优有一项检验是在国际知名检验公司瑞士公证行(SGS)做的,证明皕优在汽油之中绝无溶解。这样的验证在许多大城市的石化研究所都可以做。另外,如果有朋友安装皕优久了,因为习惯了而怀疑皕优是否失效,只需来一个拆装往复试验,很快就能知道结果。实际情况是,皕优自2014年开始实车验证,至今超过20万公里的车都有十好几部,在交流群里使用2年以上的更是大把人在。
6、如果有这样的仪器,皕优对发动机的减震也是可以验证的。因为没有做过权威检测,这条不敢说的太满,不过安装皕优的人群之中,大约有40%的客户明确感受到发动机噪音变轻,这个现象应该还是与加快燃烧速度有关,因为加快燃烧速度从微观上看可以认为是燃烧更加均一。
注:皕读必(bi),原意为双百,引申义为双赢。伍拾城名字来源于天干地支,天一生水,地六成之……天五生土,地十成之。伍和拾为土之数,土和乃蕴万物。
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
