进口≠质量出色 上半年召回超3万辆进口车
随着我国汽车销量跃居全球第一之后,在欣喜的同时问题也随之而来,首当其冲的是因质量问题召回越来越频繁,并且已不局限于国产车,以往被认为质量出色的进口车也卷入召回漩涡,在今年上半年已有数十个品牌3万多辆进口车被召回,其中有的品牌还不止一次召回,比如斯巴鲁、凯迪拉克、标致等品牌。
从上面的统计表可以看出,斯巴鲁和凯迪拉克可以说是不相上下,并且6个月内都进行了两次召回,其他只有通用和吉普召回超过了1000台。而所存在问题中有些是影响行车安全的,比如凯迪拉克CTS是制动系统问题,牧马人因变速箱油温问题则可能发生自燃,都是比较严重的问题。具体问题详见后面的介绍:
1、斯巴鲁
车型:力狮/傲虎
召回数量:9457辆
发布召回日期:2010-6-30
缺陷情况:方向盘卷式连接器的内部游丝电缆,其附着的润滑脂在100小时之内,受到空气湿度和温度的外界影响,润滑脂吸收空气中的水分,发生化学反应后生成强碱,在游丝电缆应力大的部位发生化学疲劳裂纹,裂纹在游丝电缆反复曲折后,最终断裂。
可能后果:游丝电缆断线后,可能会有安全气囊警示灯亮,喇叭不响、换档拨片无法操作、巡航操控键盘、方向盘音响键盘操控失效现象出现。
维修措施:确认方向盘卷式连接器的生产批次编号,如检查出属于缺陷范围的生产批次编号的,将更换新的方向盘卷式连接器,确认生产批次编号约需0.2小时,确认&更换方向盘卷式连接器约需0.6小时。
2、凯迪拉克
车型:CTS
召回数量:7492辆
发布召回日期:2010-3-18
缺陷情况:连接前车轮制动分泵的制动软管接头处带有橡胶护套,含有融雪盐或腐蚀性杂质的雪水可能进入并长期留存在护套中,可能导致接头腐蚀。
可能后果:在腐蚀严重的情况下,可能导致制动液渗漏,制动系统警告灯会点亮,驾驶员信息中心会显示“Check Brake Fluid(检查制动液)”,继续使用会造成制动距离变长,影响车辆行驶安全。
维修措施:更换前制动软管。
3、凯迪拉克
车型:凯雷德/CTS
召回数量:4199辆
发布召回日期:2010-6-9
缺陷情况:电加热风窗清洗液系统模块中的过热保护装置在个别情况下可能无法实现设计功能,这将导致该模块外壳在过热状态下发生变形或热熔,极端情况下可能导致该模块燃烧,存在安全隐患。
可能后果:电加热风窗清洗液系统模块中的过热保护装置在个别情况下可能无法实现设计功能,这将导致该模块外壳在过热状态下发生变形或热熔,极端情况下可能导致该模块燃烧,存在安全隐患。
维修措施:对召回范围内的车辆采取去除电加热风窗清洗液系统模块的措施以消除隐患。
4、斯巴鲁
车型:力狮/傲虎
召回数量:2266辆
发布召回日期:2010-6-7
缺陷情况:无级变速器外部冷却软管的下料长度加长调整,造成插入的成型芯轴与软管在弯曲位置的间隙过大。无级变速器外部冷却软管内表面形成裂痕,在车辆长期运行条件下,软管可能龟裂漏油,导致车辆不能正常行驶,同时故障警示灯点亮,极端情况下,车辆无法行驶。
可能后果:无级变速器外部冷却软管内表面形成裂痕,在车辆长期运行条件下,软管可能龟裂漏油,导致车辆不能正常行驶,同时故障警示灯点亮,极端情况下,车辆无法行驶。
维修措施:对召回范围内车辆进行检查和更换无级变速器外部冷却软管,消除隐患。
5、通用
车型:科帕奇
召回数量:2065辆
发布召回日期:2010-3-12
缺陷情况:本次召回的原因是部分车辆的转向柱与转向中间轴可能未完全连接到位。
可能后果:极端情况下可能发生转向柱与转向中间轴松脱,影响对车辆的操控。
维修措施:检查转向柱与转向中间轴是否完全连接到位。必要时重新连接。
6、吉普
车型:牧马人
召回数量:1809辆
发布召回日期:2010-1-6
缺陷情况:变速箱提醒系统没有配置变速箱油温过热的警示功能。如果车辆在越野模式下长时间剧烈行驶,变速箱油温会升高而导致潜在的危险,这种警示功能可以通过仪表信息中心向驾驶员提供视觉和声音警示信息。
可能后果:召回范围内的车辆存在安全隐患,变速箱油温会升高,变速箱提醒系统没有配置变速箱油温过热的警示功能,可能导致变速箱故障和起火。克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司报告目前在中国市场共收到两起与此缺陷相关的车辆起火投诉。
维修措施:克莱斯勒将通过刷新软件的方式在车辆信息中心增加显示“Oo135c”信息,并增加声音提示来指示变速箱油温升高。同时,克莱斯勒将向车主提供一份车主手册补充页来指明“Oo135c”信息和声音提示是用来预告与警示变速箱油温升高的情况。
7、雷克萨斯
车型:LS460L/ LS600hL
召回数量:818辆
发布召回日期:2010-5-22
缺陷情况:由于可变齿轮比转向系统(VGRS)的控制程序不良,方向盘打满后如果方向盘回轮速度过快,有可能短时造成方向盘正中位置的偏离角偏大。
可能后果:方向盘打满后如果方向盘回轮速度过快,有可能短时造成与方向盘正中位置的偏离角偏大。由于相对轮胎直行方向,短时发生方向盘位置的偏离,可能导致驾驶员判断失误和操作失误,造成安全隐患。
维修措施:制造商将通过邮寄信件的形式通知所有对象车辆的车主,要求将车辆驶到经销店,用控制程序修正的可变齿轮比转向系统(VGRS)ECU进行无偿更换作业。同时,在车辆完成召回修理之前,也将提示用户,尽量避免方向盘打满后回轮速度过快的操作,万一发生此现象,请留意车辆行驶方向的情况下再操作方向盘,同时避免急起步及急加速。
8、保时捷
车型:帕纳美拉
召回数量:640辆
发布召回日期:2010-4-13
缺陷情况:当前排座椅调整到最前端,在极端情况下,安全带座椅固定终端上的锁止片的间隙可能会变大,此时当你在扣上或解开安全带时,安全带座椅固定终端可能会从其固定位置上松脱。
可能后果:前排座椅安全带的约束功能可能不再有保障。
维修措施:本次的解决方案为在原有零件上加装一个垫圈,见技术报告附件。
9、沃尔沃
车型:XC90
召回数量:571辆
发布召回日期:2010-5-21
缺陷情况:燃油压力管制造中出现偏差,造成燃油管内表面存在纵向突出,可能造成燃油在油管和接头处出现渗出。当遇到外界明火时,存在起火隐患。
可能后果:当带有纵向突出的油管与与燃油接头连接后,燃油有可能渗出。车辆乘员会觉察到汽油气味或燃油泄漏,当遇到外界明火时,存在起火隐患。
维修措施:沃尔沃公司决定召回所有涉及车辆,检查燃油压力管,并对范围之内的燃油压力管进行免费更换。所有检查更换过程是完全免费的,大约需要2-3小时左右。
10、标致/雪铁龙
车型:307 CC/ C4/ C5
召回数量:263辆
发布召回日期:2010-1-26
缺陷情况:在涉及的车辆上, 收音机上的"CD 弹出"功能可能引起蓄电池的潜在故障。
可能后果:电瓶异常放电,车辆无法启动
维修措施:对于已生产并涉及此次召回的车辆,标致/雪铁龙将升级收音机控制软件。
11、雷诺
车型:拉古那III
召回数量:124辆
发布召回日期:2010-6-4
缺陷情况:驾驶员安全带预紧器拉线由于交替弯曲和拉伸变形,在折弯处易发生弹性金属疲劳。
可能后果:在特定的使用条件下特别是当驾驶员坐椅设于最低点位置时,驾驶员安全带预紧器拉线存在断裂风险。
维修措施:对于召回范围内的车辆,更换改进型驾驶员腿部安全带预紧器。改进型驾驶员腿部预紧器,新拉线长度缩短30mm,可有效避免预紧器 拉线在高强度变形状态下的断裂风险。
12、三菱
车型:格蓝迪
召回数量:96辆
发布召回日期:2010-2-3
缺陷情况:传动系统中的AFT供油管在焊接过程中,由于焊接机电极位置的偏移导致油管与支架间的缝隙扩大,出现了气泡滞留在缝隙引发电镀不良的情况。
可能后果:可能会使油管受到腐蚀并因此导致穿孔,出现ATF泄漏和因油压下降引起的变速不良以及车辆不能正常行驶的情况。极端的情况下,存在因泄漏的ATF附着在排气系统部件上而引起冒烟和着火的风险。
维修措施:免费更换涉及车辆的ATF供油管
13、英菲尼迪
车型:G35
召回数量:91辆
发布召回日期:2010-6-12
缺陷情况:组合开关电路板的供应商的生产设备不合适,造成有些转向灯开关触点表面不平。当该开关使用频率过高时,在使用过程中产生的磨耗粉会堆积在洼陷处,有可能导致触点导通不良,致使转向灯不亮。
可能后果:组合开关电路板内转向灯灯开关触点表面有时会堆积磨耗粉,导致触电导通不良,最坏的情况是,操作此开关时,转向灯有可能不亮。目前已发现致使转向灯不亮的案例,存在安全隐患。
维修措施:将组合开关更换成合格品。更换组合开关,大约需要45分钟。
14、斯巴鲁
车型:驰鹏
召回数量:70辆
发布召回日期:2010-3-29
缺陷情况:前车门手柄拉线与玻璃升降器之间的间隙不足,有可能相互干涉。
可能后果:在连续升降车窗玻璃时,可能造成车门无意识开启,乘客有跌落车外的危险。
维修措施:去除锁止拉线的防振胶垫,将手柄拉线固定在内饰板的一侧(即远离玻璃升降装置),使用卡箍将锁止拉线和手柄拉线捆绑固定。
15、兰博基尼
车型:蝙蝠Murcielago
召回数量:30辆
发布召回日期:2010-5-24
缺陷情况:极端情况下,位于燃油箱内的燃油由于横向或纵向的加速运动并伴随垂直方向的振动将会产生作用力,可能造成一个或几个的燃油泵支撑焊接点分离。
可能后果:如果燃油箱内的燃油泵支撑焊接点脱落会导致燃油缓慢泄露,存在安全隐患。
维修措施:更换为改进的燃油箱,消除缺陷所需的工作量和时间大约需要7个小时。
16、雪铁龙
车型:进口C4
召回数量:25辆
发布召回日期:2010-1-8
缺陷情况:召回涉及的车辆发动机的下护板不符合车辆的技术定义可能会影响到发动机的散热,并有可能和排气管接触,产生噪音。
可能后果:车辆在行驶时可能会造成发动机过热,故障灯点亮,并有可能在车辆前部产生噪音。
维修措施:对于已生产并涉及此次召回的车辆,雪铁龙将更换符合车辆技术定义的发动机下护板。
17、标致
车型:308 SW
召回数量:14辆
发布召回日期:2010-1-8
缺陷情况:在涉及的车辆上,右传动轴中间轴承挡板螺栓的拧紧力矩可能不正确
可能后果:行驶时,车身下部有噪音以及振动
维修措施:对于已生产并涉及此次召回的车辆,标致将按照正确的力矩重新拧紧右传动轴中间支撑挡板的螺栓。
