< 深圳车市
保驰捷燃油系统护理套装-清积碳无压力
深圳地方站 2017-8-09 17:31
网上车市深圳站讯我想,很多司机或多或少都有遇到过这样的问题:怠速不稳、加速不畅、油耗大、冒黑烟、启动困难等。出现这些情况,除了偶尔的机械、电路原因外,大多是发动机积碳过多、内部环境过脏造成的,如若不及时清洁,就会影响到的电喷管理系统的灵活性,继而影响到供油的准确性,从而影响发动机的正常工作。
据车质网报道,车质网对2017年第二季度汽车相关投诉进行了统计,由下图可以看出,各车主对汽车故障的投诉当中,发动机故障问题排在前列。而在发动机故障问题当中,发动机异响问题又是独占搞头的,此外,抖动也是一大问题,屈居第二。
保驰捷燃油系统护理套装-清积碳无压力-图1
保驰捷燃油系统护理套装-清积碳无压力-图2
(数据来源:《2017年二季度汽车投诉分析报告》车质网)
但是,你知道抖动与异响的原因与危害所在吗?
节气门太脏、喷油嘴积碳导致发动机抖动
1、节气门过脏,使节气门关闭不严、怠速电机卡滞,使怠速过高;
2、导致车辆抖动,尤其在汽车启动时感觉更为明显;
3、有时,启动汽车无法一次启动。
内部积碳、部件磨损甚至变形等导致发动机异响
其中,导致异响的最大因素也是积碳。
1、积碳使发动机动力下降、油耗增加、冷启动困难、怠速不稳、爆震以及排放超标;
2、节气门积碳,就会影响进气流量、影响密封性,严重的导致气缸缸压过低,既然影响燃烧状况;
3、喷油嘴积碳,供油量不足是最直接的影响;
4、活塞积碳严重,划伤活塞汽缸壁并引起漏气甚至活塞环卡死。
综合来讲,汽车抖动与异响的一大原因是——积碳!!!
油品,积碳的一大来源!
长期以来,我国的燃油标准一直落后于汽车标准,由于炼油工艺的影响,国产汽油的胶质物质和硫含量相比国际水平都要高。而胶质物和硫在反复燃烧受热够容易形成积碳,尤其是在中国现在的城市环境和燃油质量特定使用的前提下,喷油嘴、节气门、进气歧管、进气门、燃烧室更容易脏污。
保驰捷燃油系统护理套装-清积碳无压力-图3
数据来源:《2016年下半年中国燃油品质分析报告》
在日常驾车当中,以下方式也会形成积碳,你中枪了吗?
1、驾驶在拥堵的城市里:由于拥堵,长时间怠速、低速行驶、在市区拥堵路段短距离行驶,以及长时间原地热车,造成燃油燃烧不充分,形成积碳;
2、使用频率低:汽车长时间停放,使汽油分层乳化,油箱底部产生汽油杂质,此时着车,杂质随汽油进入燃烧室形成积碳。
3、长时间高负荷行驶:这个不需要多说,长时间高负荷行驶,特别是加速或者起步时,燃油燃烧不充分,形成积碳。
4、自驾游或经常出差:由于地域差异,各地的油品会有差别,有些燃油里掺杂着杂质等,反复受热后变硬形成积碳。
5、高档低速行驶:对于手动变速器(MT),有时换挡不及时,汽车处于高档低速状态,此时燃油燃烧不完全,造成积碳。
积碳影响发动机整体性能,并间接影响舒适性。而舒适性是驾驶员驾车的一种很直观感受,异响和抖动则严重违背了驾驶者的意愿,罪魁祸首便是——积碳。既然汽车积碳影响了舒适性,那么就有必要除碳还驾驶者一个良好的驾车环境。
定期到维修服务站进行进行电喷系统的检查和清理。清洗节气门,有效的改变车辆怠速不稳现象,降低起步时间;清洗喷油嘴,增加燃油的雾化程度,喷射更均匀,燃烧更充分,从而降低油耗。清洗进气门,避免发动机抖动,减少汽油爆燃对发动机造成的磨损,改善启动性和提高加速性能,并有效尾气排放。
欣途养车为您诚意推介
保驰捷燃油系统深度护理套(极净除碳剂+极劲保护剂洗护二合一
保驰捷燃油系统护理套装-清积碳无压力-图4
保驰捷燃油系统护理套装-清积碳无压力-图5
产品优势:
1、不含各种酸性物质、丙酮、煤油及其他有害溶剂,可以与任何汽油混合使用,适用于各类型发动机;
2、对三元催化和氧传感器无害;
3、合成型携带油、防锈剂、抗乳化剂;
4、内含除水剂,有效提高燃油品质;
温馨提示:特别适用于缸内直喷与涡轮增压发动机
保驰捷以“以样代修,性能恢复,节能环保”为研发方向,专注于提高汽车使用性能、安全性、环保节能、驾驶舒适性的产品及技术研究与应用。
保驰捷重点关注并参与的研究领域包括但不限于:美国国家标准学会(ANSI)标准、美国石油协会(API)认证、美国国家环境保护局(EPA)项目。此外,还持续特别关注赛车性能的提升研究,通过对全球顶级赛事赛车的研究,验证产品的设计理念能否达到领先水平。
保驰捷积极持续开展与美国大学专业实验室、私人专业研发机构及路博润、雅富顿、雪佛龙等国际先进科研制造企业的技术合作,共同维护汽车养护用品的技术发展应用。
保驰捷对汽车的润滑、传动、刹车、冷却、变速、燃油等8大系统进行保养,采用专业的免拆清洗、保养设备。养护的核心是配合专业产品免拆清洁汽车8大系统的酸性物质、油泥、杂质、积炭,使爱车始终处于健康状态。此外,配合专业产品使汽车内部机构增加抗磨、修复功能。网上车市深圳站
 网上车市深圳爱车帮QQ群:456378799,欢迎广大车友加入!
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
